Страница 8 из 78 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #106
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Что случилось?
    1.Трансивер выключил.
    2. В разьем REMOTE вставил перемычку.
    3. Нажимаю и удерживаю MODE и TS, нажимаю ON – обычный режим работы трансивера.
    Несколько месяцев назад «заходил» в это меню, калибровал S-метр.
    А сейчас категорически не пускает!!!!!!
    Трансивер общается с компьютером как положено.
    Выполнял сброс процессора.
    Что случилось?
  2. #107
    20.02.2006
    17
    Скорее всего дело в джеке, который вставляется в разъем управления перед включением трансивера. Я бы это внимательно проверил.
    Валерий.
  3. #108
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Цитата Сообщение от RX3FM
    Уважаемые пользователи IC-718. Достался новый аппарат с 08 версией. Включил у просто ошалел от приемника. Целый день ушел на то, чтобы понять, что японы эти балалайки просто не настраивают. Увеличил время отпускания АРУ(добавил 10мкф), настроил в резонанс 4-е ПЧ контура, уменьшил усиление по ПЧ, отрегулировал S-метр, поставил FL-257(родной Мюрата оказался кривой и страшный как наша жизнь), сдвинул SHIFT по сервису, увеличил токи драйвера и оконечного каскада. Включил и чесно не узнал-НАСТОЯЩИЙ ТРАНСИВЕР, только недорогой. Звук качественный и глубокий, словом не так все плохо, как многие отзываются. Кстати изменение SHIFTa через сервис меню влияет только на работу в режиме RX, проверено по монитору SDR-1000.
    Валерий Балашиха
    Интересно чем параметры измеряли?
    Раскажите по подробнее насчет не настроенных контурах ПЧ?
    Не получилось ли так, что просто подогнали под шумовую обстановку эфира 160-80м?
    Знакомый пробовал ослаблять усиление по ПЧ, да на 80м становиться лучше, но сбиваются показания S метра их конечно можно перекалибровать а как быть со снижением чувствительности на ВЧ?? или вы снижали по ПЧ контролируя по ВЧ, тогда интересно до скольки понизили?
    Лично меня все устраивает кроме Shift , ну и может быть чуть чуть время АРУ увеличить.
    Конечно иногда когда 80м шумит хочется дополнительно 10-20дб ослабить, но ведь это сделать совсем просто убавив усиление с помощью RF все ровно S метр будет реагировать только на сигналы превышаюшие шум, а слабые станции и так утонули в шумах эфира.
    Валерий.
    Полностью подерживаю.
    Я просто беру не нужные китаезные наушники и в перед...
    Последний раз редактировалось R9OL; 24.11.2006 в 14:30. Причина: Automerged Doublepost
    73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
  4. #109
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Валерий.
    Что я туда только не вставлял, не работает????????????????
  5. #110
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Попробуйте АСС разъем на всякий случай выдернуть, пред тем как перемычку в Remote устанавливать. Владимир CAT итерфейс работает??
  6. #111
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    Shift IC718
    Какой-то шум поднялся по поводу Shift, обьясните ради бога кого и в чем не устраивает регулировка Shift? Если есть неточность в полосах LSB-USB - это понятно, но у меня практически все ровно. В CW с 500 герцовым фильтром все идеально, в SSB без опционального - практически нет смысла крутить, но и расчитывать на зфект без нормального фильтра было нельзя.
  7. #112
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    SHIFT ICOM IC-718
    Изменять настройку Shift не вижу смысла. Так как после калибровки Shift на новое положение (почти на одно деление против часовой). Shift перестает работать между новым и стандартным местом калибровки, а выше (старого) и ниже (нового) работет. Очень хорошо видно на водопаде MixW или UR5EQF. Вот если бы в предустановках изменять частоту опорника...
    Владимир! у вас корпус трансивера и кормус PC заземлены? или хотябы отдельным проводом соеденины вместе? Если нет то отказали входные цепи в интерфейсе,PC или трансивере в момент их соединения, при отсутствии заземления (т.к. на корпусе PC есть высокий потенциал порядка 130 вольт). Если трансивер питается от импульсного источника то и на нем тоже высокий потенциал.
    Последний раз редактировалось R9OL; 28.11.2006 в 09:01. Причина: Automerged Doublepost
  8. #113
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    По всей видимости, что-то с входными цепями.
    Хотя интерфейс работает, трансивер от компьютера управляется, и данные на компьютер передает.
  9. #114
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    Год искал разъем для АСС.
    По подсказке одного умного человека нашел в магазине, торгующем комплектующими к ПК,всего за 25 рублей.Кто ищет тот найдет.
  10. #115
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Привет!
    А по подробнее, в каком оборудовании для PC он применяется , какая маркировка, как в прайсе фирм называется?
    Подразнили и всё так не годится, лучше бы совсем не писали. Я так тоже могу написать что в кортофельных рядах по 3 руб кучка и т.д.
  11. #116
    Low Power
    30.10.2005
    Rybnaya Sloboda
    82
    8
    43
    ТО UA9OLO
    Маркировки нет.В каком оборудовании применяется и как называется в прайсах узнаю, сообщу.
  12. #117
    QRP Аватар для RW3OJ
    09.09.2005
    rossosh
    69
    39
    6
    36
    Приветствую всех !
    Сделал теже операции что и RA1QGK,
    кроме наклона вентилятора (в PSK 150 ватт
    градусов 55 ),а так же увеличил номинал
    резюка который шунтирует транс в первом смесителе(510 ом)
    Была промблема с соседом 500 ватт ,сейчас нет!!!
  13. #118
    30.03.2006
    Новосибирск
    504
    15
    Владимир! странно конечно все это, если бы САТ интефейс совсем не работал?!?!?!? а вообще в трансивере смотреть нужно здесь.
Название:	CIV IC718.JPG
  14. #119
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от UA9OLO
    Владимир! странно конечно все это, если бы САТ интефейс совсем не работал?!?!?!? а вообще в трансивере смотреть нужно сдесь.
    Спасибо, Игорь.
    Выяснил:
    Провод CIVE не соединен с гнездом REMOTE.
    Интерфейс работает, так как корпус трансивера соединен с корпусом компьютера.
    В меню можно попасть, вставив в гнездо перемычку, соединив ее с корпусом трансивера.
    А раньше все работало!!!
  15. #120
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Приветствую всех !
    Рад , что тема еще не исчерпала себя.
    В соседней ветке активно дискутируют , -что такое настройка , тюнинг импортных TRX и т. д.
    С уважением отношусь ко всем людям, имеющим свое мнение !
    Для "Радиолюбителей" мои доделки 718 надеюсь будут интересны- http://ra1qgk.narod.ru/IC-718.html
    Для "Любителей радио" тоже есть о чем поговорить.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
