Страница 30 из 78 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #436
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    .(да простят меня любители этого радио)
    Не прощу!Не "простенькая" эта вещь!73!
  2. #437
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...хорошо, -я этого не говорил. Однако все познается в сравнении.
  3. #438
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Согласен!Однако можно сравнить и схемотехнику того же 570-го и 718.Мало чем отличаются.
    В 718 пролетели с регулировкой АРУ.Устранил этот недостаток и ручкой ВЧ не пользуюсь.А с DSP и CW фильтром все ОК!Имеем то,что имеем!73!
  4. #439
    QRP Аватар для RU3TC
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    за всё время эксплуатации трансивера IC-718 (5 дней) оч. сильно греется, рука не терпит.
    Антенна диполь 160 м. (кабель 75 Ом), согласование тюнером MFJ 941 E.
    Вентилятор в трансивере крутится.
    неужели такой "горячий" трансивер?
    P.S. может вентилятор не справляется?
    включается только когда нажимаю тангенту или замыкаю ключ
  5. #440
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Цитата Сообщение от RW9TP Посмотреть сообщение
    ...После переделочки номер 1 - 746Pro на слух не отличается от 718-го...
    Сергей, уточните - 746 стал похож на 718, или наоборот?
    Я не совсем правильно выразился, с точки зрения психоаккустики они сильно различаются. Я о том, что все, что я слышу на 746Pro я слышу и на 718. АРУ тоже переделано. Мне фильтр FL-53A в 718 нравится больше, чем DSP в 746Pro.
  6. #441
    03.08.2008
    46
    Уже неделя, как кручу валкодер 718-го. Ненравится, что дсплей не защищен стеклом.
    Палцем трогаеш LSD и чифры расплывается. Это брак сборки или такие они сделанны??
    TRCRV пришел по почте, в упаковке, как новый.
Название:	LCD glass.jpg
  7. #442
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...такого не должно быть, разве, что когда продолжительно работать цифровыми видами связи. Надо бы проверить ток покоя в режиме CW при нажатой тангенте, а также в режиме приема (750 ма)...
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от HAMman Посмотреть сообщение
    ......В 718 пролетели с регулировкой АРУ.Устранил этот недостаток и ручкой ВЧ не пользуюсь.А с DSP и CW фильтром все ОК!Имеем то,что имеем!73!
    ....интересно, как переделали АРУ?
    Последний раз редактировалось UA5AA; 07.08.2008 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
    73! Евгений
  8. #443
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Сразу вспомнился анекдот о беспокоящем Гондурасе. Так и есть, нет там стекла, просто не нужно его пальцем трогать, там нет touch screen
    Полагаю что будь там стекло, пыль между LCD и стеклом тоже была бы поводом для недовольства.
    Добавлено через 13 минут
    Мой ощутимо греется при работе в цифре. Ощутимо это субъективно
    градусов 50-60 +/-. У нас сейчас жара, днем за 30. Но вентилятор жужжит
    исправно, на холодном аппарате отрабатывает при переходе на передачу,
    плюс секунд 10 после перехода на прием. В дальнейшем по мере прогрева
    отрабатывает уже по температуре, а не по нажатию тангенты.
    Даже сейчас, обычно перерыва на перекур вентилятору достаточно чтоб остудить до
    режима когда вентилятор останавливается.
    Никаких модернизаций по части охлаждения не делал, аппарат изначально
    такой. Брал бу в очень хорошем состоянии, аппарат из usa, изначально
    был раскрыт.
    Последний раз редактировалось UU3JC; 07.08.2008 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение
    73, Владимир R6KV ex UU3JC
  9. #444
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А зачем его трогать ПАЛЦЕМ )
  10. #445
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    UA3ASR
    на приём потребляет 710 мА примерно
    при нажатой тангенте 4,8 А примерно ( режим CW )
    Нравится длительно работать CW, скоро наверное в "цифре" появлюсь.
  11. #446
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    UA3ASR
    На прием, в принципе, нормально - обычно около 750 ма. Но на передачу д.б. 18..20 А.
    При 4,8 А он - вообще греться не должен. Тут надо подумать, или Вы чего-то не договариваете....
  12. #447
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    40
    42
    13
    UA3ASR
    здравствуйте!
    наверное немного неправильно объяснил что получил с токами
    4,8 А получаю ток покоя т.е. без "передачи" сигнала
    а при передаче сигнала получается ток примерно 18-20А при 100 Вт
  13. #448
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    У меня ток покоя при передаче около 2.5-2.7 А. При передаче в зависимости от диапазона на двадцатке 20А, на сороковке 18А,- в RTTY.
  14. #449
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Повторю вопрос...
    Чем отличается IC-78 от IC-718, кроме валкодера?
    И что можно сделать с сигналом на передачу? Какой-то он слишком "широкий", "непробивной" и не пожатый, даже при включеном компрессоре
  15. #450
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    UA3ASR
    здравствуйте!
    ....У Вас ток покоя выходного каскада ( и видимо драйвера) явно завышен почти в 2 раза. Все это регулируется на плате усилителя мощности (если только конечно это не конкретная неисправность). Какой д.б. ток покоя надо посмотреть в мануале, точно уже и не помню.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
