Страница 33 из 78 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #481
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    Хочу подключить внешний преселектор типа дпф Дроздова на входе трансивера.
    А что, по Вашему мнению, улучится от этого ДПФ в работе трансивера ?
    У Вас есть уже опыт использования преселектора с IC-718 ?
  2. #482
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    ... И в режиме передачи делать отключение этих ДПФ - в обход их, используя контакт 3 разъема ACC, что выдает землю при переходе на передачу?
    Кстати вот по моему схема : http://www.cqham.ru/w7ds.htm
    Андрей, при соединении контакта 3 ACC с землей трансивер включается на передачу.
    У меня так педаль подключена. Для переключения на передачу внешних устройст, мне кажется нужно использовать "Гнездо управления передачей", посмотрите позицию 9 на странице 11 мануала.
    Хотя в мануале написано что 3 нога "Пин входа/выхода", значит по идее должен работь в оба направления. Ктонибудь проверял?
  3. #483
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    На разъме 13 din (ACC ) есть 5 контакт, написано, что на его выходе меняется напряжение в зависимости от диапазона от 0 до 8 вольт.
    "преселектор типа дпф Дроздова" А подскажите где его можно посмотреть в интернете???
    Вот 2 варианта решения автоматического переключения диапазонов:
    1 - Переключатель антенн для трансивера Icom
    http://www.cqham.ru/remote.htm
    2 - Коммутатор антенн для трансивера Yaesu FT-817
    http://www.mountain.ru/radio/817/ant...r/urtx-301.gif
    http://www.mountain.ru/radio/817/ant/ant-per/
    2 схема тоже работает неплохо, проверено.
    Но в 1 больше потенциал и возможностей !
    надо только применить современный процесор и немного переписать програмку.
    aladin:
  4. #484
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Может я не коректно выразился. ДПФ Дроздова, схема от его трансивера, обычные полосовые трехконтурные фильтры, для начала кстати можно и сдвоенным галетником переключать, тогда кстати и не надо организовывать обход фильтров, при соостветсвующем выборе конденсаторов (на мощность передачи -100 ватт). Практически не пробовал. Но рассуждения такие же как у того Лаврушова. У меня например антенна ~80 метров диполь, сами понимаете собирает из эфира все переменные эдс не взирая на их частоту и все эта каша действует на родные входные фильтры трансивера, плюс если мощные вещательные станции. А тут будет вырезаться на входе нужная полоска, в которую попадут сигналы максиму 1-2 киловатта в лучшем случае, ибо не всякий хам имеет такую мощность. Вот и должна улучшиться картинка по забитию, да и трансивер будет "дышать" получше. По моему у него если какой-то мощный сигнал давит сбоку то АРУ отрабатывает и задавливает слабый сигнал, например в случае приема на частоте 7,099 мгц. Кстати есть ли у кого идеи как сделать чтоб выключать АРУ?
    Добавлено через 3 часа 39 минут
    Интересные мысли по поводу регулировки АРУ по ссылке (пункт 4): http://crimea-board.info/uu2jj/ic-746.htm . Речь там идет о Ic-746, но если мы добавляем цепочку ООС на транзистор первой ПЧ, то можем столкнуться с такой же проблемой, как rw4fs.
  5. #485
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    сзади "SEND". у меня управляет обходом в фазовом подавителе помех
    http://www.cqham.ru/trx31_12.htm
  6. #486
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...... Кстати есть ли у кого идеи как сделать чтоб выключать АРУ?
    Посмотрите у Лаврушкова в статье по модернизации айкома ( "Использование кнопок TUNER и NB "). Я ипользовал кнопку ТЮНЕР для откл.АРУ.Контакты реле стояли в цепи базы транзистора усилителя АРУ и замыкая/разрывая цепь соответственно вкл/откл. АРУ.
  7. #487
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата: Посмотрите у Лаврушкова в статье по модернизации айкома ( "Использование кнопок TUNER и NB "). Я ипользовал кнопку ТЮНЕР для откл.АРУ.
    Честно гворя не нашел у Лаврушова таких слов: http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/
    Но идея понятна, будем поглядеть.
  8. #488
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня все это работало около года, пока не прикупил тюнер MFJ-993, - кнопка TUNER понадобилась для управления тюнером.
    Вообщем взял за основу схемку у Лаврушкова, управление от кнопки tuner, а контакты реле в цепь базы транзистора усилителя АРУ (разрывается цепь кондера С1815)
  9. #489
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Можно врезать ДПФ Дроздова или аверса на входе приемника,сразу после реле RX/TX /B и будет у вас K3
  10. #490
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,057
    1740
    1696
    Читатаю я тут, читаю, а не проще ли купить нормальный аппарат г- но оно и есть г-но, а разница с нормальным небольшая.
    Может грубо, но объективно.
  11. #491
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Эти переделки сделает любой человек средней квалификации. Ничего сложного. А рассуждать на тему, был бы я богатый..., Я например вот хотел бы иметь Орион, да денег нема таких. А Ic-718 можно и на дачу таскать или еще куда. А большой трансивер среднего класса -10,11 кг. Много не натаскаешь. Помимо хобби есть житейские дела, туда нужны деньги. Вроде взрослые люди здесь собрались, а такие вопросы задаете.
  12. #492
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. IC 718 абсолютно нормальный трансивер для неискушенного радиолюбителя.
    2. Желание потыкать в японском трансивере паяльником и довести его до уровня экстра-класса путем установки одного конденсатора = хроническая болезнь из глубины совковых времен и от типа трансивера не зависит
    3. Ну так ничто не вечно под луной. Ждем смену - IC 7200.
    4. Сколько слышал в эфире 718_тых - ни одного плохого сигнала на передачу.
    ( Любителям бу-бу-бу просьба не напрягаться )
    А про транспортабельность, высокую надежность и неперегреваемость знает каждый !
  13. #493
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Хотел бы добавить для 3GGP. Этот трансивер предлагается фирмой как для начинающих. Отсюда и все остальное. На одном уровне по этим целям стоял ft-840, но и он требовал доработки второго смесителя (замена активного на транзисторе на кольцевой диодный ). По переделкам ts-570 существует целый сайт. По другим трансиверам далеко не начального уровня существуют переделки, если вы отслеживаете эту тему конечно, а не бросаетесь голословными фразами.
    Сравнение Ic-718: http://www.hamradio.cmw.ru/techn/test-icom.htm
    По поводу ДПФ на входе. Если вы такой грамотный, что смело выносите вердикты, назовите мне пожайлуста трансивер, где на входе с завода что называется стоят такие узкие дпф. Или вякнув, умыкнете в кусты. В большинстве трансиверов их нет, я например слежу темы по трансиверам и не знаю таковых. Это по тому что фраза была произнесена товарищем после этой тематики.
    И наконец, Ic-718 это пока еще аналоговый трансивер, в отличии скажем от ft-450 (тоже вроде трансивер начального уровня). И потому все-таки радиолюбитель хорошей квалификации его может попробовать починить. Как вы будете чинить ft-450, его dsp, вот это науке неизвестно.
    Так что прежде чем что-то произносить, семь раз отмерь как говорится...
    Добавлено через 28 минут
    Речь конечно о приемнике-передатчике, а не о синтезаторе трансивера. Здесь уже только сервис-центр.
  14. #494
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Уважаемый,а Вы не читайте.
    Люди здесь общаются не для Вас.
    Своё хамство оставьте себе.
    Скорее всего,не Вам судить о нормальности аппарата.
  15. #495
    QRPP Аватар для UA9WVR
    31.05.2006
    3
    Добра времени!Трансивер нормальный,за такую цену.У меня этот аппарат был первым после самоделок.Был очень им доволен,но пришлось продать в свое время...Делал доработки описаные в сети.Работал изумительно.Теперь вот приобрел новый аппарат..... Icom 718))).Мож те кто крутил Продвинутые аппараты и посмеются,мо зачем повторять то что было,но в данном случае цена-функционал всетаки остался icom 718. То что его дсп не фонтан ет ерунда.Я слушаю через компьютер,хотя мож скажут что мол ето не дсп а так... Но тем не менее обработка делается нормальная и помогает не хуже дсп.Трансивер правда начального уровня,но если финансовые трудности имеются,то он лучшее решение.Я так думаю.Не всеж могут позволить себе 1000-к.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
