25.03.2011, 19:18 #826Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Олег, это отдельные, независимые модули. Не входят в "базовый" комплект трансивера. ДСП-цифровой процессор обработки сигнала, очень полезная и просто необходимая (!) штуковина для борьбы с промышленными и прочими эфирными помехами. УП ТЛГ фильтры-делают очень комфортной работу в режиме телеграфа, сужают полосу приема, "отсеивают" рядом стоящие станции, что очень актуально в условиях современного эфира. Это так сказать, минимальный, но необходимый, тюнинг аппарата. Со временем Вы к нему всё равно придёте. Задавайте вопросы, постараюсь ответить.
Станислав.
25.03.2011, 19:20 #827Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
25.03.2011, 19:21 #828High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 893
- 165
- 156
Кто нибудь использует IC-718 с усилителем мощности? Как правильно их "соединить" вместе? Прошу объяснить тонкости и нюансы.
718-й купил недавно. До него использовал только DI и FA. Аппаратом доволен, (сразу DXы попёрли плюс удобство в эксплуатации)
25.03.2011, 19:41 #829Без позывного
- 25.03.2011
- 4
25.03.2011, 19:53 #830Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Для этого нужно иметь трансивер, усилитель( РА) и соединительный кабель. Выход 718 соединить со входом РА, к РА подсоединить антенну. Вот такие хитрости.))
P.S. А если серьёзно, то нужно, что бы РА имел вход 50 Ом, имелась возможность переключать антенну в обход РА (антенна-> трансивер) во время приёма.Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
25.03.2011, 21:30 #831Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
IC-718 - ручной антенный тюнер MFJ-941 E - УМ КВ на 3хГУ-50 и конечно антенна . Подключал на прямую - через автотрансформатор не то . Самый лучший вариант П-контур . Применяется на ,практически, всех фирменных УМ КВ .
Добавлено через 5 минут
Приобретете трансивер , послушаете , покрутите все ручки и постепенно сами захотите узнать что, где и как . Знакомая ситуация , пока не приобрел - понятия не имел .Последний раз редактировалось R2DID; 25.03.2011 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Виктор 73 !
26.03.2011, 08:34 #832High Power
- 09.01.2010
- Кстово
- 893
- 165
- 156
Всё это в наличии имеется. Спасибо за подсказку о порядке подключения.
Спасибо. Я так понял, что на вход УМ нужно поставить сопротивление 50 Ом мощностью не меньше, чем будет подводиться к усилителю, а лучше с запасом. В УМ стоит реле-хлопушка с довольно-таки мощными контактами для переключения "приём-передача" так что переключение тоже есть.
А откуда (с трансивера имеется в виду) брать то самое напряжение для включения реле "приём-передача" в УМ?
26.03.2011, 09:30 #833Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
26.03.2011, 17:50 #834Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1495
26.03.2011, 17:59 #835Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
26.03.2011, 18:18 #836Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Резистор нужен если качать в сетку, а если в катод то нет смысла.
73! Мурад. ex UD6DMC
26.03.2011, 18:40 #837Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
То Вы с их помощью приводите входное сопротивление РА к 50 Ом-ам.
Если раскачка в сетку,то трансиверу нужна нагрузка, т.к. сетка вых. лампы питается напряжением и мощности не потребляет.
Если раскачка в катод, то с вх. сопротивлением дело сложнее.
Добавлено через 4 минуты
С методикой непросто. По образцу проще.
http://forum.qrz.ru/post507591-35.htmlПоследний раз редактировалось RA3DND; 26.03.2011 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
RA3DND
31.03.2011, 14:24 #838
Недавно столкнулся с таким эффектом...
Если ручку „Вч Усиление/Управление шумоподавителем RF/SQL” в крайнее левое положение и при вращении ручки „Регулировка ЗЧ” к max. - примерно в среднем положении и дальше, что-то похожее на шорохи... При приёме это не заметно, но хотелось выяснить - это что-то конструктивное ( из-за большого усиления ЗЧ ) или уже надо пора готовиться ремонту ( хотя для неисправности резистора - аппарат еще „молод”) ? А как у Вас?
73! Николай
31.03.2011, 14:42 #839Low Power
- 24.11.2009
- Новомосковск, Тульская обл.
- 85
- 53
- 116
31.03.2011, 15:08 #840Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Случай конечно тяжёлый , но не безнадёжный ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ , к своему трансиверу !!!! Вам это делать не только рано , но и не безопасно ! Да и судя по позывному , ещё и не разрешено !
Теперь самый действенный совет ! Работать в эфире той мощностью которую обеспечивает ваше разрешение ! И параллельно работе в эфире , изучать основы радиотехники в частности , разделы о радиоприеме и передачи . Только тогда многие вопросы отпадут сами по себе !Александр (RN4AAB)
58Спасибо
