Этот сайт, похоже, брошенный.
Интерфейс собрал по этой схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Один раз давал людям попользоваться, объяснил по поводу общего провода между компом и TRX - проигнорировали. Пришлось поменять микросхему. - 70 рэ. Сейчас здравствует как ни в чём ни бывало.
Не удержался и собрал по схеме, которые выкладывал выше, боюсь подключать :)))
Чего тут страшного? Перед подключением соедени трансивер и системник одним проводом. А если все еще страшно, то делать надо с гальвано развязкой.
Подключил, не заработало, собрал по схеме rx3akt.narod.ru работает!
Доброго времени. Собрал схемку напечатаную в журнале Радио,2011.№11,с.58 и было дополнение Радио №4.2012,с.63 подключил к своему ноутбуку , комп нашол драйвера в нете, применяю лог UR5EQF долго вошкался пока все установил,поскольку ветих делах не силен.Но всетаки победил прекрасно все работает.Более крупную фотку не смог пикрепить.
Добрый вечер!тема еще жива?приобрел сей аппарат,осваиваю.Не пойму как проверить работу DSP?тут пишут,что его как то выстраивают на 3,4.слышат искажения или наоборот улучшения.на дисплее написано,что он стоит,но как его проверить работу?да и еще АТТ включаю и выкл.и ничего не вижу
Удерживая кнопку NR выставляется от 1 до 15
Нажмите кнопку ANF в режиме SSB и у вас заработает ноч фильтр .Пробуйте!!
Анатолий.
У Вас не изменяются показания S-метра при включении-выключении ATT?
А при включении-выключении P.AMP есть изменения в показаниях и меняется ли громкость шумов?
Если нет, то на 90% это может быть признаком неисправности диодной сборки D701 (1SV312).
Я в свое время менял эти диоды на отечественные КД409.
да при включении и выключении АТТ
показания не меняются.А при вкл. и выкл.Р.АМР все в порядке.пред.усилитель заметно добавляет сигнал.
2)и еще мне не понятна одна вещь.: почему пропадает набитая частота?сначала пропала 15100,потом 20-ка?короче включаю трансивер.переключаю диапазоны,и некоторых нет .заново набиваю-есть.вечером вкл.может что то исчезнуть.делаю вроде как в мануале,допустим набил си би частоту,она стоит,а вот 20-ка была и раньше ,но почему то исчезла.И когда я взял трансивер,то все частоты были набиты на 4 канале.,Т.Е.с 80-ки перехожу на 20-ку,потом на 15-ку,а канал все тот же 4.Пытался пронумеровать диапазоны по порядку,ставлю 1 канал,набиваю частоту,выхожу и вижу,что те частоты стали на 1 канале.Короче они не переходят на 1,2,3 и т.д.
Может батарейка села?
От чего такие красивые трансформаторы?
RU4UU
по случаю купил на блошином рынке(вводная плата от ИКМ31 правда немного копана )
В IC-718 батарейки нет.
