Страница 59 из 78 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #871
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    RU0UA,UT8EL.Спасибо большое за помощь.
  2. #872
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Добрый день. Где можно купить разъем по питанию 6 pin для трансивера по нормальной цене?
  3. #873
    19.08.2005
    880
    178
    148
    через 6 лет сделал на днях первую модернизацию - подкрутил усиление по ПЧ градуса на 3-4 рекомендуемым резистором против часовой стрелки. Без фанатизма крутил. Шум при слабом сигнале действительно несколько снизился на слух!! S-метр при этом вместо 7 баллов (шумы и станция ) стал показывать 3-4 но станцию (днем в ближней зоне на 3.5) слышно уверенно. На 20-ке S метр вообще перестал показывать шум эфира (был 3-4 свистка) - сигналы SSB вылетают сразу от 0 до....много, но есть и станции на которые показометр не реагирует, но гремят на 9+.
    Ручка ПЧ после этой модернизации стала регулировать от 11 часов против часовой стрелки. До - сразу было с 12-ти.
    И звучание станций какое-то непривычное стало. Слушаю на а\м динамик от "Гранит 2Р-23" , ТА-56, ГСШ-18.
    Других модернизаций не проводил, но думаю про АРУ. Не раскрытый еще даже.
    Отличный аппарат!
    Для стационара приобрел FT-1000D, сравнивал обоих на веревку - слышат одинаково, в мегаполисе при шуме на 9, но если ручки у 1000-ка покрутить, то конешна....
  4. #874
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Ох уж эти "модернизации" !
    Неужели кто-то сомневается в компетентности японских инженеров?
    Надо же непременно "улучшить" !
    А затем выставить на доску объявлений,где ПРОДАЮ...
    Я так дУмаю.
  5. #875
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вероятно, мало кто сомневается. Но 718 разрабатывался как профессиональный трансивер и не во всем отвечает радиолюбительским требованиям, в частности это можно сказать про АРУ. Потом все недостатки той или иной модели вывляются в процессе эксплуатации, а менять что то в производстве доводить до ума они не будут. Легче вероятно запустить новую модель,что они и сделали-7200. Что же делать владельцам аппаратов типа 718? Незначительные обоснованые модернизации , на мой взгляд допустимы, главное не навредить, и не имея опыта в этом деле, лучше не лезть с паяльником, даже в таком простом деле как установка дополнительного фильтра.
  6. #876
    19.08.2005
    880
    178
    148
    А чего б не сомневаться? Дипломов ихних мы не видели..
    Какую модель трансивера ни возьми - все модернизации.
  7. #877
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну и правильно сделали, получив современный трансивер с IFDSP в виде 7200
    IHMO
    Какие либо доработки особые для 718 и не нужны.
    Воткнул фильтр если диги и cw работаешь, и достаточно.
    Не знаю может кому и сильно "чутье" мешает, мне даже иногда и не хватает включаю преамп.
  8. #878
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Это точно.
    У меня преамп,на 14 мгц и выше, включен практически всегда,тем более,что он почти не "портит" динамику аппарата.
    А на 28 мгц,при нынешнем прохождении,его усиления даже маловато...
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  9. #879
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    А на 28 мгц,при нынешнем прохождении, его усиления даже маловато...
    Если есть прирост шума при подключении диапазонной антенны, то этого достаточно, ниже этого порога все равно ничего не услышите.....
  10. #880
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Здравствуйте! Обнаружилась такая проблема! Работал я работал на 40-ке и вдруг "подходит" товарищ и говорит человечьим голосом: "Что-ж ты делаешь-то, мил-человек??? Ты мне весь диапазон закрыл - работать невозможно! Проверь свою аппаратуру". Удивился я таким словам да и призадумался... Корреспонденты часто отмечают качество сигнала, проблем ни с кем не было, TVI отсутствуют, "наводок" на аппаратуру нет.
    ICOM-718, без усилителя, антенна LW около 73 м с 9-ти на 5-ти этажный дом, снижение напрямую на ручной антенный тюнер (П-контур), КСВ на любом диапазоне настраивается до 1:1.1 по встроенному КСВ-метру, корпус трансивера и тюнера "заземлены" на металлическое ограждение балкона, дом - панельная "хрущёвка".
    Что может быть и стоит ли искать причину у себя? Не хочется мешать коллеге работать. Я тоже слышу его присутствие на диапазоне, но всё решилось нажатием кнопки АТТ.
    P.S. "Товарищ" живёт примерно в 300-400 метрах от меня.
    С уважением, Дмитрий.
  11. #881
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Надо разбираться. Или виноват спектр сигнала с вашего передатчика или гпд трансивера у соседа (и сам трансивер ) - не ахти. Синтезатор в ic-718 построен на одном единственном гуне, есть картинки его спектра на СКР от sqk , там видно что боковые шумы синтезатора на уровне -100 дбм/1 гц. Что наверное может давать добавку шума на приемнике соседа теоретически, опять же какая у него там чувствительность... Но мне кажется скорее всего виноват трансивер соседа. Потому как если бы 718 имел большой уровень внеполосных излучений его бы не сертифицировали по этому параметру FC или как там называется эта международная фирма , выдающая сертификаты?... Так вот, узнайте какой трансивер у соседа, еще бы конечно не мешало посмотреть спектр его гпд и знать что там за смеситель у него в трансивере стоит? Т.е проблема двоякая, диалектичная, как впрочем и все в жизни, при более глубоком ее анализе так сказать, поэтому без цифр и замеров никто наверное не скажет кто больше виноват...
  12. #882
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Оказалось, что у соседа тоже IC-718. У меня сразу стоял UT-106 и я поставил ещё фильтр FL-222 (1.8 кНz). И присутствие соседа я перестал ощущать. Да, ещё немного убрал усиление по 2-й ПЧ. Реально стало лучше.
  13. #883
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Не в фильтрах дело ! У меня то же есть , в 400 М , сосед с 718 , и мы друг другу , не мешаем ! Я слышал ваш сигнал , он "рваный" ! Заметил не я один ! Найдите причину !
  14. #884
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Уж не в VOX-е ли было дело?
    Александр (RN4AAB), гляньте "личку".
  15. #885
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,057
    1740
    1696
    У Вас трансивер висит в воздухе со всеми вытекающими. Электрическое заземление не имеет ничего общего с радиотехнической землей!
    Например индуктивность несколько микрогенри - сопротивление "земли" на вч бесконечность, длина заземления может быть вч трансформатором куда угодно и опять нет заземления и.т.д. Применяйте только настроенные противовесы, остальное от лукавого.
    В крайнем случае "искуственную" землю.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
