Страница 54 из 78 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #796
    22.03.2009
    40
    26
    3
    5
    Скажите, а 718й может мерять КСВ на мощности 1-20 Ватт и в SSB? В инструкции написано что надо убедится, что мощность не менее 30Вт и установить режим CW или RTTY
  2. #797
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Действуйте по инструкции.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #798
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    Да , именно так, при меньшей мощности у значения КСВ будет бОльшая погрешность. Измерять КСВ конечно можно и в SSB, но зачем дуть в микрофон как хулиган если есть тональник CW, RTTY )))
  4. #799
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Измерение КСВ будет происходить при мощности ниже 30 ватт,но в этом случае снижается точность(достоверность)измерения.
    Вид модуляции также не имеет значения,просто в режиме RTTY мощность постоянна и показания не "дергаются" :-).В режиме SSB можно свистеть в микрофон,наблюдая показания КСВ. Но это лишнее,лучше в RTTY.
  5. #800
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    Включаешь АМ и молчишь. Идет несущая 40вт. Переключаешь обратно.
  6. #801
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    ИМЕННО ТАК!!!
    Только для оперативности надо предварительно,в режиме НАЧАЛЬНЫХ УСТАНОВОК,отключить CW и RTTY MODE(если не используется в повседневной работе).
  7. #802
    QRPP
    01.05.2010
    Цитата Сообщение от RZ9YQ Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь делал SDR приставку к 718-му? Где-то видел, что цепляли по ПЧ 455 кгц.
    Может лучше взять ПЧ выше для более широкой панорамы? И куда лучше подключиться?
    Для работы в CW возникла необходимость в более узкой полосе фильтра по ПЧ. FL-52A дороговат, поэтому решил попробовать вариант с подключением SDR-панорамной приставки по ПЧ. Мне показалось, что для моей цели удобнее подключить по ПЧ- 455 кГц к точке по схеме - "CP1621" (вход опционального фильтра). Плату "панорамы" заказал у Александра RN6LW. Он изготавливает на заказ под любую ПЧ. Вместе с платой присылает диск с софтом и схемой подключения. Если подключать по 1-й ПЧ, то нужно это делать через конденсатор 1 пФ и, далее, через УВЧ (идет в комплекте с платой "панорамы"). При этом полоса обзора зависит от "крутизны" Вашей звуковой карты. В моем случае, при подключении по 2-й ПЧ 455 кГц, УВЧ не понадобился. Просто припаял кабель через 50 пФ к точке CP1621 (по схеме). Вместо заглушки на задней панели поставил байонетный разъем, на него и вывел кабель с сигналом ПЧ. Хотел сначала разместить плату "панорамы" внутри трансивера, но плата ДСП заняла приличный объем, и я отказался от этой идеи.
    Полоса обзора получилась 10 кГц. Мне кажется - этого достаточно. Позже прислали все-таки и фильтр FL-52A, но мне показалось, что прием на СДР-приставку все же комфортнее (шумов меньше), да и фильтры там можно делать поуже (напомню - речь об CW).
    P.S. Плату DSP тоже использую. В первый вечер после приобретения - она мне не очень понравилась, но потом привык к ней и уже ее не выключаю. Хоть выигрыш от нее и не велик, но совместно с узким CW фильтром удавалось "вытянуть" такие станции, которые при отключении DSP и FL-52A - вообще не слышны!
  8. #803
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    74
    11
    11
    А телеграфом вы работаете только с компьютера?
    Если слушать только на SDR, манипулировать с ключа и слушать себя с задержкой не совсем удобно Или наушники менять на передачу или мутить с коммутацией самоконтроля наверное придется.
  9. #804
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  10. #805
    QRPP
    04.10.2010
    IC-718
    Вообще-то ( после di) это сказка!
    Добавлено через 5 минут
    #803
    RZ9YQ
    Радиолюбитель
    Поблагодарил: 1
    Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях А телеграфом вы работаете только с компьютера?
    Телеграфом должны работать все (радиолюбители)
  11. #806
    22.10.2010
    Беер Шева, Израиль
    90
    10
    3
    Прошу помощи или совета. У меня 718 с мая 2002 г. Трижды приходилось снимать
    плату NAIN UNIT, и, после этого, шлейфы J4401 и J4201 с одного конца
    "задрались". Пытался выровнять, сгладить, но безрезультатно... Возможно, что при
    их установке внутри разъема происходили замыкания между контактами и это могло
    привести к выходу из строя элементов платы. Ширина этого шлейфа всего 15 мм,
    а на нем расположены 30 контактов. Длина шлейфов около 15 см, Казалось, что
    можно попытаться восстановить, но... пока не получается. Все таки мне почти 75
    годиков, руки-крюки... В продаже их нигде нет, даже написал на фирму письмо, уже второй месяц нет никакого ответа, да и вряд ли будет. Нужен я им с такой мелочью.
    Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть предложения по этому
    вопросу, буду благодарен за помощь. мой e-mail На QRZ.RU. Трансивер очень
    помогает жить. Общение скрашивает жизнь на чужбине... Надеюсь на помощь.
    Виктор Михайлович Кравцов - 4Z5GU. ex UN7PB, UL77PB
  12. #807
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Виктор Михайлович, возьмите шлейф от жесткого диска и распаяйте. Либо попросите распаять.
  13. #808
    27.10.2010
    Енакиево, ДНР
    46
    27
    13
    3
    Доброго времени суток!!! Перестал работать аттенюатор. Нигде не могу найти пин-диод 1SV312. Подскажите чем его можно заменить ( кроме КД 409).
  14. #809
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    http://www.sicom.ru/download/faq/index.php
    Эта ссылка где Вы можете задать вопрос о наличии и приобретении диодов, я там покупал, пришли в конверте - быстро.
  15. #810
    27.10.2010
    Енакиево, ДНР
    46
    27
    13
    3
    __________________[/quote]
    Большое спасибо за подсказку!
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
