Без проблем. Нужно нажать и удерживать некоторое время кнопку MODE.
Printable View
Как проверить работоспособность разъёма REMOTE?
Ищу резиновое кольцо от валкодера IC-718. Куплю.
ua0it@yandex.ru
Уровень 9 баллов это 50мкВ на входе трансивера.
*поправочка
Так вот это правильно подавать Vpp или нужно пересчитывать в RMS???
В сервис мануале не указано
Регулируется уровень в звуковой карте или в программе!
Не могу настроить ALC (показывает до 20 на шкале). КСВ показывает 1. Как в инструкции на 718 прописано - ничего не получается :( Не удается ALC подвести к минимуму :([/QUOTE]
1).Установите на IC-718:
1.1).В меню RF Power - H (полную мощность).
1.2).В меню MIC GAIn - 0 (отключает микрофон и компрессор).
2).Регулировку выходной мощности, производите в программе JTDX или ей подобной.
И будет "вам счастье"!
И будет "вам счастье"![/QUOTE]
Выставил на "0" но все равно ALC на уровне 20 :(
Здравствуйте, помогите разобраться. В составе трансивера опциональный ssb фильтр. Вопрос в работе этого фильтра. Он только на приём или на передачу тоже работает? Или трансивер на передаче автоматически переходит на стандартный Мурата 2.4кГц?
У себя-то я знаю что при передаче сигнал проходит через тот фильтр который я включил. И если включён оциональный 1.8 кГц, трансивер, при формировании ssb сигнала, не переключается на штатную мурата 2.4 кГц. Неужели ошибка прошивки? Вот хотел поинтересоваться у уважаемого слобщества.
Парни всем здравия!
Сегодня чето трансивер дал глюка, никак не могу найти причину.
Началось с того что он внезапно стал самовозбуждаться на 28 мгц (а потом проявилось и на 14 и на 7 мгц) при передаче ssb на полной мощности. проявляется как свист/гудение на левой стороне трансивера (если сидеть лицом к его морде), в эфире естьественно хрипы и никакой модуляции. Опытным путем было установлено что эффект проявляется при условии:
1. Включен речевой компрессор
2. Полная выходная мощность (100 ватт)
3. ALC при этих чудачествах зашкаливает (убирание чувствительности микрофона с 75 до 15 ед. несколько спасает ситуацию)
До этого неделю работал в этих же режимах и ничего не было.....
PS при отключении компрессора чудеса пропадают. Проявляется только в ssb, cw не затронуло и все работает штатно.
При чудесах КСВ остается в прежних режимах (примерно 1.25-1.4 зависит от диапазона и частоты)
Куда копать?
