Страница 57 из 78 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #841
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,186
    286
    716
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Случай конечно тяжёлый , но не безнадёжный ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ , к своему трансиверу !!!! Вам это делать не только рано , но и не безопасно ! Да и судя по позывному , ещё и не разрешено !
    Это верный совет.
    Стыковка трансивера с самодельным РА вещь непростая и может привести к повреждению входных цепей IC-718.Необходимо учитывать время и последовательность переключения реле RX/TX в усилителе.
    Интернет у вас есть,поищите на сайтах информацию об этом.Готовых решений вам никто не даст-надо самому сначала понять суть проблемы.
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  2. #842
    27.10.2010
    Енакиево, ДНР
    46
    26
    13
    3
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    Пользуясь случаем, прошу знатоков поделиться методикой расчета таких контуров, именно 50 ом.
    Данная ссылка поможет Вам в расчете П-образного фильтра с любым входным и выходным сопротивлением.
    К сожалению полноценные ссылки давать еще не могу.
    хттп://dl2kq.de/soft/6-5.htm
  3. #843
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    __________________
    Суть проблемы можно понять только если перелопатишь интернет или сожжёшь трансивер. Пока этого нет, нет и понимания проблемы.
  4. #844
    QRPP
    03.04.2011
    3
    Здравствуйте.
    Можно ли IC-718 закрыть по приему? Слышал, что существуют испанские версии IC-718 ESP , которые принимают только в пределах любительских диапазонов. А на российском рынке что-то подобное есть? Или возможна такая переделка?
  5. #845
    QRP Аватар для R9YCL
    08.03.2010
    s.Larichikha
    16
    3
    42
    А в чем отличие IC-718 от IC-R75?
    Или ссылку где уже обсуждалось.
  6. #846
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Какие ссылки? 718-трансивер (приемопередатчик), 75 только приемник.
  7. #847
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    У них только слегка похож корпус.
    Отбросив то что 718 трансивер, сравним приемники.
    Приемник трансивера 718 совершенно другой.
    Для примера 718 2 преобразования , а приемника R75 3 преобразования и есть FM, полоса до 60МГц т.п.
    Возможность большого количества фильтров и опций (фильтров по 2 и 3 ПЧ) в 75
  8. #848
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Внешний усилитель надо подключать через промежуточное реле типа РЭС9 ,РЕС47 на 12 в с сильными контактами ,через которые и пойдет ток включения антеных и прочих реле,вплоть до 1 ампера.А трансивере слабенькое реле на переключение работает.И контакт реле в трансивере сажают нагрузку на минус(землю).ЭТО надо знать.Особенно это важно в усилителях с питанием цепей анода от сети по без трансформаторной схеме выпрямителя.В этом случае источник 12в в усилителе ,для питания реле РЭС9(РЭС47) должен быть отдельным и изолированым от минуса схемы усилителя.У меня ..ICOM78..работает на 3 *6П45С с без трансформаторным питанием.Усилитель выполнен по схеме ЛАПОВКА (2 номер РАДИО 2005 год)
  9. #849
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    А можно и наоборот: трансивер коммутировать контактами реле с внешнего усилителя. Усилитель с приёма на передачу коммутируется педалью, а одна из контактных пар реле усилителя замыкает 2 и 3 (по памяти) контакты АСС трансивера. Считается это даже более полезным, когда трансивер включается позже усилителя (меньше обгорают контакты антенного реле и т. т.). Или я не прав?
  10. #850
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Вы абсолютно правы ! Но дело в том , что в трансивере уже предусмотрена задержка перехода TRX на прередачу относительно коммутируемого УМ . Только подключать всё надо правильно , и коммутировать РТТ на "мыльнице" , так как и предусмотрено правилами эксплуатации .
  11. #851
    11.11.2009
    201
    59
    91
    И что, Александр, очень принципиально, как включается трансивер: через "мыльницу" СПЕРЕДИ или через контакты АСС - СЗАДИ? Это как-то заметно в эфире, как говорят шофёры "Влияет ли это на скорость?"?
  12. #852
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    В АСС , двоякое управление , можно управлять передачей TRX , и можно управлять передачей периферийного устройства . Но задержка прередачи TRX , по отношению к реле управления внешнего УМ , осуществляется программно . Я об этом . Но вы можете управлять РТТ TRX , и педалью от УМ , подав сигнал на вывод 3 АСС .
  13. #853
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Спасибо, Александр за пояснения. Я за то, чтобы упростить коммутацию: педаль - к усилителю, кабель управления от усилителя - к трансиверу, а на передней панели -провод от микрофона (гарнитуры) и никаких больше проводов. В результате обе руки свободны для работы с клавиатурой компьютера или для записи на бумаге.
    С уважением
  14. #854
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Всем доброго времени суток. Возник вопрос по поводу IC-718. Почему то мой трансивер не хочет работать нормально на передачу в SSB на 28Мгц. Идет возбуждение. Это происходит и на антенну и на эквивалент. Другие диапазоны в норме.Не могу понять в чем дело.Может кто сталкивался с такой проблемой. Помогите.
  15. #855
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Попробуйте колечки на коаксиалы уилителя мощности. У меня такая проблема была когда пытался увеличить ток покоя УМ.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
