Страница 52 из 78 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #766
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    Кстати, в ic-7200 есть функция переключения ширины полосы режекции в автомат. нотч-фильтре : узкая, средняя и широкая,
    Андрей,для начала внимательно прочитай инструкцию 7200.
    В автомате нет никакого переключения -..узкая...широкая...
    Одно это уже говорит об уровне "эксперта".
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  2. #767
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    rz3bp, до последнего по отношению к вам терпел приличия. Теперь уж извините. Ты, xxxxx с горы, возьми открой руководство по Ic-7200, стр. 52: пункт manual notch filter setting, там написано: пункт 2. Rotate [DIAL] to select the filter width from narrow,
    middle and wide.
    • Push and hold M-CL for 1 sec. to return to the default
    value.
    e Push MNF to exit the manual notch filter
    В руководстве нет картинок получающейся при этом полосы режекции. Но эти картинки есть в обзоре трансивера в ARLL или в QST, сейчас с ходу не вспомню, но это можно при желании найти в google, где это я именно и находил. Причем сперва увидел эти графики на обзоре, а протом уже прочитал про это в инструкции. На сем считаю общение именно с вами бесполезным для себя...
    Специально для вас еще раз поискал в инете. Вот вам: http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/7200notes.pdf Картинки на стр. 10, а какая при этом получается полоса режекции по уровню -6 дб смотрите в конце стр. 9.
    Добавлено через 49 минут
    Кстати в начале стр. 9 измерена величина улучшение отношения сигнал шум для ssb при включении NR, показано что вкл. NR при его уровне 8-9 дает улучшение сигнал/шум на 6 дб по сравнению с выкл. функцией NR.
  3. #768
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Thumbs down
    Мужчины, а может вам лучше создать ветку FT450 vs IC7200 и переместиться из ветки Клуб 'ICOM IC-718' ?!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #769
    14.09.2009
    45
    6
    26
    Игорь прав!
    Андрей 2003, будьте добры создайте такую тему. Тем более Вас она волнует(выбор ап-та). Будет интересно послушать ваши предположения и "утверждения". И не мешало бы предварительно вникнуть и в схему, и в мануал, чтоб не попадать в глупое положение, как уже не раз было. Только по "картинкам" делать умозаключения довольно смело...
  5. #770
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Если посмотреть на картинки отражающие работу этой функции, то согласитесь, что это типа нотч фильтра, только глубина режекции не -60дб, как в обычном нотче, а где-то, судя по картинке - -3-6 дб. Т.е. придавливает слегка в пределах принимаемой полосы небольшой частотный участок. Ну и чем это лучше нормального нотча? Это можно сказать по другому, что-то типа эквалайзера, только не по НЧ, а по ПЧ. Если конечно это настолькоэффективно окажется в реальности, то я рад за вас. Но теоретически, уж не обессудьте, вот так вот получается. Тем и хороша физика или радиотехника, что правильная теория правильно же и отражает практику... Это так, к слову, о теории.
    В 450м контур фильтр двухступенчатый как на ослабление так и на подьем.
    Поверьте мне на слово - все работает и работает эффективно.
  6. #771
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Привет!
    Давайте оставим дискуссию об "7200 450" в ЭТОЙ ветке-смотрите ТЕМУ!?
    Благо по этим аппаратам ветки активные есть.
  7. #772
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от rz3bp Посмотреть сообщение
    Новый эксперт объявился.
    -Ничего не видел, но всё знаю.
    Ну какой же он новичок? Зарегистрирован в 2003! И ничего страшного если немного отклонился от темы, внес так сказать свежую струю, а то чего то захирела ветка. И потом приводил данные как бы для сравнения с IC718. Не ошибаются только молчуны.
    Все нормально Андрей2003! 73!
  8. #773
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Андрей, почитайте внимательно про работу функции Контур - "Фильтрующая система Контур обеспечивает лёгкое возмущение полосы пропускания фильтра промежуточной частоты так, чтобы подавить или усилить определенные компоненты частоты, улучшая таким образом звук или читаемость полученного сигнала".
    Конкретно в FT-950 это изменение составляет от -15 до + 20 Db, при добротности фильтра от 1 до 10. При полосе DSP фильтра 2,4 кГц при такой добротности получаем полосу частот от 2,4 кГц до 240 Гц.
    Может ли нотч фильтр усилить принимаемый PSK сигнал в полосе 240 Гц до + 20 Db ???? Делайте выводы и читайте внимательно.
    Теория "вещь" хорошая, если к ней грамотно подходить. Попробуйте также с помощью нотча выделить одну CW станцию из 3-х - 4-Х, работающих практически на одной частоте. Вот и "вся теория".
    Прошу прощения у всех коллег, это действительно другая ветка, так что больше к этой теме не возвращаюсь.
    Что касается 718 - неплохой аппарат, продам только после "последних штанов"(Hi).
  9. #774
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...такие и похожие темы все чаще сползают от общения по поводу подробного анализа преимуществ и недостатков девайсов - к банальному "сам xxxxx".
    Вспомните, коллеги, - "плохому танцору и яйца мешают", что в переводе означает какой бы хороший девайс не был, - при плохом операторе все равно не поможет.
  10. #775
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Проблема с УМ
    Коллеги кто подскажет выключается питание когда нажимаешь РТТ через секунду,
    отпустишь тангенту включается заново.
    Если скинуть мощность до значения "L" то все нормально а когда 10% то опять вырубается.
    БП не причем менял.
  11. #776
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    ВЧ наводки. Смотрим заземление, КСВ...
  12. #777
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    БП не причем менял.
    Вот решил отчитаться:
    Вся проблема была в падении напряжения питания на клемах БП,
    разобрал БП, почистил, пропаял собрал все по прежнему было.
    К БП кроме IC-718 был подключен кабель к небольшому блоку
    коммутации вот в нем и была загвоздка (хотя ток потребления был 0,3 А).
    Когда отключил все стало на свои места.
    Подскажите будь ласка надо ли отпаивать эти транзисторы и положить под них
    термо пасту, а то мне кажется что ее там нет?
Название:	UM IC-718 07.jpg
  13. #778
    QRP Аватар для RU4HX
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Сегоднял менял у себя драйверные (полевики), пасты было мало, но она есть.
    Никто не сталкивался с такой проблемой: при работе SSB мощность в среднем 70-80 Вт на пиках (при POWER H), это понятно что она будет меньше чем при режиме RTTY, но происходят моменты когда она 35-50 Вт, при той-же интонации голоса, и отмечают появление хрипоты на пиках, падает соответственно и ток потребления в режиме ТХ. На нагрузке то-же самое. В качестве индикатора тюнер MFJ.
    PA UNIT на полевиках.
  14. #779
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от RU4HX Посмотреть сообщение
    при работе SSB мощность в среднем 70-80 Вт на пиках (при POWER H), это понятно что она будет меньше чем при режиме RTTY, но происходят моменты когда она 35-50 Вт, при той-же интонации голоса, ....
    А падение напряжения на клеммах БП нет? У меня было до 2 вольт,
    вот и падала мощность. А потом и стал выключатся IC-718.
  15. #780
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Поменял вчера транзисторы драйвера, т.к. один не понравился по расхождению потенциометров тока покоя, менял сразу в паре, по токам покоя потенциометры встали одинаково. Эффект остался тот-же.
    Неполная отдача мощности даже в RTTY на индикаторе показывет 85-90%, но временами полная отдача. При настройке на тюнер MFJ-941 при ксв 1 мощность занижается до указанного выше значения, а при рассоглосовании КСВ до 2-3 мощность повышается. На нагрузке то-же самое то полная, то неполная отдача мощности.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
