Страница 72 из 78 ПерваяПервая ... 22626566676869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1066
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вот за такие репосты модератор точно по головке не погладит. Можно просто сказать спасибо в том же посте автора..
  2. #1067
    QRPP Аватар для R4AG
    03.04.2013
    Сталинград- город Герой
    6
    9
    Не Умничай !
  3. #1068
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Цитата Сообщение от R4AG Посмотреть сообщение
    Не Умничай !
    А поводов не надо давать. Я на форуме давненько, и общаюсь, если вы заметили почаще вашего. Написал это, т.к. подобные вещи всегда пресекались нормальными модераторами, посему и отметил. Т.е это не умничание , а констатация фактов модерирования форумов, которые для себя отметил в свое время. Если тут по другому будет, вам повезло..
  4. #1069
    QRPP
    21.02.2019
    3
    8
    Помогите разобраться.Icom718,куплен новым,год назад, "оглох на прием",потерял чувствительность.Станции слабо слышны только при включенном p.AMP,ATT не работает.Все остальные функции работают нормально в том числе и на передачу.Заранее благодарен за ответ.
  5. #1070
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Чаще всего такая неисправность из-за выхода из строя диодов D701, D801 и D802 в блоке MAIN UNIT. Диоды, два в одном корпусе,
    можно заменить отдельными PIN-диодами.
    Кроме того, прочитав о "геркулесовой" работе по "увеличению мягкости вращения валкодера" в предыдущем посте, поделюсь своей
    технологией. Я ставлю радио задней стенкой на пенопластовую плитку с прорезанными отверстиями под разъемы аппарата, снимаю
    ручку с оси валкодера и тампоном с хлопковой ватой удаляю грязь с узла ось/втулка. Затем капнув на ось каплю вазелинового масла,
    проворачиваю ось, пока из втулки не полезет черная масса, которую тоже удаляю тампоном. Операцию повторяю пока грязь не будет
    выделяться. Корпус валкодера я просто припаиваю к "земле" платы блока LOGIC UNIT коротким отрезком провода.
  6. #1071
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Да какая там "геркулесовая"...
    Не мешки таскать и не землю лопатить.
    А потихоньку, в удовольствие, с песней, с шуткой, с прибауткой
    Конечной целью была задумка полной разборки изделия для последующей очистки от старой смазки и нанесения новой.
    Но не хватило "запАла" и смелости: было опасение сломать ушки корпуса.
    Смею предположить, что мой скромный опыт разборки/сборки аппарата, представленный в маленькой фотогалерее,
    кому-то пригодится.
  7. #1072
    QRPP
    21.02.2019
    3
    8
    Подскажите,пожалуйста,как заказать для замены детали у фирмы ICOM, в частности меня интересует целая плата МАIN UNIT для трансивера ICOM 718?
  8. #1073
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Доброго времени суток. Подскажите кто делал и возможно ли вмонтировать автотюнер ATU-100 разработки N7DDC в корпус IC-718 рядом с вентилятором заключив его в экран там места хватает.Может сделать отдельной коробочкой иге мучится.
  9. #1074
    QRPP
    28.11.2019
    39
    Друзья, доброго времени!
    Подскажите модель качественной гарнитуры для 718го на подарок отцу. Желательно лёгкая и качественная. Бюджет до 100-150 USD.
    Переходник миниджек на джек есть. Но я не помню, как там микрофон подключается.
    Спасибо.
  10. #1075
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Сюда можно обратиться, офиц. диллер Icom: Сайком - авторизованный дилер ICOM радиостанции и системы радиосвязи
  11. #1076
    07.09.2013
    Губкин
    4,695
    1254
    369
    KOSS SB-45.Можете купить в официальном интернет-магазине KOSS в Москве.Только что б без USB.Можно и SB-49 взять,разницы нет.Только в ней присутствует регулятор громкости на шнуре для телефонов. Можете поискать YAMAHA CM 500.Тоже хорошая гарнитура.
  12. #1077
    30.03.2013
    с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
    40
    3
    Друзья, а кто подскажет. Что должен показывать индикатор ALC при нажатии на педаль, при полной и при маленькой мощьности? У меня почему то в обоих случаях индикатор показывает полную шкалу. Или это так и должно быть?
  13. #1078
    30.03.2013
    40
    3
    Забыл написать, это в режиме RTTY
  14. #1079
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Так и должно быть. Показания ALS можно уменьшить только регулировкой сигнала по НЧ.
  15. #1080
    30.03.2013
    40
    3
    Понял, спасибо за помощь. Никак не могу разобраться с цифрой. Сегодня ездил в город по делам, а заодно приобрёл простенькую звуковую карту. Завтра попробую с новой звуковухой. Ещё раз спасибо RA3WNK/
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
