Страница 34 из 78 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #496
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Кстати, по поводу переделок. ВОт есть такое наблюдение.
    Берем 2 трансивера 718 и 703. Они весьма похожи и модуль ДСП у них ОДИНАКОВЫЙ,
    Так вот могу сказать, что в 703 подавитель шумов отрабатывает значительно лучше.
    Если в 718 на включеном ДСП с уровнем 3, довольно хорошо слышно искажения основного сигнала и основной сигнал по уровню уменьшается вместе с шумом, то в 703 четко слышно, как основной сигнал при включении ДСП почти на проседает, а шум снижается очень заметно. И основной сигнал практически не искажается.
    Кстати, ДСП в 703 установлен с завода и возможнонастройка проходила при сборке, а в 718 это опция.
  2. #497
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    [quote=UB5G;203546]Кстати, по поводу переделок.[/quote/]
    Что не вижу здесь переделок,а вижу что 703 лучше.718 в последнее время.по крайней мере в штатах идут с модулем DSP.И что там настраивать?Сунул/вставил и пошел.
    отрабатывает значительно лучше.-Интересно за счет чего лучше?Уровни по входу другие,или сам UT-106 чувствует себя уютней в 703?Скорей всего модуль в 718 попался деффективный.
  3. #498
    20.09.2006
    505
    29
    30
    У Вас 718 есть или просто реплика ?
    Так вот мне самому интересно, за счет чего лучше. Разница слышна яневооруженным ухом.
    Кстати, в интернете уже попадалась раньше информация об этом. Товариш вроде уровни подстраивал. ДСП я покупал новый, так что на дефектность не грешу. Он работает. НО хуже, чем в 703.
  4. #499
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    У меня есть 718 ,да и реплика это тоже.Сравнивал два 718-х,все один к одному.
    703 с DSP не слушал,а на 706 доводилось поработать.Этот модуль устанавливается во многие icom-ы:R75/1500/2500, PCR1500/2500 IC703/706/718/910 и неужели везде требуется подбор уровней для корректной работы модуля.Опять японцы что то не предусмотрели.Надо будет ткнуть их носом.
  5. #500
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Японцы пишут...
    IC-718 is the overseas model. It is not selling in Japan and more beter than IC-721 or 729.
    IC-721 is an old model than 706.
    The newest equipment in Japan is IC-7200(HF/50MHz price is 98.000 JPY).
  6. #501
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Ну и что из этого следует, только то что товар не для внутреннего рынка и в него не введены ограничения как на трансиверы для J. (Кто встречал такие знает что это значит....)
    Цитата Сообщение от 3GGP Посмотреть сообщение
    Читатаю я тут, читаю, а не проще ли купить нормальный аппарат г- но оно и есть г-но, а разница с нормальным небольшая.
    Может грубо, но объективно.
    Sherwood Engineering has measured the close in dynamic range (one of the most important receiver performance measurements) of many transceivers and receivers. The Yaesu FT-1000 MP Mark V Field without the optional roofing filter was measured at a -66 and the Icom IC-718/R-75 at -67. The ~$600 IC-718 beat the ~$1800 stock FT-1000MP Mark V Field.
    KN4LF
    http://www.kn4lf.com/kn4lf51.htm
    Вот так...
    GL/BEST DX
  7. #502
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Всем добрый день!
    Есть проблема.Во время работы на передачу в режиме SSB идет потеря мощности при выключенном COMP.Потребление тока не более 10А при 100Wt.В режиме CW все отлично 18А и 100Wt.КСВ 1.2.Подскажите может кто сталкивался с этой проблемой.Трансивер ICOM-718 на гарантии.
  8. #503
    30.10.2002
    2,094
    287
    Это не проблема.
    Выходная мощность 100 W PEP - это не средняя выходная мощность, а так называемая PEP - мощность на пике огибающей выходного сигнала. Можно считать, что средняя выходная мощность передатчика при работе в режиме SSB равна примерно половине PEP.
    Comp- компрессор влияет на пик фактор, соответственно мощность повышается.
  9. #504
    29.01.2008
    196
    33
    522
    RN9AAA
    Спасибо за ответ.При работе SSB на передачу , 100Wt ток около 10А,это нормально?
  10. #505
    30.10.2002
    2,094
    287
    А что тут не нормального?
    Включите Comp, по больше Micgain и "ааааалекните" . А замерьте на эквиваленте антенны.
  11. #506
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Кто использует интерфейс (юником дуал)и программу DXAtlas с icom-718,прошу откликнутся.Есть пару вопросов.
  12. #507
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Подскажите,параметры настройки Omni Rig для icom-718
  13. #508
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    У меня такие:
    Изображения Изображения
  14. #509
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Михаил!RA9YQB
    Ставлю такие настройки,но программа не хочет работать.Какая версия у Вас Hamport?Если у Вас Hamport V.0.9 то прикрепите файл к сообщению,чтобы я мог его скачать.У меня сейчас установлен Hamport V.1.0.beta,эта версия не хочет работать с такими настройками с icom-718.
  15. #510
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    to DX-МЕН
    Hamport у меня ксожалению нет.
    Omni Rig работет с UR5EQF log и AALog 3.0.
    Обратите внимание на следующие моменты:
    1. Значение в поле Baud rate должно совподать со значением в самом трансивере.
    2. В поле Port, должен быть указан порт к которому у Вас действительно подключен трансивер.
    3. Вожможно в настройках трансивера изменен его адрес.
    4. Возможно просто не работает интерфейс.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
