Страница 39 из 78 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #571
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    48
    Тогда остаётся вариант: опция - 53А , а вместо 65-го АВЕРСовский с полоской 2 кГц
    (ежели есть такой в природе)или Уже.
    RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
    73 de R8PM Алексей
  2. #572
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    Прослушивание работы вентилятора
    При переходе с передачи на прием довольно здорово прослушивается по НЧ работа вентилятора. Простыми мерами побороть эту проблему не удалось. Может у кого получилось?
    ...Мешает довольно здорово в CW при приеме слабых станций...
  3. #573
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Привет!
    Уточните условия при которых помеха возникает.
    На динамик слышно или на телефоны (усилители разные) ?
    Диапазон и антенна -отключена \подключена?
    Тогда у себя проверю при Ваших условиях,но у себя не наблюдаю помехи от внутреннего кулера.
    73 Александр
  4. #574
    11.09.2006
    г. Орск
    16
    [QUOTE=RW4NH;238317]Привет!
    При переходе с передачи на прием определенное время (в зависимости от нагрева) кулер еще работает. Ручка УВЧ обычно ослабление на 9 баллов, УНЧ соответственно больше половины чтобы слышать. На водопаде компьютера, связанного через интерфейс, видны вертикальные полосы и в наушниках слышно гул работающего кулера.
    Антенна естественно подключена, диапазон 20 метров, но от диапазона не зависит - все по НЧ пролазит, как-бы по цепям питания...
  5. #575
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Подскажите, как в IC-718 сделать выключаемсое АРУ! С уважением Александр
    RN3ZNY.
  6. #576
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Александр, лень искать ? Я здесь задавал аналогичный вопрос, мне ответил ua3asr(цитата):
    "Вообщем взял за основу схемку у Лаврушова, управление от кнопки tuner, а контакты реле в цепь базы транзистора усилителя АРУ (разрывается цепь кондера С1815)". Посмотрев схему, я с ним согласен. Единственно, сам хочу сделать не от кнопки tuner, а поставить перекидную микрокнопку или тумблер на задней панели трансивера. Хотя при правильной кривизне рук, можно поставить и на передней панели.
    При желании можно сделать переключаемые быстрое и медленное ару, поставив соответствующие кондеры(резисторы) и реле в нужные места (согласно статье на сайте СКР "Загадочная АРУ в трансивере Ic-718") и реализовав переключение оных. Но надо ли?
  7. #577
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    Андрей,спасибо за помощь,всё получилось.А насчёттого что лень искать то это частично
    правда,дело в том что мне 60лет и я в компьютере и интернет БОЛЬШОЙ ЧАЙНИК так-что простименя Андрей. Суважением Александр.
  8. #578
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Тут посмотрел ж. Радио №5 за 2005 г. Статья о усовершенствовании ft-840. Автор там пишет, что родной ПИП (NB) работал у него от 9 баллов по S-метру и выше на помехи типа дятел. Он добавил один усилительный каскад в усилитель NB на транзисторе кт312. NB стал реагировать на помехи уровнем 3-4 балла по S метру. Можно подобными вещами поиграться и на Ic-718. Усилитель NB в Ic-718 сделан на трех полевых транзисторах и добавлять еще один каскад не резон. Там сделана отрицательная обратная связь (типа своего АРУ) по первым двум транзисторам. Идея - или разорвать эту связь вообще и посмотреть что получится или поставить в этот усилитель ару-NB переменный резистор (куда надо подумать, да хоть в туже обратную связь), и меняя его сопротивление добиться срабатывания NB с уровнем помех от 3-4 баллов по шкале S-метра.
    Смысл в том , что NB в Ic-718 работает также от помехи 9 баллов и выше а иногда хотелось бы чтобы он начинал работать от помех с уровнем 3-4 балла по S-метру.
  9. #579
    Standart Power Аватар для R8JC
    22.03.2008
    Перегрёбное
    39
    153
    84
    105
    Привет всем!
    Недели три назад спалил валкодер статикой, ИМС LA6393 заменил на LM393 и всё заработал. Параллелно С1803 поставил 4,7мкф АРУ стало помедленее.
    С уважением Дмитрий 73!
  10. #580
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Коллеги, никто случайно по разумной цене не продает 718-ый? Спасибо и 73!
  11. #581
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    http://board.cqham.ru/index.php?details=51727
    Это просто ссылка на инфо. От меня ни каких отзывов или гарантий.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  12. #582
    26.04.2007
    107
    11
    7
    R3D-209, спасибо, эту ссылку я уже видел. Но 27 т.р. за новый, а 24 т.р. за б\у - мое мнение это не разумная цена. Вот тут на днях было объявление о продаже 718-го за 18 т.р. с блоком питания и телеграфным ключом, вот это вот разумная цена. Извините, что написал это Вам, просто мысли вслух. Я все еще в надежде найти этот трансивер... Спасибо еще раз и 73!
  13. #583
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    CW ключ в IC718 есть 18тр-4тр блок питания = 14 тр Вас не настораживает
    Халява обычно в мышеловке
  14. #584
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Почему должна настраживать? Мне кажется адекватная цена за б\у трансивер. Вот цены которые сейчас (порядка 25-30 т.р за б\у) вот они меня настрораживают.
  15. #585
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Мне кажется...
    Александр, вот именно кажется. А реалии таковы что рынок б\у импортной радиолюбительской апаратуры специфичен. Не падает цена на импортные апараты. Не падает.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
