17.09.2006, 13:46 #76High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Вот прямой линк на страницу с этим товаром:
http://www.universal-radio.com/catal...s/dinconn.html
Никаких 2 бакса за штекер. Не правда. Делали бы его китайцы на соплях, как пиэлки или сошки, так они б были настолько гадюшные, что и стоили бы 2 бакса. В Европе нашёл с трудом его по 5 евров, везде дороже. В Штатах 5 доларов минимум.
А не хотите ли в Аматер Электроник Саппли, тоже большом Штатовском продавце взять его по 10 баксов? Вот так-то вот. Вот строка из тамошнего раздела коннекторов -
13 PIN DIN PLUG $9.99
Так что мне оказалось дешевле оттуда заказать чем из ближе находящийся Европы. Кстати, доставка вполне может быть и дешевле на пяток баксов за 4 штекера, просто у меня так получилось по неопытности, видимо. И цена итоговая с пересылкой тем меньше за штуку, чем больше в пакете закажете этих штекеров или ещё какой-нибудь мелочевки если она вас заинтересует.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
17.09.2006, 14:54 #77Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
• Enter set mode adjustment for RX:
1 Turn power OFF.
2 Terminate the [REMOTE] jack with a
3.5(d) mm mini-plug.
3 While pushing [MODE] and [TONE]
keys, turn power ON.
Ребята, спасайте!
Дурная голова не дала рукам покоя, вошел в меню, по непонятию накрутил чего-то там, теперь у аппарата (718) неправильное отображение S-метра, КСВ и прочее.
Сброс не помогает. Что делать?
Или теперь отстраивать все вручную по приборам?
Где можно прочитать об этом меню?
17.09.2006, 15:24 #78High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Поздравляю, колега!
Купил аппрат, и не успев выйти в эфир уже расстроил его до не рабочего почти состояния... а я надеялся, что до пенсии хоть одну связь проведу с тобой и братвой вашей не в интрнетет, а в эфире.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
17.09.2006, 16:40 #79Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Мой вариант САТ интерфейса.
to JoHarKeе
По поводу цены 5$ это в принципе нормально я бы купил штук 5 т.к. не мне одному у нас в городе надо... тем более по 150руб уже покупали но с рук в Барнауле и все больше нет.Последний раз редактировалось R9OL; 24.11.2009 в 19:24.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
17.09.2006, 16:54 #80High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Уважаемый коллега, если всё таки есть нужда, то смело обращайтесь. Иначе попадёте на рождественские каникулы. В Юниверсал-Радио они необычайно долгие.
Сообщение от UA9OLO
NOTE: Universal radio will not be accepting export orders (except to Canada)
from October 1st to December 31st, 2006.
За такие покупки дешёвые и мелкие никакой растаможки можете и не бояться. Сразу получите на дом свой заказ.С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
17.09.2006, 17:17 #81Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Без приборов теперь не обойтись.
Сообщение от RA9AMN
Для калибровки S-метра нужен - ГСС.
Для калибровки уровня мощности - Измеритель мощности или ВЧ вольтметр, нагрузка 50ом и калькулятор.
Для калибровки КСВ нужны две без индукционные нагрузки 50 и 100 ом и мощностью хотя бы 10вт (при 10вт нагрузке не забыть убавить мощность до 25%).
Все описано в Сервис мануал стр 5-10, 5-11.
Калибровка S-метра.
При выключенном трансивере удерживая MODE+TS жмем PWR попадаем в режим настроек. Листая клавишей UP выбираем RX и жмем SET далее листая клавишей UP доходим до появления на дисплее S0 LEVEL (SET пока не жмем) далее подключаем ГСС и устонавливаем сигнал с частотой 14.15150 мГц и уровнем S-0 т.е. минимальный уровень при котором слышно в динамике (наушниках) трансивера ~0.16мКв. Жмем SET трансивер запоминает этот уровень и предлагает следующий т.е. на дисплее S9 LEVEL увеличиваем сигнал от ГСС до уровня 50мКв, жмем SET трансивер запоминает этот уровень и предлагает следующий т.е. на дисплее +60LEVEL увеличиваем сигнал от ГСС до уровня 50мВ, жмем SET трансивер запоминает этот уровень. Все калибровка закончена. Жмем UP для возврата в меню настроек.
И так далее.
Удачи!!Последний раз редактировалось R9OL; 17.09.2006 в 19:32.
17.09.2006, 17:50 #82Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Спасибо за ссылку, в понедельник сообщу желающим.
Сообщение от JoHarKey
Последний раз редактировалось R9OL; 17.09.2006 в 18:09.
18.09.2006, 15:51 #83Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
Спасибо, все получилось!
04.10.2006, 15:07 #84Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...кстати не во всех версиях IC-718 есть этот резистор..- у меня нет, например..
Сообщение от UA1WE
07.10.2006, 16:17 #85Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
2 простых вопроса новоиспеченного юзера 718
1. Не обнаружил подсветки кнопок управления. Если работать в темноте, то светит только дисплей. Это так и должно быть ???
2. Какие наушники применить ? Везде продаются только стерео ...
И сопротивление рекомендуется 8 Ом, а в продаже обычно 32 Ома. Или можно подключить о более высокоомные ?
08.10.2006, 01:46 #86
1.Подсветки кнопок нет в принципе,они не прозрачные.
2.Нч выход трансивера расчитан на низкоомную нагрузку,поэтому рекомендуется подключать наушники с сопротивлением 8 Ом,можно подцепить и 32-х омные наушники,ничё страшного не будет,а разъём должен быть стерео,при подключении каналы параллелятся.
Удачи.
08.10.2006, 09:10 #87Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Не только можно, но и нужно подключать 32ом или выше. У меня наушники 32ом и еще есть регулятор уровня громкости установленный в верхней части провода (для удобства регулировки 47ом). Так вот, если регулятор поставить на максимальный уровень, а уровень AF на трансивере на минимум то в наушниках слышно легкое шипение, устанавливаю регулятор на наушниках в среднее положение - шум в наушниках исчезает почти полносью, дальше уровнем AF устанавливаю нужный уровень НЧ (слева четвертая риска уровня AF) и все.... Наушников 8ом в природе ну существует т.к. барабанные перепонки полопаются будет очень, ну очень громко (только совковые были называльсь "Эхо" гадость жуткая).
Сообщение от UB5G
Вот и все что хотелось добавить. К статьи у меня не просто наушники а гарнитура сигнал в эфире стал помягче чем с родной "мыльницей" народу нравиться больше. Марка гарнитуры CASONIC CD-750. Сейчас такими и им подобными все компьютерные магазины завалены.
Последний раз редактировалось R9OL; 09.10.2006 в 07:12.
09.10.2006, 11:57 #88Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Ок, спасибо!
Дейстительно, такие наушники и гарнитуры у нас продаются.
Кстати, перестали комплектовать разъемом под ключ телеграфный. Какой подойдет или только родной искать ?
09.10.2006, 16:39 #89Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3807
- 2101
4,99 К 7000 приложили.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
11.10.2006, 22:28 #90Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Подходит любой стерео аудио джек в горизонтальном или вертикальном исполнении купил за 10руб
Сообщение от UB5G
58Спасибо
