03.05.2011, 12:53 #856
03.05.2011, 13:07 #857Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
03.05.2011, 13:18 #858Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Ну что же, за совет огромное спасибо. Приступим к внедрению. После отпишу результат.
R4RY
03.05.2011, 13:27 #859Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Юрий, здесь уже писали про это проблему ранее. И проверьте ток покоя УМ. У меня полностью выбивало синтезатор, на контрольном приемнике манипуляция не прослушивалась, и на каких частотах появлялся возбуд (30-70Вт) трудно было определить, так как частотомер не реагировал. При отключении коаксиала, идущего с УМ на приемник все работало отлично. Удачи!
Последний раз редактировалось UX0IM; 03.05.2011 в 13:32.
73! Мурад. ex UD6DMC
03.05.2011, 13:35 #860Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Мурад. А в каком топе писали, если помните.
R4RY
03.05.2011, 13:44 #861Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
вот одна из ссылок:http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...EE%E7%E1%F3%E4
Честно говоря не помню,надо в поиске попробовать. Но там в принципе то же самое о чем мы с Вами сейчас говорили.
Вот еще ссылка:http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...EB%E5%F7%EA%E8Последний раз редактировалось UX0IM; 03.05.2011 в 13:52.
03.05.2011, 13:47 #862Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Понятно
R4RY
06.05.2011, 08:37 #863Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Опять какие то пружинки, хорошо хоть центральный процессор колом не встает, как в ft-450...
06.05.2011, 09:31 #864QRP
- 27.10.2010
- Енакиево, ДНР
- 46
- 27
- 13
Юрий, для начала отключите коаксиал, который идет с платы фильтров на приемник и перейдите на передачу в диапазоне 28 Мгц. Если возбуда нет, то вылетел pin-диод D-801 1SV312.
Я сталкивался с подобной проблемой, только у меня еще и на 24 Мгц был возбуд.
Колечки понацеплять конечно можно, но проблему это не решает.
1SV312 в наших краях я не нашел, можно заменить на КД 409, но притулить два КД 409 на место D 801 будет очень проблематично. Можно заменить на ВАР 50-03 или подобрать по параметрам.
1SV312 - это два диода в одном корпусе, ВАР 50-03 - это один диод в корпусе.Артём (RC6O)
09.05.2011, 21:26 #865QRP
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 82
- 30
- 5
- 13
К стати об этом разъёме. У меня был такой случай. Подключился к этому разъёму, чтобы коммутировать РА. Еще не нажимая педали на передачу,у меня уже включенный на передачу усилитель, педаль не нажата на передачу. Думаю в чем же дело ? Прозвонил тестером цепь контактов реле , которое стоит внутри трансивера, а она(цепь) показывает сопротивление приблизительно 50 Ом. Во думаю, что за дела? Посмотрел, в схеме нет там ничего, все вроде свободно. Давай смотреть дорожки и т.д.. Не мог обнаружить. В итоге пришлось выпаять реле с горем пополам, обломились ножки. Оказалось вот что. Наши друзья видимо делают как и мы модернизацию на ходу. Я обнаружил две детали резистор и конденсатор, которые запаяны параллельно контактам, а сами между собой соединены последовательно. Это по своим названиям есть искрогасящая цепь. Их часто применяют, когда переключаются напряжения с токами. Она в принципе сопротивления не имеет, но там оказался конденсатор как бы пробитым. Естественно это давало цепь. Выход таков, отпаял один кончик и возвратил назад реле . Все стало на свои места.Вот такая была история с этим трансивером.
09.05.2011, 22:16 #866Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
12.05.2011, 17:48 #867QRP
- 22.10.2010
- Dneprodzerzhsnsk
- 82
- 30
- 5
- 13
Напряжение 12в, а ток около 60 Ма. Но это может быть оно было пробито в бывшего хозяина. Я брал трансивер БУ. Но работает везде и я ним доволен. Вот только пока с цифрой не получается. Слабый сигнал через модем идет на вход трансивера по АСС разъему на шину MOD. Наверное попробую через микрофонный вход, чтобы не лазить в модем. Модем, я уже писал по какой схеме выполнен с опттронной развязкой.
73! Василий UR5EPVПоследний раз редактировалось UR5EPV; 12.05.2011 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2011, 12:16 #868Low Power
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 18
Извините может не по теме, но в каком то топе было про Симулятор тюнера для ICOM IC-718, ни как не могу найти . Может кто помнит подскажите где.
R4RY
18.05.2011, 12:26 #869Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Вот ссылка http://www.cqham.ru/trig_706_3.htm
отзыв о работе с эмитатором от UA3IND:
Попробовал собрать имитатор тюнера http://www.cqham.ru/trig_706_3.htm применительно к 718. Работает нормально. Отличие от данной схемы состоит в добавлении КРЕН 5В в цепь питания 561ТМ2. По входу и выходу КРЕНки установлены электролиты по 10мкФх16В. Емкости 0,1 мкФ заменены на 0,33 мкФ. Блочек собран на плате из одностороннего текстолита. Штырьки под разъем выполнены из медного провода сечением 4 кв.мм и запаяны на плату с противоположной от фольги стороны. Можно использовать центральные штырьки от ТВ штекеров. Микросхема и остальные детали припаиваются поверхностно. При подключении необходимо в первоначальных настройках трансивера установить <TUNER 4>, что соответствует подключению тюнера IC-04. Если установить <TUNER 18> (IC-180) режим 'тестовая передача' будет включаться на одну секунду, полной установленной мощностью. Остальные настройки, касающиеся внешнего тюнера, можно оставить в положении OFF. При первом включении питания трансивера, будет устанавливаться режим, когда 'тестовая передача' включится после первого нажатия кнопки TUNER (я обычно сразу выполняю эту процедуру на заведомо исправной и согласованной антенне). В дальнейшем все работает как положено, т.е. после первого нажатия включается 'лампочка' TUNER на индикаторе, а после второго нажатия включается режим 'тестовая передача' с мощностью 10Вт. Задержка составляет 20 секунд.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
18.05.2011, 12:46 #870Standart Power
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Олег (UT8EL)
58Спасибо
