Это частая неисправность IC-718. Что бы не менять микросхему поменяйте порты управления аттенатором на 4 и 15 вывод. Поднимите 5 и 14 ножку микросхемы, и установите перемычки с соответствующих дорожек платы.Вложение 173881
to RA3WNK: аттенюатор у меня работает. не вижу связи с описанной Вами переделкой и моей неисправностью. благодарю за интересное решение, не подумал, что в ic3005 есть запасной вывод Q4 . но свободен лишь один вывод Q , а у меня "неправильные" напряжения и рх и тх . если неправильно понял, объясните, пожалуйста..
на микросхеме ВРЕМЕННО T8V посадил на 15 ногу этой микросхемы и поставил перемычку м-у 4 и 8 ногой!!!
Тема закрыта!!!
de UA9LJF 73 !!!
сделал так же, на t8v пропало напряжение в режиме рх, стало ноль, на t8v(tx) ATT8(on) и r8v(rx) по прежнему по 6,5в вместо 8в
почему ТЕМА ЗАКРЫТА?
У меня было много трансиверов yaesu, но, только приобретя айком, я научился работать с паяльной станцией и начал читать мануалы :) так что всё только начинается :)
Проверил на своем - TX и RX 6.5V
Так ,что не парьтесь на этот счет.
работает и приём и передача.
ic3005(td63783af) заказал в чипеидипе - 80рублей цена, решил заменить, пусть будет как положено.
теперь надо разобраться с s-метром ерунду какую-то показывает...
Что не так с S-метром? Если Вы хотите получить измерительный прибор - не получится! Его показания можно настроить достаточно точно с 5 баллов и выше, при условии, что включен УВЧ. В случае уменьшения усиления по ПЧ до "комфортного уровня", нижняя граница смещается к 7 баллам.
ic3005(td63783af) сегодня получил и заменил в трансивере. напряжения, как и написал R9CC на ATT/RX/TX при активации 6,5в.
попробовать отрегулировать s-метр сигнал-генератором согласно сервисному меню что-ли?:que:
с s метром вот что(ещё раз попытаюсь описать) :
1) ручка RF/SQL на 12 часов
уровень шума при вкл диапазонной антенне +20 дб
уровень шума при вкл P.AMP около +40дб
уровень шума при вкл ATT ноль баллов.
ерунда какая-то...
откалибровал s метр при помощи Г4-158 согласно сервис - мануалу, всё встало на свои места. доволен очень:s11:
Здравствуйте. Кто сможет подсказать есть ли какая то задержка по времени после нажатия на ключ и срабатыванием управляющего реле / управляет РА пр/пер// стоящим в транс. Успеют ли
сработаь реле в РА ?
Да.
Но, ещё, неплохо бы знать, какое реле последнее...и что оно там включает.
Скоростные реле - миниатюрные (как правило), ...
Именно для быстрого срабатывания... я отказался от последовательной работы двух реле...даже, если первое скоростное...
Я и пишу: даже РЭС-9 успевает...
:s7:А опережение?:s7:
Кого волнует задержка?
