Страница 26 из 78 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #376
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    Полный штиль,сообщений нет...Все уехали на дачу(на рыбалку,в отпуск-нужное подчеркните :-) )?
  2. #377
    Low Power
    05.01.2008
    74
    7
    Приветствую всех. Видимо все уже изучили трансивер и вопросов больше нет. В процессе эксплуатации заметил вот такую штуку. Трансивер через САТ-систему полностью управляется от компьютера, так вот нюанс следующий, при переходе на передачу CW для настройки антенного тюнера, значение КСВ беспорядочно скачет где-то до значения 3, при достижении КСВ 1,1 этого эффекта уже не видно, отключение САТ-системы от трансивера позволяет полностью удалить данный эффект. Может кто сталкивался, как побороть. В принципе работать не мешает, но я считаю этого не должно быть.
  3. #378
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Гарнитура HEIL для ICOM
    Уважаемые коллеги!
    Имею гарнитуру HEIL PRO SET 4 (с динамическим микрофоном).
    Покупа ее для Марка5 с соответствующим адаптером.
    Захотел попробовать ее с IC718.
    Не могу пока нигде найти адаптер AD-1 IM.
    Что интересно - он включен в комплект при продаже той же гарнитуры HEIL PRO SET 4 для айкомов, но отдельно не продается.
    Что интересно...для YAESU и KENWOOD можно отдельно купить.
    Не подскажите где можно приобрести такой адаптер в Москве?
    73, Константин
    RU4SS
  4. #379
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ребята, а не ввести ли нам в трансивер, как в его старших собратьях типа Ic-746pro регулируемый уровень срабатывания Noise Blanker. Надо глянуть схему и посмотреть откуда там снимается сигнал для NB, и просто вставить туда переменный резистор на переднюю панель, а усиление всего NB поднять (или заменой штатных транзисторов составными или добавлением еще одного каскада усиления). Или посмотреть на чем собственно собран ограничитель (на диодах или как) и подумать как можно регулировать порог их открывания. Бывает в работе есть помехи, но включение штатного NB ничего не улучшает, а была бы ручечка под рукой, покрутил ее, глядишь может подобрал бы соответствующий порог. Что думаете по этому поводу?
  5. #380
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Так он там и так регулируемый. Правда через меню, но все же...
  6. #381
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...так можно дойти и до перекраски корпуса в белый цвет.
  7. #382
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [quote=андрей2003;193890]Что думаете по этому поводу
    "Пилите,Шура,пилите!"
  8. #383
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Была информация об увеличении мощности до 200 Ватт. Читал это инфо, думаю, что имеет смысл для SSB поднять мощу до 150 Ватт. Думаю, хуже не будет, просто средний уровень поднимется до 100 Ватт, а 150 будет кратковерменно только на пиках.
    Достаточно только подкрутить резистор ?
    Ток покоя увеличивать на глаз смысла не вижу - на заводе не дураки - установили сколько надо ...
    To UA3ASR, у тебя щас сколько мощи ? ( eQSL получил. спасибо ! )
  9. #384
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Пользовался трансиверами с такой регулировкой - ИМХО не стоит она затраченных усилий
  10. #385
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да есть такая функция, только она не в меню, а надо кнопку NB удерживать нажатой более 1 сек и перейдешь в режим установки уровня NB. Вычитал в инструкции, если не подвсказали, то наверно долго бы не знал, что это там есть. Для HaMmanа, не ошибается тот кто ничего не делает. Вот так то дружище... Так что пилите уж сами.
  11. #386
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Неожиданное заявление для пятого района...
  12. #387
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в тлг - 170 ватт. Но ток драйвера увеличил до мах., а выходного каскада до 2/3 от мах., при этом ток покоя - 1,1а.
  13. #388
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Не знаю, шо с Вами сделаеЦЦа, если узнаете, что я иногда QRP практикую.
    IC-703, 10 Ватт. Прикольно, знаете ли
    Там есть регуляторы и на драйыер и на оконечник ? Чуть подробнее, если не конфиденциальная инфа.
  14. #389
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [quote=андрей2003;193924]Вот так то дружище... Так что пилите уж сами.
    Спасибо....дружище!73!
  15. #390
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    В тексте русского описания на стр. 79 (вид снизу) - указано 2 резистора. Первый -настройка дравера, второй - окончательная настройка.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
