Не прощу!Не "простенькая" эта вещь!73!
...хорошо, -я этого не говорил. Однако все познается в сравнении.
за всё время эксплуатации трансивера IC-718 (5 дней) оч. сильно греется, рука не терпит.
Антенна диполь 160 м. (кабель 75 Ом), согласование тюнером MFJ 941 E.
Вентилятор в трансивере крутится.
неужели такой "горячий" трансивер?
P.S. может вентилятор не справляется?
включается только когда нажимаю тангенту или замыкаю ключ
Уже неделя, как кручу валкодер 718-го. Ненравится, что дсплей не защищен стеклом.
Палцем трогаеш LSD и чифры расплывается. Это брак сборки или такие они сделанны??
TRCRV пришел по почте, в упаковке, как новый.
...такого не должно быть, разве, что когда продолжительно работать цифровыми видами связи. Надо бы проверить ток покоя в режиме CW при нажатой тангенте, а также в режиме приема (750 ма)...
Добавлено через 2 минуты
....интересно, как переделали АРУ?
Сразу вспомнился анекдот о беспокоящем Гондурасе. Так и есть, нет там стекла, просто не нужно его пальцем трогать, там нет touch screen ;)
Полагаю что будь там стекло, пыль между LCD и стеклом тоже была бы поводом для недовольства.
Добавлено через 13 минут
Мой ощутимо греется при работе в цифре. Ощутимо это субъективно
градусов 50-60 +/-. У нас сейчас жара, днем за 30. Но вентилятор жужжит
исправно, на холодном аппарате отрабатывает при переходе на передачу,
плюс секунд 10 после перехода на прием. В дальнейшем по мере прогрева
отрабатывает уже по температуре, а не по нажатию тангенты.
Даже сейчас, обычно перерыва на перекур вентилятору достаточно чтоб остудить до
режима когда вентилятор останавливается.
Никаких модернизаций по части охлаждения не делал, аппарат изначально
такой. Брал бу в очень хорошем состоянии, аппарат из usa, изначально
был раскрыт.
UA3ASR
на приём потребляет 710 мА примерно
при нажатой тангенте 4,8 А примерно ( режим CW )
Нравится длительно работать CW, скоро наверное в "цифре" появлюсь.
UA3ASR
здравствуйте!
наверное немного неправильно объяснил что получил с токами
4,8 А получаю ток покоя т.е. без "передачи" сигнала
а при передаче сигнала получается ток примерно 18-20А при 100 Вт
У меня ток покоя при передаче около 2.5-2.7 А. При передаче в зависимости от диапазона на двадцатке 20А, на сороковке 18А,- в RTTY.
Повторю вопрос...
Чем отличается IC-78 от IC-718, кроме валкодера?
И что можно сделать с сигналом на передачу? Какой-то он слишком "широкий", "непробивной" и не пожатый, даже при включеном компрессоре :(
