так и есть. NB пользую крайне редко, изредка слышу что кто-то
"искрящий" подъехал к дому или на природе, когда не глушу двигатель в авто.
В этом случае NB в средних значениях делает свою работу вполне адекватно.
Поигрался в выходные с уровнем NB. Если выставить значение выше 60, звук становится какимто "рваным". При более низких уровнях все вроде нормально.
У меня появился 718.
Что хорошо
1,Это мобильный трансивер для дачи разработанный для НАТО
передатчик очень хорош , не булькает и не затыкается при плохом КСВ
Что не хорошо
Трансивер китайской сборки..на микрофоне написано маде ин чайна
без телеграфного фильтра не лучше, чем TS-50....ничем
короче для дачи сгодится
для дома нет
Подождите сравнивать с ts-50, сделайте сперва все переделки, предлагающиеся для этого трансивера (АРУ, уменьшение усиления ПЧ, поднятие уровня 1 гетеродина), тогда можно сравнить будет. Сам например пока жду когда закончится гарантия ( а закончится она у меня в феврале месяце), попробую у себя сделать эти доработки.
а если сделать переделки в ts50 то что выйдет?
Я проработал на этом аппарате с конца 2001 по 2007 год. Он был японским, с номером в районе первой тысячи. Отличный аппарат для дома! Люблю CW, поэтому был установлен фильтр FL-52A, куплен автомат АТ-180 (в контестах одно удовольствие скакать по мультам на бендах). Много контестов отработано, много дэхов. А в 2007-2008 я перешел на PRO3. Это уже другой уровень...
Насчет ts-50 бабушка надвое сказала, а ic-718 переделывали и не один, и все описали. Такие вот дела...
..я бы 718-му памятник поставил. Наверное уже не будет трансивера такого класса, многие начинающие через него прошли. А в телеграфе с фильтром 250 гц, он и до сих пор даст фору аппаратам более высокого класса. Ну и конечно многие примочки для него действительно делают его близким к трансиверам типа 746 и иже с ним. А поставив на входе еще и пассивный преселектор типа ВВС -вообще не узнаете аппарат! А стоит всего 750 американских тугрикоВ!!
...сейчас запал на FT-950, к Новому году прикуплю. А 718-й в деревню! Там, при отсутствии городских помех - одно удовольствие работать.
ft-950 такая же китайская игрушка....а ts-50 не хуже 718...может даже где-то и лучше...а с фильтром любой аппарат поинтереснее становится надо сравнивать без фильтров
718 это родной младший брат ts-50
Здравствуйте участники клуба.В своём IC-718 я пробовал практически все переделки.Не все то золото что натёрли.Мой совет не трогайте тракт ПЧ , там всё в норме. Можно добавить атенюатор на 10...20 db,управлять кнопкой NB(12 нога мс.ic3006 припаеваете проводок на ключик транзистор-реле РС-80 .60 и П или Т цепь атенюатора в разрыв приёмного кабеля на MAIN-UNIT.Чувствительность ночь-бланкера на ноль( штука сколь полезная столь и бестолковая С-метр не показывает а импульсная помеха как прослушивалась так и прослушивается при любом уровне чувствительности NB) хотя пользоватся можно сам пробовал. Пробовал перераспределить усиление по ПЧ (уменьшал по первой и увеличевал по второй)растёт шум всего приёмного тракта из за увеличения усиления по второй ПЧ.Можно попробовать установить второй FL-65 между эмитерным повторителем Q1601 и ic2001 предварительно удалив R2001 . Резюме-общее усиление приёмного тракта более 140 db так что корректировать ни чего не надо, но согласовать FL-65 надо,и установить есть где.Но не пробовал, нет уменя этого FL-65. RN4AAB 73.
Не дума каза не гада писа а хто се цита-грамотка Новгородская.
Вот мне интересно вы хоть на ссылки по переделкам смотрите здесь на этой ветке форума или нет? Не только то что написал Лаврушов. Делается отрицатательная обратная связь через цепочку кондер резистор на усилителе после первой пч, т.е. коэфф. усиления каскада не загрубляется R1614, а он будет зависеть от уровня шума тракта и силы принимаемого сигнала. Увеличивается уровень сигнала с синтезатора на первый смеситель, т.е. увеличивается динамический диапазон. Ссылку кстати приводил по этим переделкам на предыдущей странице темы. А rn3akk, похоже ts-50 был вашим первым зарубежным трансивером, что вы его так нахваливаете, ностальгия однако , батенька.
[QUOTE=RN3AKK;202273]Что не хорошо
Не думаю.что китайской сборки.Микрофон да,доверили китайцам.это не основное.
Не думаю что айкомовцы будут врать на весь мир ,что у них все собирается в Японии.
Были случаи подделок портативки,в частности 4088,но об этом они предупреждают на своем сайте.73 2 всем!
Хочу подключить внешний преселектор типа дпф Дроздова на входе трансивера. Релюшки РЭС-49. Видимо мощность 100 вт через их контакты не пройдет или как? И вопрос - как организовать их автоматическое переключение. На разъме 13 din (ACC ) есть 5 контакт, написано, что на его выходе меняется напряжение в зависимости от диапазона от 0 до 8 вольт. Видимо придеться делать несколько компараторов напряжения? И в режиме передачи делать отключение этих ДПФ - в обход их, используя контакт 3 разъема ACC, что выдает землю при переходе на передачу?
Кстати вот по моему схема : http://www.cqham.ru/w7ds.htm
