19.08.2021, 16:38 #1111
03.09.2021, 11:36 #1112Low Power
- 30.10.2005
- Rybnaya Sloboda
- 82
- 8
- 43
Как проверить работоспособность разъёма REMOTE?
14.09.2021, 16:19 #1113D1IGЕ Донецк
- 18.08.2021
- 15
- 11
14.09.2021, 16:27 #1114Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,337
- 5376
- 2086
Ищу резиновое кольцо от валкодера IC-718. Куплю.
ua0it@yandex.ruАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
14.09.2021, 16:30 #1115D1IGЕ Донецк
- 18.08.2021
- 15
- 11
Уровень 9 баллов это 50мкВ на входе трансивера.
*поправочка
Так вот это правильно подавать Vpp или нужно пересчитывать в RMS???
В сервис мануале не указано
01.12.2021, 22:44 #1116Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
02.12.2021, 14:36 #1117High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Регулируется уровень в звуковой карте или в программе!
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
02.12.2021, 15:00 #1118Amateur radio operator
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 230
- 116
- 247
Не могу настроить ALC (показывает до 20 на шкале). КСВ показывает 1. Как в инструкции на 718 прописано - ничего не получается
Не удается ALC подвести к минимуму
[/QUOTE]
1).Установите на IC-718:
1.1).В меню RF Power - H (полную мощность).
1.2).В меню MIC GAIn - 0 (отключает микрофон и компрессор).
2).Регулировку выходной мощности, производите в программе JTDX или ей подобной.
И будет "вам счастье"!73! Александр.
04.12.2021, 09:38 #1119Standart Power
- 04.12.2017
- Липецк
- 106
- 74
И будет "вам счастье"![/QUOTE]
Выставил на "0" но все равно ALC на уровне 20
R2GCT
04.12.2021, 10:16 #1120
24.02.2022, 20:16 #1121QRPP
- 24.02.2022
Здравствуйте, помогите разобраться. В составе трансивера опциональный ssb фильтр. Вопрос в работе этого фильтра. Он только на приём или на передачу тоже работает? Или трансивер на передаче автоматически переходит на стандартный Мурата 2.4кГц?
24.02.2022, 21:52 #1122Low Power
- 21.09.2011
- Верховье
- 71
- 92
25.02.2022, 02:34 #1123QRPP
- 24.02.2022
У себя-то я знаю что при передаче сигнал проходит через тот фильтр который я включил. И если включён оциональный 1.8 кГц, трансивер, при формировании ssb сигнала, не переключается на штатную мурата 2.4 кГц. Неужели ошибка прошивки? Вот хотел поинтересоваться у уважаемого слобщества.
21.09.2022, 00:08 #1124R4WBQ
- 24.08.2021
- Можга
- 9
- 7
29.10.2022, 15:09 #1125Standart Power
- 27.01.2022
- 175
- 170
- 128
Парни всем здравия!
Сегодня чето трансивер дал глюка, никак не могу найти причину.
Началось с того что он внезапно стал самовозбуждаться на 28 мгц (а потом проявилось и на 14 и на 7 мгц) при передаче ssb на полной мощности. проявляется как свист/гудение на левой стороне трансивера (если сидеть лицом к его морде), в эфире естьественно хрипы и никакой модуляции. Опытным путем было установлено что эффект проявляется при условии:
1. Включен речевой компрессор
2. Полная выходная мощность (100 ватт)
3. ALC при этих чудачествах зашкаливает (убирание чувствительности микрофона с 75 до 15 ед. несколько спасает ситуацию)
До этого неделю работал в этих же режимах и ничего не было.....
PS при отключении компрессора чудеса пропадают. Проявляется только в ssb, cw не затронуло и все работает штатно.
При чудесах КСВ остается в прежних режимах (примерно 1.25-1.4 зависит от диапазона и частоты)
Куда копать?
58Спасибо
