29.06.2013, 21:22 #976Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
может сделать сброс ЦП?
Юрий (UN7NAG)
29.06.2013, 21:52 #977High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Сделайте вреда не будет.
Это из инструкции пользователя
При подключении питания в первый раз или при
отображении дисплеем неверной информации,
осуществите сброс центрального процессора.
(1) Убедитесь, что питание трансивера
выключено.
(2) Нажав и удерживая кнопки [UP]/[DN], нажмите
[PWR] для включения питания.
• Внутренний процессор – проинициализирован
(сброшен)
• Дисплей отображает начальные частоты VFO
после перезагрузки.Последний раз редактировалось RN4R; 29.06.2013 в 21:56.
RN4R
01.07.2013, 16:25 #978Low Power
- 20.02.2010
- 94
- 20
Скажите мне если АТТ полетел,будет ли это отражаться на прием?и будет ли при этом работать Р.АМР? я когда получил аппарат,то все частоты были набиты на одном канале 4.пробую сделать,чтобы была очередность,т.е.160м на первом,80м -га втором и т.д. не получается.меняю каналы,все частоты переходят на тот канал,который ставлю.Почему так?Может неправильно что делаю?
Юрий (UN7NAG)
01.07.2013, 21:26 #979Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
Переведи трансивер в режим VFO ,атт конешно должен по приему работать.
01.07.2013, 21:30 #980Silent Key
- 15.07.2012
- Баку, Азербайджан
- 76
- 535
- 115
- 42
Инструкцию Вы вообще читали
Скачайте на русском языке на QRZ.RU[B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
07.10.2013, 16:51 #981Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Соединение 718 с усилителем
При подключении усилителя возникла проблемма с гнездом "Send" , при переходе на передачу это гнездо должно заземляться, а у меня это не происходит т.е. сопротивление - бесконечность.
Я не смог ничего найти в инструкции. Посмотрел на схеме на это гнездо выходит оптрон, но он не работает.
Знатоки подскажите пож. это неисправность или что-то нужно включить в установках.С Уважением
UA3UZZ Владимир
07.10.2013, 21:03 #982Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Проверьте и в разъёме АСС, 3 контакт.
Если и там не работает, то смотрите приходит ли управляющее напряжение на оптрон?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
08.10.2013, 09:35 #983Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
На 3 контакт разъема АСС все выходит, у меня сделан полный интерфейс для работы цифрой в прог.UR5EQF все подключено, все срабатывает т.е. переключается прием передача и работает САТ сисстема.
А вот усилитель приходится включать педалью????С Уважением
UA3UZZ Владимир
08.10.2013, 12:42 #984Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Какой интересно оптрон висит на гнезде SEND вашего радио ? В штатном изделии на это гнездо приходят нормально разомкнутые контакты реле RL4801.
Правда они идут через хиленькие перемычки , которые не держат проходящий ток более 300 мА . Иногда выходит из строя и управляющий реле транзистор Q4801, но это бывает крайне редко .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.10.2013, 16:29 #985Low Power
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 79
- 55
- 36
Приношу извинения, схема у меня очень мелкая и я этот квадратик принял за оптрон, действительно на это гнездо приходят нормально разомкнутые контакты реле RL4801. я трансивер еще не открывал, а теперь точно придется, спасибо за подсказку.
С Уважением
UA3UZZ Владимир
09.11.2013, 22:35 #986Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Что то не понятное стало твориться ( может я раньше просто не замечал?) , разный ток "покоя" в любом режиме модуляции , кроме RTTY(она выключена) . На 160 и 80 в районе 7..8А , на 40 и выше , 3А . Что происходит ? Признаюсь на эквиваленте ещё не смотрел , да и явление проявляется не сразу после включения , а через некоторое время .
p.s. Чуть не забыл , антенна вертикальный треугольник с питанием 150 Ом линией из коаксиалов .Последний раз редактировалось RN4AAB; 09.11.2013 в 22:39.
Александр (RN4AAB)
10.01.2014, 17:13 #987QRP
- 10.01.2014
- Барнаул
- 53
- 11
11.03.2014, 11:41 #988Low Power
- 11.03.2014
Владею сей аппаратом 2 года, в городе шумноват, в деревне отлично, уровень шума 60 км от города 1-2) аппаратом доволен за свои деньги отличный аппарат)
23.06.2014, 18:23 #989Low Power
- 10.12.2011
- Рязань
- 64
- 69
- 19
- 6
Доброго вечера всем.
В моем трансивере не стоит фильтр по питанию в РА UNIT. Поиск данных на синфазные трансформаторы L28,29 (LR-386) закончились неудачей.
Может кто-то располагает данными на них?Сергей
02.11.2014, 21:30 #990High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
Приветствую категорически !
На 8-м годУ эксплуатации вылезла "бяка" :
корреспонденты указали на приличный фон в сигнале SSB.
Вроде-бы как обрыв "земли" у микрофона.
Устранил заменой оксидного конденсатора 10 мкф/16 в
на плате микрофона HM-36.
58Спасибо
