Страница 43 из 78 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #631
    10.08.2005
    Сосенский, Калужская область
    51
    42
    11
    Для RZ9CF!
    Уважаемый, а нельзя ли сделать своё заземление. Вот у меня отец (RU3XV) живёт в многоэтажке на 2-м этаже, но мы соорудили таки заземление. Я думаю, что количество этажей это всего лишь признание в своей беспомощности или лени.
    Не хочу Вас обижать!
    Это лишь мнение.
  2. #632
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Какая обида? Я и прошу совета! Я серьезно не понимаю как выйти из этого положения! Я слабо представляю себе как его, заземление, соорудить, а главное - чем мне это поможет? Насколько я понимаю, у нас в домах, старых по крайней мере, защитного заземления нету, а в домовых сетях применена так называемая "глухозаземленная" нейтраль. Исходя из этого, мне как радиолюбителю, нужна радиотехническая земля, а не та о которой здесь говориться. Поправьте, если я ошибаюсь. Спасибо!
  3. #633
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Цитата Сообщение от RZ3DUA Посмотреть сообщение
    У меня 3-яя категория, соответственно я ставлю всегда только 10 Ватт.
    Что бы Вас услышали при такой мощности, я думаю, нужна более эффективная, чем та которую вы используете сейчас, антенна.
  4. #634
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    Кстати - если Вы установили ручкой мощность 10 Ватт, на самом деле там и 5 не будет. Я выкладывал таблицу соответствия между выходной мощностью и теми цифрами, которые Вы видите, крутя ручку валкодера в режиме Повер.
    Спасибо за ответ. Где бы эту таблицу увидеть?
  5. #635
    10.08.2005
    51
    42
    11
    для RZ9CF!
    На самом деле всё просто- берёте уголок 50х50 или трубу диаметром где-то 80-100 мм, размер 2-2,5 метра. Приварив к сему болт, загоняете в землю на всю длину. Нельзя экономить на сечении провода от земли до аппаратуры. Прокладываете до своего шека, делаете клемную коробку и вперёд. Это заземление ещё никто не отменил!
    Удачных экспериментов!73!
  6. #636
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Например какая? У меня сейчас, к сожалению возможности установить какую-либо другую антенну, тем более на крыше, нет
  7. #637
    10.08.2005
    51
    42
    11
    Для RZ9CF!
    Да, забыл упамянуть, трубу или уголок ни вкоем случае нельзя красить. Вообще респект будет, если ещё пару пачек соли поваренной в ямку кинете. Очень помогает.
  8. #638
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Возможно, Вы малой мощностью зовете не тех, кто может Вас услышать. Начните с тех, кто живет рядом с Вами. Наладьте постоянный контакт. А потом - вперед к экспериментам с антенной...
  9. #639
    10.08.2005
    51
    42
    11
    Для RZ3DUA!
    Я это не писал (глюк сервера), но вставлю свои пять копеек, два года использовал пирамиду на 80 метров. На 40 и 80 метров антенна работала просто супер, причём шумовая обстановка была превосходная (почти не было шумов).
  10. #640
    26.04.2007
    107
    11
    7
    RU3XU, извиняюсь, "Цитата выделенного" работает с глюками.
  11. #641
    13.03.2009
    80
    14
    5
    Цитата Сообщение от RZ9CF Посмотреть сообщение
    Всё, больше в эфире не работаю...
    Олег, ну зачем же так? Надо исходить из тех условий что есть. Бытовую технику делают в соответствии с критериями электробезопасности.
    У меня не смотря на то что дому более 40-ка лет арматура балкона пока заземлена(занулена?) и напряжение между нулём и арматурой 0 вольт. Проверял и шину грозозащиты что идёт с крыши. Но к балкону крепить ближе.
  12. #642
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Почитайте внимательно - тут грамотно и потробно о Вашей антенне
    http://forum.qrz.ru/thread6713.html с Пятого сообщения ( с этого места )
    " Самый простой и малозаметный для соседей вариант: провод длиной 41-41.5м ..."
    Таблицу соответствия мощности я выкладывал на этом Форуме, может даже в этой ветке. Щас под рукой на компе ее нет. Так по памяти примерно - если установите 50 , то реально будет 30-35 Ватт. А при установке 10 - реально будет 5-6.
  13. #643
    26.04.2007
    107
    11
    7
    UB5G, спасибо за ответ. У меня не АН-4 тюнер. Сейчас попробовал настроится на всех волнах, КСВ меньше двух достичь не удалось
  14. #644
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    139
  15. #645
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Цитата Сообщение от Vit51 Посмотреть сообщение
    RZ3DUA,Вызови в Скайпе.
    Виталий, Вы в оффлайне - соотвественно я Вас вызвать не могу.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
