Страница 65 из 78 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #961
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Этот сайт, похоже, брошенный.
  2. #962
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Интерфейс собрал по этой схеме: http://rx3akt.narod.ru/iface.htm
    Один раз давал людям попользоваться, объяснил по поводу общего провода между компом и TRX - проигнорировали. Пришлось поменять микросхему. - 70 рэ. Сейчас здравствует как ни в чём ни бывало.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #963
    18.12.2012
    45
    16
    14
    Не удержался и собрал по схеме, которые выкладывал выше, боюсь подключать ))
  4. #964
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Чего тут страшного? Перед подключением соедени трансивер и системник одним проводом. А если все еще страшно, то делать надо с гальвано развязкой.
  5. #965
    18.12.2012
    45
    16
    14
    Подключил, не заработало, собрал по схеме rx3akt.narod.ru работает!
  6. #966
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Доброго времени. Собрал схемку напечатаную в журнале Радио,2011.№11,с.58 и было дополнение Радио №4.2012,с.63 подключил к своему ноутбуку , комп нашол драйвера в нете, применяю лог UR5EQF долго вошкался пока все установил,поскольку ветих делах не силен.Но всетаки победил прекрасно все работает.Более крупную фотку не смог пикрепить.
  7. #967
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Добрый вечер!тема еще жива?приобрел сей аппарат,осваиваю.Не пойму как проверить работу DSP?тут пишут,что его как то выстраивают на 3,4.слышат искажения или наоборот улучшения.на дисплее написано,что он стоит,но как его проверить работу?да и еще АТТ включаю и выкл.и ничего не вижу
  8. #968
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    Удерживая кнопку NR выставляется от 1 до 15
  9. #969
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Нажмите кнопку ANF в режиме SSB и у вас заработает ноч фильтр .Пробуйте!!
    Анатолий.
  10. #970
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Анатолий.
    ANF включаю и ничего не слышу как будто его нет,а вот NR выставляю на 2 и 3,дальше плохо.Трансивер у меня как неделю,АТТ работал,видно было ,что он гасит сигнал,сейчас как дня 2 его включаю,он не работает.не пойму что случилось.что может быть?
  11. #971
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    ... и еще АТТ включаю и выкл.и ничего не вижу
    У Вас не изменяются показания S-метра при включении-выключении ATT?
    А при включении-выключении P.AMP есть изменения в показаниях и меняется ли громкость шумов?
    Если нет, то на 90% это может быть признаком неисправности диодной сборки D701 (1SV312).
    Я в свое время менял эти диоды на отечественные КД409.
  12. #972
    20.07.2008
    790
    217
    289
    От чего такие красивые трансформаторы?
  13. #973
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    да при включении и выключении АТТ
    показания не меняются.А при вкл. и выкл.Р.АМР все в порядке.пред.усилитель заметно добавляет сигнал.
    2)и еще мне не понятна одна вещь.: почему пропадает набитая частота?сначала пропала 15100,потом 20-ка?короче включаю трансивер.переключаю диапазоны,и некоторых нет .заново набиваю-есть.вечером вкл.может что то исчезнуть.делаю вроде как в мануале,допустим набил си би частоту,она стоит,а вот 20-ка была и раньше ,но почему то исчезла.И когда я взял трансивер,то все частоты были набиты на 4 канале.,Т.Е.с 80-ки перехожу на 20-ку,потом на 15-ку,а канал все тот же 4.Пытался пронумеровать диапазоны по порядку,ставлю 1 канал,набиваю частоту,выхожу и вижу,что те частоты стали на 1 канале.Короче они не переходят на 1,2,3 и т.д.
  14. #974
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Может батарейка села?
  15. #975
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    RU4UU
    по случаю купил на блошином рынке(вводная плата от ИКМ31 правда немного копана )
    В IC-718 батарейки нет.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
