11.03.2010, 14:47 #796QRP
- 22.03.2009
- 40
- 26
- 5
Скажите, а 718й может мерять КСВ на мощности 1-20 Ватт и в SSB? В инструкции написано что надо убедится, что мощность не менее 30Вт и установить режим CW или RTTY
11.03.2010, 21:05 #797Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Действуйте по инструкции.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
11.03.2010, 21:20 #798Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
11.03.2010, 21:24 #799Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,174
- 279
- 709
Измерение КСВ будет происходить при мощности ниже 30 ватт,но в этом случае снижается точность(достоверность)измерения.
Вид модуляции также не имеет значения,просто в режиме RTTY мощность постоянна и показания не "дергаются" :-).В режиме SSB можно свистеть в микрофон,наблюдая показания КСВ. Но это лишнее,лучше в RTTY.
12.03.2010, 06:39 #800Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Включаешь АМ и молчишь. Идет несущая 40вт. Переключаешь обратно.
С уважением, Алексей (RZ9YQ)
13.03.2010, 01:00 #801High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
ИМЕННО ТАК!!!
Только для оперативности надо предварительно,в режиме НАЧАЛЬНЫХ УСТАНОВОК,отключить CW и RTTY MODE(если не используется в повседневной работе).
01.05.2010, 17:31 #802QRPP
- 01.05.2010
Для работы в CW возникла необходимость в более узкой полосе фильтра по ПЧ. FL-52A дороговат, поэтому решил попробовать вариант с подключением SDR-панорамной приставки по ПЧ. Мне показалось, что для моей цели удобнее подключить по ПЧ- 455 кГц к точке по схеме - "CP1621" (вход опционального фильтра). Плату "панорамы" заказал у Александра RN6LW. Он изготавливает на заказ под любую ПЧ. Вместе с платой присылает диск с софтом и схемой подключения. Если подключать по 1-й ПЧ, то нужно это делать через конденсатор 1 пФ и, далее, через УВЧ (идет в комплекте с платой "панорамы"). При этом полоса обзора зависит от "крутизны" Вашей звуковой карты. В моем случае, при подключении по 2-й ПЧ 455 кГц, УВЧ не понадобился. Просто припаял кабель через 50 пФ к точке CP1621 (по схеме). Вместо заглушки на задней панели поставил байонетный разъем, на него и вывел кабель с сигналом ПЧ. Хотел сначала разместить плату "панорамы" внутри трансивера, но плата ДСП заняла приличный объем, и я отказался от этой идеи.
Полоса обзора получилась 10 кГц. Мне кажется - этого достаточно. Позже прислали все-таки и фильтр FL-52A, но мне показалось, что прием на СДР-приставку все же комфортнее (шумов меньше), да и фильтры там можно делать поуже (напомню - речь об CW).
P.S. Плату DSP тоже использую. В первый вечер после приобретения - она мне не очень понравилась, но потом привык к ней и уже ее не выключаю. Хоть выигрыш от нее и не велик, но совместно с узким CW фильтром удавалось "вытянуть" такие станции, которые при отключении DSP и FL-52A - вообще не слышны!
04.05.2010, 06:32 #803Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
А телеграфом вы работаете только с компьютера?
Если слушать только на SDR, манипулировать с ключа и слушать себя с задержкой не совсем удобно
Или наушники менять на передачу или мутить с коммутацией самоконтроля наверное придется.
04.05.2010, 07:04 #804Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
04.10.2010, 02:19 #805QRPP
- 04.10.2010
27.10.2010, 13:15 #806QRP
- 22.10.2010
- Беер Шева, Израиль
- 90
- 10
Прошу помощи или совета. У меня 718 с мая 2002 г. Трижды приходилось снимать
плату NAIN UNIT, и, после этого, шлейфы J4401 и J4201 с одного конца
"задрались". Пытался выровнять, сгладить, но безрезультатно... Возможно, что при
их установке внутри разъема происходили замыкания между контактами и это могло
привести к выходу из строя элементов платы. Ширина этого шлейфа всего 15 мм,
а на нем расположены 30 контактов. Длина шлейфов около 15 см, Казалось, что
можно попытаться восстановить, но... пока не получается. Все таки мне почти 75
годиков, руки-крюки... В продаже их нигде нет, даже написал на фирму письмо, уже второй месяц нет никакого ответа, да и вряд ли будет. Нужен я им с такой мелочью.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или есть предложения по этому
вопросу, буду благодарен за помощь. мой e-mail На QRZ.RU. Трансивер очень
помогает жить. Общение скрашивает жизнь на чужбине... Надеюсь на помощь.
Виктор Михайлович Кравцов - 4Z5GU. ex UN7PB, UL77PB
27.10.2010, 14:13 #807Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
Виктор Михайлович, возьмите шлейф от жесткого диска и распаяйте. Либо попросите распаять.
27.10.2010, 15:24 #808QRP
- 27.10.2010
- Енакиево, ДНР
- 45
- 26
- 13
Доброго времени суток!!! Перестал работать аттенюатор. Нигде не могу найти пин-диод 1SV312. Подскажите чем его можно заменить ( кроме КД 409).
08.11.2010, 14:40 #809High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 566
- 261
- 357
http://www.sicom.ru/download/faq/index.php
Эта ссылка где Вы можете задать вопрос о наличии и приобретении диодов, я там покупал, пришли в конверте - быстро.
09.11.2010, 16:48 #810QRP
- 27.10.2010
- Енакиево, ДНР
- 45
- 26
- 13
__________________[/quote]
Большое спасибо за подсказку!Артём (RC6O)
58Спасибо
