А без тюнера? Уж очень на наводку похоже.
Нет, избавляться от телевизора не хочу :)
1. А как понять? Просто слышу себя в динамиках...
2. Общемдомовая, на крыше
3. Расстояние я думаю не меньше 15 метров, КВ антенна находится ниже телевизионной
4. В квартире - в нормальном, дальше сказать не могу, т.к. не знаю...
5. Был включен ТНТ, на других не проверял :)
Выдернуть антенну у ТВ и включить на передачу трансивер. Если телевизор заговорит Вашим голосом несите его(телевизор) на свалку. :)
Если нет - повысьте мощность трансивера до максимума и повторите эксперимент.
Если заговорит выбросите телевизор на свалку.
Если нет - то проблема в АФУ ТВ.
Телевизор в одной комнате с аппаратом или нет?
Если два телевизора, то смотри на другом есть или нет.
Добавлено через 8 минут
У меня до 718 был самодельный с синтезом выход 20 Вт и антенна диполь на 40 м, так у телевизора цвета менялись когда я работал на передачу (не знаю как у соседей). Сейчас с вертикалом и одним трансивером чуть-чуть рябь на ОРТ когда работаю на 40 м, при условии, что кабель вертикала проходит в отверстие окна вместе с телевизионным и остаток кабеля намотан на отводе уличной оконной ТВ антенны.
Так что может КПД фидера плохой и часть мощности он излучает.
И что в меню по мелочи постоянно приходится менять?Скорость ключа,да иногда приходится менять,но многие,имея встроенный ключ и регулятор на морде работают на отдельных ключах с памятью,регулируемым соотношением и скоростью.
Ham Radio Deluxe (HRD) вам в помощь
и все будет на экране :)
www.ham-radio-deluxe.com
Уж больно она "тяжелая", есть по проще и руссифицированы.
Кто-нибудь пробовал ставить фильтр ФЭМ-52-455-0.5С от Аверс?
