Господа, всем доброго дня!
Возник вопрос, чем отличаются 718-е версия 7 от версии 8.:no2:
Здравствуйте!
Неясен один показатель в трансивере IC-718, при вращении ручки RIT расстройка (включается индикатор RIT) нет изменения частоты на индикаторе, а только на слух, в чём может быть дело? Или так и должно работать?
И ещё небольшой вопрос, как определить дату выпуска трансивера по серийному номеру???
номер № 0834538
Да,визуально НЕ отображается...к сожалению.И это "-" .
UA0LBF RA4AMJ
спасибо за ответ.
1.Просмотреть полосу в стороне от основной F.Иногда корреспондент просит указать его точную частоту,когда НЕточно настроился на мою.
2.У других аппаратов есть индикация расстройки-почему здесь её не может быть?
3.Механизм должен работать! Уж коли есть ЦШ,то пущай выводит эти цифры во всех режимах.Это же не стрелочка на ниточке...Как говорится: Мелочь-а Приятно!
p.s. А раньше и Радио-76 за счастье...Заелись,однако.
вот ещё вопрос, при уменьшении мощности уровень ALC в CW зашкаливает, и ничем его не отрегулируешь. В SSB понятно, нужно уменьшить усиление по микрофону.
Как с этим бороться, или так и должно работать?
Доброе утро!
Вчера вечером включил в первый раз Ic-718.Результаты на НЧ удручающие.
Антенна несимметричный диполь. На 80 и 40 прием без аттенюатора невозможен.
Я понимаю, окружающая электромагнитная обстановка кошмарная: все опутано кабельными сетями с Интернетом, в 2 км 50 КВт средневолновый передатчик...
Но 756PRO у меня прекрасно справляется, для вытаскивания DX иногда даже включаю предУВЧ. До этого 9 лет был TS-570D - проблем с приемом не было.
При подключении самодельного Т-тюнера прием на 718 улучшился. На наклонную дельту 40 м с симметричным тюнером прием также возможен, но она у меня только на восток...
Осваиваю дальше.
Борис г.Оренбург
...на нч было тоже самое, пока не сделал две примочки:
1. Увеличил напряжение гетеродина, подаваемое на первый смеситель, путем замены сопроиивления шунтирующего выходную обмотку трансформатора, ч/з который напряжение гетеродина и подается (со 100ом до 470 ом);
2. На входе установил пассивный преселектор (по схеме ВВС, но на наших кольцах) и плавный аттенюатор по известной балансной схеме.
ПЫСЫ: вообще надо признаться трансивер в "голом" виде довольно простенькая вещь и работать на такой технике в современном эфире трудновато.(да простят меня любители этого радио)
Евгений, благодарю!
С преселектором-то понятно!
Говорю же, даже простейший тюнер помогает.
А резистор заменю.
73! Борис
После переделочки номер 1 - 746Pro на слух не отличается от 718-го...
...После переделочки номер 1 - 746Pro на слух не отличается от 718-го...
Сергей, уточните - 746 стал похож на 718, или наоборот?
73! Борис
Немного не в тему, но может кто подскажет - чем отличается IC-78 от IC-718 кроме щёлкающей ручки валкодера?
