17.08.2011, 17:11 #886Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
А может банально уменьшить усиление по микрофону. Было у меня такое. Работал на родную мыльницу, проблем не было. Для участия в местном тесте прицепил ГСШ гарнитуру и вперед "Всем участникам...". Колеги сделали замечание, что очень широкая полоса сигнала, посоветовали обратить внимание именно на это. Посмотрел в меню там действительно немного зашкаливало. Убавил, с тех пор нет проблем.
С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
17.08.2011, 17:44 #887Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
Вот к примеру, нужно вам сделать ssb передатчик на 3650. Формирование фильтровым способом на ЭМФ 500Н кгц. ГПД как положено от 3000 - 3200. Подали на балансный НЧ 1 В -на выходе прекрасный сигнал, искажений нет, и излучаемая полоса в норме. Подали НЧ на модулятор 5 вольт сигнал искажен, как это отразится на излучаемой передатчиком полосе?
73! Мурад. ex UD6DMC
17.08.2011, 17:51 #888
17.08.2011, 18:02 #889Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
17.08.2011, 18:04 #890
25.09.2011, 20:21 #891Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Хотел поинтересоваться вот по какому поводу. Телеграф и РТТ интерфейс айкома по СОМ работает - 4 и 7 ножка для 9 пинового порта. На этих же ножках висит и САТ интерфейс. Слегка озадачен. Неужто придется использовать 2 СОМ порта ? Или таки айкомовский протокол позволяет управлять управлять телеграфом, РТТ и САТ системой через его хваленный протокол и родной интерфейс за 100 бакинских. Разные дуал комы не предлогать. Есть только один СОМ порт - PCMCIA карта ноутбука.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
27.09.2011, 14:22 #892Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Не дождался. Сам нашел
На одном СОМ порту - телеграф, РТТ, САТ.
27.09.2011, 14:50 #893Low Power
- 19.11.2009
- Североуральск
- 93
- 39
- 53
04.10.2011, 03:58 #894Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,291
- 534
Не знаю , давал кто ссылку или нет. Лопатить столько страниц... Короче, любопытные доработки, естественно никто никого не заставляет это делать, так , для информации:
http://pkfrs.ru/images/fbfiles/files...718_ua9fgb.doc
04.10.2011, 09:02 #895
Вот еще несколько доработок ...
http://hflink.com/icom/microphone/hm36/
http://hflink.com/icom/ic718/73! Николай
05.10.2011, 11:59 #896Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Я думаю лучше интерфейс делать по этой схеме. Гальваническая развязка все таки лучше. http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1209975643 В схеме есть конечно опечатки, но легко поправимы.
Александр
05.10.2011, 12:18 #897Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Я применяю вот такой интерфейс и на IC-718 и на TS-570S, и не заморачиваюсь с гальванической развязкой. Антенны настроены хорошо и обратка нигде не гуляет.
И все работает без проблем.
При использовании режима FSK то САТ систему запускаю на второй СОМ порт.
Если нужно только управление CW то все можно сделать на одном порту.
Олег (UT8EL)
05.10.2011, 12:37 #898Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Да, это схема интереснее. Не надо подавать питания к интерфейсу. А вот гальваническая развязка в схеме есть.
наверно такую и соберу, но без развязки. Спасибо .
05.10.2011, 12:59 #899Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
ну какая там развязка.
Питание у меня все же присутствует взято с 8 ножки разьема АСС
для питания схемы САТ. По тому как нарисовано что то у меня не заработало....
а с 8 ножки АСС можно питать - 13,8В ток до 1А.
Добавлено через 16 минут
Коллеги кто то вот эту доработку делал?
Самопрослушивание SSB , Digital и AM
В трансивере нет режима самопрослушивания, только при работе CW. Чтобы контролировать свой сигнал на передачу я сделал следующее:
Припаиваем экранированный тоненький кабель к выводу 8 разъёма J2501 на плате MAIN UNIT, а другой конец через кнопочный выключатель, который располагаем в свободном отверстии сзади трансивера (снимаем заглушку), он будет использоватся для отключения самопрослушивания, припаиваем к левому по схеме концу резистора R2204. Отрегулировать уровень самоконтроля можно подстроечником R2701.
Хотелось бы услышать ваше мнение!
Последний раз редактировалось UT8EL; 05.10.2011 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
Олег (UT8EL)
05.10.2011, 14:10 #900Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Лучше сделать с развязкой. Надежней получается. В приведенной выше схеме отключается кат интерфейс во время передачи. Так что туда лучше подать 5В постоянно. (линия DTR заходит для питания и она же управляет передачей). А на счет питания для интерфейся, как коллега сказал, то можно с разъема АСС брать и не заморачиваться. Сам интерфейс лучше заэкранировать.
Александр
58Спасибо
