18.02.2019, 03:51 #1066Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вот за такие репосты модератор точно по головке не погладит. Можно просто сказать спасибо в том же посте автора..
18.02.2019, 06:50 #1067QRPP
- 03.04.2013
- Сталинград- город Герой
- 6
- 9
Не Умничай !
Евгений R4AG
19.02.2019, 03:57 #1068Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
А поводов не надо давать. Я на форуме давненько, и общаюсь, если вы заметили почаще вашего. Написал это, т.к. подобные вещи всегда пресекались нормальными модераторами, посему и отметил. Т.е это не умничание , а констатация фактов модерирования форумов, которые для себя отметил в свое время. Если тут по другому будет, вам повезло..
21.02.2019, 11:44 #1069QRPP
- 21.02.2019
- 8
Помогите разобраться.Icom718,куплен новым,год назад, "оглох на прием",потерял чувствительность.Станции слабо слышны только при включенном p.AMP,ATT не работает.Все остальные функции работают нормально в том числе и на передачу.Заранее благодарен за ответ.
22.02.2019, 08:56 #1070Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Чаще всего такая неисправность из-за выхода из строя диодов D701, D801 и D802 в блоке MAIN UNIT. Диоды, два в одном корпусе,
можно заменить отдельными PIN-диодами.
Кроме того, прочитав о "геркулесовой" работе по "увеличению мягкости вращения валкодера" в предыдущем посте, поделюсь своей
технологией. Я ставлю радио задней стенкой на пенопластовую плитку с прорезанными отверстиями под разъемы аппарата, снимаю
ручку с оси валкодера и тампоном с хлопковой ватой удаляю грязь с узла ось/втулка. Затем капнув на ось каплю вазелинового масла,
проворачиваю ось, пока из втулки не полезет черная масса, которую тоже удаляю тампоном. Операцию повторяю пока грязь не будет
выделяться. Корпус валкодера я просто припаиваю к "земле" платы блока LOGIC UNIT коротким отрезком провода.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
23.02.2019, 05:46 #1071High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
Да какая там "геркулесовая"...
Не мешки таскать и не землю лопатить.
А потихоньку, в удовольствие, с песней, с шуткой, с прибауткой
Конечной целью была задумка полной разборки изделия для последующей очистки от старой смазки и нанесения новой.
Но не хватило "запАла" и смелости: было опасение сломать ушки корпуса.
Смею предположить, что мой скромный опыт разборки/сборки аппарата, представленный в маленькой фотогалерее,
кому-то пригодится.Последний раз редактировалось RM4AW; 23.02.2019 в 06:30.
11.03.2019, 14:56 #1072QRPP
- 21.02.2019
- 8
Подскажите,пожалуйста,как заказать для замены детали у фирмы ICOM, в частности меня интересует целая плата МАIN UNIT для трансивера ICOM 718?
20.06.2019, 10:12 #1073Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Доброго времени суток. Подскажите кто делал и возможно ли вмонтировать автотюнер ATU-100 разработки N7DDC в корпус IC-718 рядом с вентилятором заключив его в экран там места хватает.Может сделать отдельной коробочкой иге мучится.
UU5JLW
28.11.2019, 23:34 #1074QRPP
- 28.11.2019
- 39
Друзья, доброго времени!
Подскажите модель качественной гарнитуры для 718го на подарок отцу. Желательно лёгкая и качественная. Бюджет до 100-150 USD.
Переходник миниджек на джек есть. Но я не помню, как там микрофон подключается.
Спасибо.
29.11.2019, 08:04 #1075Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Сюда можно обратиться, офиц. диллер Icom: Сайком - авторизованный дилер ICOM радиостанции и системы радиосвязи
29.11.2019, 09:48 #1076
19.01.2020, 23:05 #1077QRP
- 30.03.2013
- с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
- 64
- 40
Друзья, а кто подскажет. Что должен показывать индикатор ALC при нажатии на педаль, при полной и при маленькой мощьности? У меня почему то в обоих случаях индикатор показывает полную шкалу. Или это так и должно быть?
Сергей UA4ATR
19.01.2020, 23:08 #1078QRP
- 30.03.2013
- 64
- 40
Забыл написать, это в режиме RTTY
Сергей UA4ATR
19.01.2020, 23:52 #1079Low Power
- 08.08.2007
- Курск
- 93
- 29
- 46
21.01.2020, 18:02 #1080QRP
- 30.03.2013
- 64
- 40
Понял, спасибо за помощь. Никак не могу разобраться с цифрой. Сегодня ездил в город по делам, а заодно приобрёл простенькую звуковую карту. Завтра попробую с новой звуковухой. Ещё раз спасибо RA3WNK/
Сергей UA4ATR
58Спасибо
