Так же и SO-фланцевый ,под гайку
HAMman, A.N.Z, спасибо.
Добавлено через 6 минут
А для выхода "Phones", нужен 6.35mm коннектор?
• PHONES connector : 3-conductor 6.5(d) mm (1⁄4")
• EXT SP connector : 2-conductor 3.5(d) mm (1⁄8") 8 Ω
HAMman, понял, спасибо.
RZ3DUA,
См.Л.С.
Добрый вечер.
Так я днём на работе,а вечером, пожалуйста!
73!Виталий. RZ3BP1---Skype
Вчера совместо с XYL и по совету RW3FX с балкона на дворовые деревья, был натянут кабель длинной примерно 42 метра. Как только включил трансивер чуть не офигел от количества зовущий евпропейских радиолюбителей (например 9A5E), шли совервнования (правда не знаю какие) :-) Слышал и местных "киловатников" про которых тут на форуме уже писали, Н. Новгород, Волгоград и т.д. Вообщем я такой довольный :)
Cyprobay, спасибо за ссылку, я ее знал только не сообразил посмотреть :) Сегодня получил автоматический тюнер LDG Z-100 заказанный на eBay. К моему удивлению, в комплекте к тюнеру есть управляющий кабель. Вечером буду испытвать.
Не забудьте надёжное крепление к заземлению трансивера. На выходе тюнера внутри паралельно разъёму припаивают резистор 0,5 Вт 33-82кОм якобы от статики. :)
Строится тюнер как с кнопки Tune на корпусе тюнера, так и с кнопки TUNER на лицевой панели трансивера(над кнопкой UP).
Для начала уберите мощу до минимум и попробуйте настроиться тюнером. Попереключайте диапазоны и пробуйте настроиться в разных участках диапазонов. Если строится быстро значит всё хорошо и импенданс антенны в диапазоне импендансов тюнера. Если строится дольше 20 сек. значит в этом участке диапазона импенданс за диапазоном тюнера. Если есть возможность взять на прокат антенный анализатор Вы в этом убедитесь непосредственно. За диапазоном будет высокий КСВ и трансивер не выдаст полной мощности - она будет снижена автоматически. Но долго в таком режиме работать не рекомендуется.
На маленькую карточку выпишите для себя разрешенные участки и положите не далеко от рабочего места. По началу будет полезно. :)
Успехов!
Cyprobay, заземление пока еще не сделал. Займусь на выходных. Пока никак не могу сработать на передачу, очень хорошо многих слышу начинаю вызывать трансивер показывает SWR всегда на 1 но никто не отвечает :( Может я что то не правильно сделал?
Приветствую!
Принимайте в клуб. Приобрел 718 с доработкой RZ3CC, успел поменять тангенту на компьютерную гарнитуру. Приобрел интерфейс SerCom. Работает замечательно.
