Полный штиль,сообщений нет...Все уехали на дачу(на рыбалку,в отпуск-нужное подчеркните :-) )?
Приветствую всех. Видимо все уже изучили трансивер и вопросов больше нет. В процессе эксплуатации заметил вот такую штуку. Трансивер через САТ-систему полностью управляется от компьютера, так вот нюанс следующий, при переходе на передачу CW для настройки антенного тюнера, значение КСВ беспорядочно скачет где-то до значения 3, при достижении КСВ 1,1 этого эффекта уже не видно, отключение САТ-системы от трансивера позволяет полностью удалить данный эффект. Может кто сталкивался, как побороть. В принципе работать не мешает, но я считаю этого не должно быть.
Уважаемые коллеги!
Имею гарнитуру HEIL PRO SET 4 (с динамическим микрофоном).
Покупа ее для Марка5 с соответствующим адаптером.
Захотел попробовать ее с IC718.
Не могу пока нигде найти адаптер AD-1 IM.
Что интересно - он включен в комплект при продаже той же гарнитуры HEIL PRO SET 4 для айкомов, но отдельно не продается.
Что интересно...для YAESU и KENWOOD можно отдельно купить.
Не подскажите где можно приобрести такой адаптер в Москве?
73, Константин
RU4SS
Ребята, а не ввести ли нам в трансивер, как в его старших собратьях типа Ic-746pro регулируемый уровень срабатывания Noise Blanker. Надо глянуть схему и посмотреть откуда там снимается сигнал для NB, и просто вставить туда переменный резистор на переднюю панель, а усиление всего NB поднять (или заменой штатных транзисторов составными или добавлением еще одного каскада усиления). Или посмотреть на чем собственно собран ограничитель (на диодах или как) и подумать как можно регулировать порог их открывания. Бывает в работе есть помехи, но включение штатного NB ничего не улучшает, а была бы ручечка под рукой, покрутил ее, глядишь может подобрал бы соответствующий порог. Что думаете по этому поводу?
Так он там и так регулируемый. Правда через меню, но все же...
...так можно дойти и до перекраски корпуса в белый цвет.
[quote=андрей2003;193890]Что думаете по этому поводу
"Пилите,Шура,пилите!"
Была информация об увеличении мощности до 200 Ватт. Читал это инфо, думаю, что имеет смысл для SSB поднять мощу до 150 Ватт. Думаю, хуже не будет, просто средний уровень поднимется до 100 Ватт, а 150 будет кратковерменно только на пиках.
Достаточно только подкрутить резистор ?
Ток покоя увеличивать на глаз смысла не вижу - на заводе не дураки - установили сколько надо ...
To UA3ASR, у тебя щас сколько мощи ? ;) ( eQSL получил. спасибо ! )
Да есть такая функция, только она не в меню, а надо кнопку NB удерживать нажатой более 1 сек и перейдешь в режим установки уровня NB. Вычитал в инструкции, если не подвсказали, то наверно долго бы не знал, что это там есть. Для HaMmanа, не ошибается тот кто ничего не делает. Вот так то дружище... Так что пилите уж сами.
[quote=андрей2003;193924]Вот так то дружище... Так что пилите уж сами.
Спасибо....дружище!73!
