Добрый день коллеги
Band decoder на К155ИД10 с LPT порта работает давно и без замечаний.
Подскажите будь ласка схему Band-decodera для Icom который бы брал сигнал с САТ системы (с гнезда - REMOTE).
Добрый день коллеги
Еще один проект: http://www.vk4adc.com/web/index.php/...uto-ant-switch Честно говоря не разбирался в нем.
пользуюсь уже много лет,и хочу заменить резинку на все кнопки ,Клавиши ,где можно купить, кто менял ? и так же на валкодер я бы поменял :up:
Помощь!!! нужна схема усилителя мощности 718 на полевиках...
Сюда вопросы попробуйте задать. Сайком - официальный диллер фирмы Айком: http://www.sicom.ru/download/faq/index.php
http://files.mail.ru/AU9CVP
См. стр 17.
TO: RN4ABD
Если еще не нашли - может это поможет...
всем большое спасибо!!!!
Всем привет!
Кто подскажет как правильно настроить покозание S - МЕТРА на передачу ?
ЗА ранее спасибо.
Рашид, а зачем?
Там нужно знать три показания: минимальное, среднее и максимальное.
А реальную мощность измерять поверенным мощеметром. :)
Всех с наступающим 2013 годом! Успехов и здоровья Вам и вашим близким!!!
Вопрос: установлен фильтр ФЭМ4-52-455-0.5-С2, какие настройки и где установить, чтобы его использовать при работе в цифре. В меню он отображается только в телеграфе, где я его и применяю. При работе в цифре и SSB он в меню не отображается и не высвечивается.
Добрый вечер. Вы зайдите в меню при работе SSB и делайте
установку как фильтр 1,82. Но при работе на 500 Гц и SSB он немного косит от центра. Возможно это у меня так ,но я поставил два фильтра:
1,82 кГц и 500 Гц и с помощью двух реле рэс 49 и тумблера выбираю тот
который нужен.
Анатолий.
