29.10.2022, 16:07 #1126Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
13.11.2022, 20:46 #1127старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
Всем добрый день (вечер, утро)! При подаче НЧ сигнала на разъём АСС, есть возможность отключить микрофон с лицевой панели IC-718-го? Или только через меню установить 0 усиления?
Последний раз редактировалось D1IJZ; 13.11.2022 в 20:47. Причина: Исправил ошибку...
13.11.2022, 21:08 #1128
Я когда в цифре работаю, то микрофон в махровое полотенце заворачиваю. А в планах сделать красивую коробочку с крышкой, внутри поролон и мех, и в неё микрофон убирать.
R2AYX
14.11.2022, 23:05 #1129старый чайник
- 26.04.2015
- Донецк
- 71
- 134
- 681
Да, это хорошо, НО, отключить микрофон никак? Видимо придётся тумблерок ставить на микрофонный вход. А жаль...
03.01.2023, 16:44 #1130Standart Power
- 27.01.2022
- 175
- 170
- 128
А никто не пробовал заюзать (думаю в 99% случаях она простаивает у всех) кнопку TUNE и сигнал с нее подать на кнопку управления авто тюнера N7DDC?
И еще попутных 2 вопроса
1. Есть ли какой то вывод на разьеме ACC на который приходит (любое) напряжение после нажатия кнопки TUNE?
2. На разьеме ACC есть вывод 13.5 вольт с 1 ампером на выходе, можно ли с него запитать автотюнер n7ddc? я так понимаю что тюнер потребляет не более 400 ма, не сожгу порт?
Спасибо!
03.01.2023, 17:43 #1131
04.01.2023, 14:11 #1132
У радио сзади есть разъём для подключения тюнера AH-4 и там имеются сигналы:
1. KEY
2. START
3. 14V
4. GND
В разъёме ACC имеются сигналы для управления тюнером AT-180 и от тюнера AT-180.
Величина тока 1 Ампер в ACC это скорее ограничение возможностей разъёма и реле включающего питание радио. Больше нагружать конечно можно, но не стоит. IMO.Последний раз редактировалось RV9UP; 04.01.2023 в 14:16.
73 Алексей RV9UP
04.01.2023, 16:27 #1133Standart Power
- 27.01.2022
- 175
- 170
- 128
04.01.2023, 18:03 #1134
Да. Именно с данного разъема у меня и запитан тюнер.
Перевод трансивера в режим настройки (CW 10w) кнопкой "TUNE" тюнера ATU-100.
В настройках трансивера выбрать тип тюнера AH-4.
P.S. автор схемы не я. Решение нашел на форуме. Автору огромное спасибо.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%E7%E5/page10
В дополнение. См.пост 96.
04.01.2023, 21:45 #1135Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Добрый вечер, с новым годом!
718 стал работать на передачу до 20-25 Вт, в чем может быть причина ? В настойках выставлена полная мощность, на всех диапазонах
R2GCT
04.01.2023, 22:33 #1136
У меня было нечто подобное - выдавал трансивер на передачу 20-25 вт. ALC показывало полную шкалу. Проверка показала - выходные транзисторы целые. Потом в один прекрасный момент выдал ненадолго 100 вт и далее опять 20-25.
Отсоединил аккуратно и протер спиртом шлейфы - помогло, с тех пор выдает полную мощность.R2AYX
05.01.2023, 01:19 #1137Standart Power
- 27.01.2022
- 175
- 170
- 128
05.01.2023, 15:45 #1138Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 76
Всех с Новым годом. Встречался с такой проблемой сам. Ластиком до блеска протер контакты предохранителей, которые в проводе питания. Сразу полегчало. Мощность восстановилась
73 de RU6YX, Николай
05.01.2023, 22:07 #1139Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
Не получилось увеличить мощность
R2GCT
06.01.2023, 10:09 #1140High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Посмотрите плату контуров, отвод от реле на провод гнездо ВЫХ,
у меня такое было, был плохой контакт на плате и у гнезда.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
58Спасибо
