Страница 70 из 78 ПерваяПервая ... 2060636465666768697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1036
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    48
    Это частая неисправность IC-718. Что бы не менять микросхему поменяйте порты управления аттенатором на 4 и 15 вывод. Поднимите 5 и 14 ножку микросхемы, и установите перемычки с соответствующих дорожек платы.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1037
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    to RA3WNK: аттенюатор у меня работает. не вижу связи с описанной Вами переделкой и моей неисправностью. благодарю за интересное решение, не подумал, что в ic3005 есть запасной вывод Q4 . но свободен лишь один вывод Q , а у меня "неправильные" напряжения и рх и тх . если неправильно понял, объясните, пожалуйста..
  3. #1038
    Low Power
    01.02.2008
    99
    37
    17
    на микросхеме ВРЕМЕННО T8V посадил на 15 ногу этой микросхемы и поставил перемычку м-у 4 и 8 ногой!!!
    Тема закрыта!!!
    de UA9LJF 73 !!!
  4. #1039
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Тема закрыта!!!
    de UA9LJF 73 !!!
    сделал так же, на t8v пропало напряжение в режиме рх, стало ноль, на t8v(tx) ATT8(on) и r8v(rx) по прежнему по 6,5в вместо 8в
    почему ТЕМА ЗАКРЫТА?
    У меня было много трансиверов yaesu, но, только приобретя айком, я научился работать с паяльной станцией и начал читать мануалы так что всё только начинается
  5. #1040
    Low Power
    01.02.2008
    99
    37
    17
    Это не мой пост .
    Что касается RX 6.5V ,кажется это нормальное напряжение.
    Разве не работает на прием?
    Я тоже себе недавно такой приобрел,наковырялся досыта.
    Успехов!
  6. #1041
    Low Power
    01.02.2008
    99
    37
    17
    Проверил на своем - TX и RX 6.5V
    Так ,что не парьтесь на этот счет.
  7. #1042
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    работает и приём и передача.
    ic3005(td63783af) заказал в чипеидипе - 80рублей цена, решил заменить, пусть будет как положено.
    теперь надо разобраться с s-метром ерунду какую-то показывает...
  8. #1043
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    48
    Что не так с S-метром? Если Вы хотите получить измерительный прибор - не получится! Его показания можно настроить достаточно точно с 5 баллов и выше, при условии, что включен УВЧ. В случае уменьшения усиления по ПЧ до "комфортного уровня", нижняя граница смещается к 7 баллам.
  9. #1044
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    ic3005(td63783af) сегодня получил и заменил в трансивере. напряжения, как и написал R9CC на ATT/RX/TX при активации 6,5в.
    попробовать отрегулировать s-метр сигнал-генератором согласно сервисному меню что-ли?
    с s метром вот что(ещё раз попытаюсь описать) :
    1) ручка RF/SQL на 12 часов
    уровень шума при вкл диапазонной антенне +20 дб
    уровень шума при вкл P.AMP около +40дб
    уровень шума при вкл ATT ноль баллов.
    ерунда какая-то...
  10. #1045
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    откалибровал s метр при помощи Г4-158 согласно сервис - мануалу, всё встало на свои места. доволен очень
  11. #1046
    10.11.2016
    Работа ic718 с РА
    Здравствуйте. Кто сможет подсказать есть ли какая то задержка по времени после нажатия на ключ и срабатыванием управляющего реле / управляет РА пр/пер// стоящим в транс. Успеют ли
    сработаь реле в РА ?
  12. #1047
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,064
    2768
    1455
    Цитата Сообщение от ua4cbj1 Посмотреть сообщение
    Успеют ли
    Из опыта:
    Я опасался... два реле... одно за другим...и подал команду на усилитель, в базу... а 2-й транзистор уже включал реле. Работало, но, вот, сколько "отгрызало" у первой точки - не измерял.
    Реле в усилителе было маленькое (РЭС-9).
  13. #1048
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,143
    5522
    2778
    Надо посмотреть в меню трансивера. Должен быть такой пункт, где эта задержка регулируется. А в РА желательно применять быстродействующие реле.
    TO UA9NP - РЭС-9 к ним не относится!
  14. #1049
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    83
    5,064
    2768
    1455
    Да.
    Но, ещё, неплохо бы знать, какое реле последнее...и что оно там включает.
    Скоростные реле - миниатюрные (как правило), ...
    Именно для быстрого срабатывания... я отказался от последовательной работы двух реле...даже, если первое скоростное...
    Я и пишу: даже РЭС-9 успевает...
    А опережение?
    Кого волнует задержка?
  15. #1050
    02.01.2009
    SA-43
    11,143
    5522
    2778
    Обычно, в современных трансиверах оно дает "землю" для внешнего реле. Т.е. "минус".
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
