to RK6MP
Виктор! SETUP у вас вроде нормальный.
Странно одно, как я понял эти причуды случаются на 20м после того как мощность с трансивера превысит 20 ватт, до этого момента все в норме. Попробую дать рекомендацию. После того как случиться эта неисправность попробуйте сменить диапазон, если там прием появляется, тут же вернуться на 20м если прием не появился (передачу не включать).
Следует:
1. Убедиться, что открыты диоды D811,D815 (MA77) на анодах 6.5В на катодах ~5.9В коммутирующие полосовой фильтр В5 диапазона (11,0мгц-14,999мгц).
2. Если открыты. Проверьте, возможно, параллельно подключен, какой ни будь из фильтров других диапазонов. Если параллельно подключен другой фильтр или не подключен фильтр B5, смотрите управление IC3002 (TD62783AF), затем IC3001 (BU409BCF) наличие 1 уровня на выходах последней микросхемы выбирает (подключает) соответствующий фильтр.
Дальнейшее советовать сложно. В общем надо действовать по законам жанра, проверять от динамика (наушников), по очереди все каскады пока не определите, какой не верно работает.
