Приветствую!
Вот: Интерфейсы для трансиверов фирм Айком и Кенвуд - Мои статьи - Каталог статей - Персональный сайт
Всем добрый день (вечер, утро)! При подаче НЧ сигнала на разъём АСС, есть возможность отключить микрофон с лицевой панели IC-718-го? Или только через меню установить 0 усиления?
Я когда в цифре работаю, то микрофон в махровое полотенце заворачиваю. А в планах сделать красивую коробочку с крышкой, внутри поролон и мех, и в неё микрофон убирать.
Да, это хорошо, НО, отключить микрофон никак? Видимо придётся тумблерок ставить на микрофонный вход. А жаль...:(
А никто не пробовал заюзать (думаю в 99% случаях она простаивает у всех) кнопку TUNE и сигнал с нее подать на кнопку управления авто тюнера N7DDC?
И еще попутных 2 вопроса
1. Есть ли какой то вывод на разьеме ACC на который приходит (любое) напряжение после нажатия кнопки TUNE?
2. На разьеме ACC есть вывод 13.5 вольт с 1 ампером на выходе, можно ли с него запитать автотюнер n7ddc? я так понимаю что тюнер потребляет не более 400 ма, не сожгу порт?
Спасибо!
Вложение 333631
Для отключения микрофона при работе в "цифре" использовал простую доработку тангенты.
У радио сзади есть разъём для подключения тюнера AH-4 и там имеются сигналы:
1. KEY
2. START
3. 14V
4. GND
В разъёме ACC имеются сигналы для управления тюнером AT-180 и от тюнера AT-180.
Величина тока 1 Ампер в ACC это скорее ограничение возможностей разъёма и реле включающего питание радио. Больше нагружать конечно можно, но не стоит. IMO.
Благодарю вас! Толково расписали.
Позвольте тогда вопрос - я правильно понимаю что на клеммах трансивера которые предназначены для тюнера на одной из ножек будет теже 13.8 вольт которыми запитан сам трансивер с соответствующей мощностью? (ну хотя бы 1 ампер мне за глаза хватит)
Да. Именно с данного разъема у меня и запитан тюнер.
Вложение 333674
Перевод трансивера в режим настройки (CW 10w) кнопкой "TUNE" тюнера ATU-100.
В настройках трансивера выбрать тип тюнера AH-4.
P.S. автор схемы не я. Решение нашел на форуме. Автору огромное спасибо.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%E7%E5/page10
В дополнение. См.пост 96.
Добрый вечер, с новым годом!
718 стал работать на передачу до 20-25 Вт, в чем может быть причина ? В настойках выставлена полная мощность, на всех диапазонах
У меня было нечто подобное - выдавал трансивер на передачу 20-25 вт. ALC показывало полную шкалу. Проверка показала - выходные транзисторы целые. Потом в один прекрасный момент выдал ненадолго 100 вт и далее опять 20-25.
Отсоединил аккуратно и протер спиртом шлейфы - помогло, с тех пор выдает полную мощность.Вложение 333698
Всех с Новым годом. Встречался с такой проблемой сам. Ластиком до блеска протер контакты предохранителей, которые в проводе питания. Сразу полегчало. Мощность восстановилась
Не получилось увеличить мощность :(((((((
Посмотрите плату контуров, отвод от реле на провод гнездо ВЫХ,
у меня такое было, был плохой контакт на плате и у гнезда.
