Страница 32 из 78 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #466
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от RA9YQB Посмотреть сообщение
    если накрутить высоий уровень NB, однозначно появляются какието "артефакты" в звуке.
    так и есть. NB пользую крайне редко, изредка слышу что кто-то
    "искрящий" подъехал к дому или на природе, когда не глушу двигатель в авто.
    В этом случае NB в средних значениях делает свою работу вполне адекватно.
  2. #467
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Поигрался в выходные с уровнем NB. Если выставить значение выше 60, звук становится какимто "рваным". При более низких уровнях все вроде нормально.
  3. #468
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    У меня появился 718.
    Что хорошо
    1,Это мобильный трансивер для дачи разработанный для НАТО
    передатчик очень хорош , не булькает и не затыкается при плохом КСВ
    Что не хорошо
    Трансивер китайской сборки..на микрофоне написано маде ин чайна
    без телеграфного фильтра не лучше, чем TS-50....ничем
    короче для дачи сгодится
    для дома нет
  4. #469
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Подождите сравнивать с ts-50, сделайте сперва все переделки, предлагающиеся для этого трансивера (АРУ, уменьшение усиления ПЧ, поднятие уровня 1 гетеродина), тогда можно сравнить будет. Сам например пока жду когда закончится гарантия ( а закончится она у меня в феврале месяце), попробую у себя сделать эти доработки.
  5. #470
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    а если сделать переделки в ts50 то что выйдет?
  6. #471
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    для дома нет
    Я проработал на этом аппарате с конца 2001 по 2007 год. Он был японским, с номером в районе первой тысячи. Отличный аппарат для дома! Люблю CW, поэтому был установлен фильтр FL-52A, куплен автомат АТ-180 (в контестах одно удовольствие скакать по мультам на бендах). Много контестов отработано, много дэхов. А в 2007-2008 я перешел на PRO3. Это уже другой уровень...
  7. #472
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Насчет ts-50 бабушка надвое сказала, а ic-718 переделывали и не один, и все описали. Такие вот дела...
  8. #473
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..я бы 718-му памятник поставил. Наверное уже не будет трансивера такого класса, многие начинающие через него прошли. А в телеграфе с фильтром 250 гц, он и до сих пор даст фору аппаратам более высокого класса. Ну и конечно многие примочки для него действительно делают его близким к трансиверам типа 746 и иже с ним. А поставив на входе еще и пассивный преселектор типа ВВС -вообще не узнаете аппарат! А стоит всего 750 американских тугрикоВ!!
    ...сейчас запал на FT-950, к Новому году прикуплю. А 718-й в деревню! Там, при отсутствии городских помех - одно удовольствие работать.
  9. #474
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    ft-950 такая же китайская игрушка....а ts-50 не хуже 718...может даже где-то и лучше...а с фильтром любой аппарат поинтереснее становится надо сравнивать без фильтров
    718 это родной младший брат ts-50
  10. #475
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Здравствуйте участники клуба.В своём IC-718 я пробовал практически все переделки.Не все то золото что натёрли.Мой совет не трогайте тракт ПЧ , там всё в норме. Можно добавить атенюатор на 10...20 db,управлять кнопкой NB(12 нога мс.ic3006 припаеваете проводок на ключик транзистор-реле РС-80 .60 и П или Т цепь атенюатора в разрыв приёмного кабеля на MAIN-UNIT.Чувствительность ночь-бланкера на ноль( штука сколь полезная столь и бестолковая С-метр не показывает а импульсная помеха как прослушивалась так и прослушивается при любом уровне чувствительности NB) хотя пользоватся можно сам пробовал. Пробовал перераспределить усиление по ПЧ (уменьшал по первой и увеличевал по второй)растёт шум всего приёмного тракта из за увеличения усиления по второй ПЧ.Можно попробовать установить второй FL-65 между эмитерным повторителем Q1601 и ic2001 предварительно удалив R2001 . Резюме-общее усиление приёмного тракта более 140 db так что корректировать ни чего не надо, но согласовать FL-65 надо,и установить есть где.Но не пробовал, нет уменя этого FL-65. RN4AAB 73.
    Не дума каза не гада писа а хто се цита-грамотка Новгородская.
  11. #476
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Вот мне интересно вы хоть на ссылки по переделкам смотрите здесь на этой ветке форума или нет? Не только то что написал Лаврушов. Делается отрицатательная обратная связь через цепочку кондер резистор на усилителе после первой пч, т.е. коэфф. усиления каскада не загрубляется R1614, а он будет зависеть от уровня шума тракта и силы принимаемого сигнала. Увеличивается уровень сигнала с синтезатора на первый смеситель, т.е. увеличивается динамический диапазон. Ссылку кстати приводил по этим переделкам на предыдущей странице темы. А rn3akk, похоже ts-50 был вашим первым зарубежным трансивером, что вы его так нахваливаете, ностальгия однако , батенька.
  12. #477
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Улыбка
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    ....... А rn3akk, похоже ts-50 был вашим первым зарубежным трансивером, что вы его так нахваливаете, ностальгия однако , батенька.
    +1
  13. #478
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [QUOTE=RN3AKK;202273]Что не хорошо
    Не думаю.что китайской сборки.Микрофон да,доверили китайцам.это не основное.
    Не думаю что айкомовцы будут врать на весь мир ,что у них все собирается в Японии.
    Были случаи подделок портативки,в частности 4088,но об этом они предупреждают на своем сайте.73 2 всем!
  14. #479
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    а основное что им доверили трансивер
  15. #480
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Хочу подключить внешний преселектор типа дпф Дроздова на входе трансивера. Релюшки РЭС-49. Видимо мощность 100 вт через их контакты не пройдет или как? И вопрос - как организовать их автоматическое переключение. На разъме 13 din (ACC ) есть 5 контакт, написано, что на его выходе меняется напряжение в зависимости от диапазона от 0 до 8 вольт. Видимо придеться делать несколько компараторов напряжения? И в режиме передачи делать отключение этих ДПФ - в обход их, используя контакт 3 разъема ACC, что выдает землю при переходе на передачу?
    Кстати вот по моему схема : http://www.cqham.ru/w7ds.htm
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
