05.01.2013, 19:35 #961Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Этот сайт, похоже, брошенный.
EW6GN
05.01.2013, 19:47 #962Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Интерфейс собрал по этой схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
Один раз давал людям попользоваться, объяснил по поводу общего провода между компом и TRX - проигнорировали. Пришлось поменять микросхему. - 70 рэ. Сейчас здравствует как ни в чём ни бывало.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
06.01.2013, 08:22 #963QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
Не удержался и собрал по схеме, которые выкладывал выше, боюсь подключать
UB0ADU
20.01.2013, 16:19 #964Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Чего тут страшного? Перед подключением соедени трансивер и системник одним проводом. А если все еще страшно, то делать надо с гальвано развязкой.
Александр
22.01.2013, 13:55 #965QRP
- 18.12.2012
- 45
- 16
- 14
Подключил, не заработало, собрал по схеме rx3akt.narod.ru работает!
UB0ADU
27.03.2013, 11:43 #966Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Доброго времени. Собрал схемку напечатаную в журнале Радио,2011.№11,с.58 и было дополнение Радио №4.2012,с.63 подключил к своему ноутбуку , комп нашол драйвера в нете, применяю лог UR5EQF долго вошкался пока все установил,поскольку ветих делах не силен.Но всетаки победил прекрасно все работает.Более крупную фотку не смог пикрепить.
UU5JLW
26.06.2013, 20:22 #967Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Добрый вечер!тема еще жива?приобрел сей аппарат,осваиваю.Не пойму как проверить работу DSP?тут пишут,что его как то выстраивают на 3,4.слышат искажения или наоборот улучшения.на дисплее написано,что он стоит,но как его проверить работу?да и еще АТТ включаю и выкл.и ничего не вижу
Юрий (UN7NAG)
27.06.2013, 08:47 #968Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
Удерживая кнопку NR выставляется от 1 до 15
28.06.2013, 19:36 #969Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Нажмите кнопку ANF в режиме SSB и у вас заработает ноч фильтр .Пробуйте!!
Анатолий.UU5JLW
28.06.2013, 21:53 #970Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
29.06.2013, 07:17 #971High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
У Вас не изменяются показания S-метра при включении-выключении ATT?
А при включении-выключении P.AMP есть изменения в показаниях и меняется ли громкость шумов?
Если нет, то на 90% это может быть признаком неисправности диодной сборки D701 (1SV312).
Я в свое время менял эти диоды на отечественные КД409.73!Олег
29.06.2013, 09:31 #972High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
29.06.2013, 13:57 #973Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
да при включении и выключении АТТ
показания не меняются.А при вкл. и выкл.Р.АМР все в порядке.пред.усилитель заметно добавляет сигнал.
2)и еще мне не понятна одна вещь.: почему пропадает набитая частота?сначала пропала 15100,потом 20-ка?короче включаю трансивер.переключаю диапазоны,и некоторых нет .заново набиваю-есть.вечером вкл.может что то исчезнуть.делаю вроде как в мануале,допустим набил си би частоту,она стоит,а вот 20-ка была и раньше ,но почему то исчезла.И когда я взял трансивер,то все частоты были набиты на 4 канале.,Т.Е.с 80-ки перехожу на 20-ку,потом на 15-ку,а канал все тот же 4.Пытался пронумеровать диапазоны по порядку,ставлю 1 канал,набиваю частоту,выхожу и вижу,что те частоты стали на 1 канале.Короче они не переходят на 1,2,3 и т.д.Юрий (UN7NAG)
29.06.2013, 15:03 #974Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Может батарейка села?
73. Сергей.
29.06.2013, 20:04 #975Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
От чего такие красивые трансформаторы?
RU4UU
по случаю купил на блошином рынке(вводная плата от ИКМ31 правда немного копана )
В IC-718 батарейки нет.UU5JLW
58Спасибо
