Ну, не скажите! В SSB прекрасно работает, снижая шум, плюс возможность вырезать тональную частоту от любителей настраивать выхордной каскад, наплевав на окружающих. Для телеграфа великолепно работает дополнительный фильтр.Цитата:
Сообщение от eu1cb
Сообщение от eu1cb
Наконец решился и отрегулировал усиление по второй ПЧ!Рекомендую !!!(Проверено лично!)718 стал меньше шуметь,эфир приобрёл объём!На диапазоне 160м вдруг появились станции!До этого стояла стена шума на 59+.Раньше слабые станции на 80м принимались с трудом,в шумах.
Если вы решились регулировать-Сначала настройтесь в режиме АМ на частоту 550 кгц,на ней работает радиостанция МАЯК и запишите показания S-metra.Зачем это надо-дальше!Кстати за четыре месяца эксплуатации 718 я не разу не слышал на 80м SSB станции с уровнем больше 59(во всяком случае так показывал S-metr) Сама регулировка описана в статье UA6HJQ Игоря Лаврушова(ссылка в форуме выше).Сделал как написано.Резистор нужно поворачивать против часовой стрелки.И всё!Чувствительность IC-718 не ухудшилась-проверено по приборам!Трансивер стал принимать так, как и должен был принимать с самой покупки!Огромное спасибо ИГОРЮ за эту доработку!
SPECIAL TNX RA1QGK за придание решимости это сделать!
Включив трансивер сразу же после регулировки, 80-м обнаружил,что станции стали приниматься громче.Но возникло смутное чувство,что показания S-metra стали меньше!!Во всяком случае большинство громких на мой взгляд станций шли по S-metrу на 58,на 59 станций НЕ БЫЛО!!!(Так показывал встроенный S-metr).Размышляя на эту тему я запустил программу RS746 и обнаружил интересную закономерность:из 20 запомненых радиовещательных станций (эта программа при сохранении в память станции,автоматически сохраняет показания S-metra) почти 40 % были с уровнем 58,ещё 40 % уровень 59, и только 3 станции 50+10 db.АТТ отключен.Конечно это субъективно-условия приёма меняются от времени суток,антенны которая используется,прохождения,но-мощность радиовещательной станции-сотни килловатт!!!Согласитесь таблица довольно странная!Я допускаю, что у меня не полноразмерная антенна на 160 метров и с такой антенной могут быть другие результаты.Но можете провести собственный анализ и поделиться с нами,что получится!Лично у меня сложилось мнение,что первоначальная калибровка S-метра тоже далека от идеальной!(Это моё личное мнение)Жалею,что не проверил это сразу! Продолжение ниже.....
Итак,я решил заново переградуировать S-метр.В принципе с помощью service manual сделать это довольно просто,НО.....
Хочу сразу предупредить-без нормального генератора стандартных сигналов(а,я использовал Г4-102) даже НЕ ПЫТАЙТЕСЬ это сделать!!!Результат будет ПЛАЧЕВНЫЙ!Смиритесь с тем ,что показания S-метра будут несколько занижены(примерно на 2 балла в SSB!На приём это никак не отражается!)
До регулировки-Радио МАЯК на 550 кгц до регулировки 59+10,после 59+25
Радио Пекин на 7190 кгц до регулировки 59+10,после 59+25-30db
Слушую после градуировки.Вещательные станции идут с уровнем:59+10db до 59+50db согласитесь это больше похоже на правду!
На 80м SSB станции появились с уровнем 59+...59+15-20db(не все конечно-Hi Hi)
Показания S-метра стали более динамичными.
После градуировки S-метра была проверена чувствительность RX-(соответствует описанию).
И последнее-ВСЕ РЕГУЛИРОВКИ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ,ЧТО СПРАВИТЕСЬ-НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!!
С благодарностью выслушаю мнения других,но желательно аргументированно!Уважайте себя!
Я тем ,то сделал доволен!
73!Михаил
Неужели регулировка ПЧ RFGain не даёт такого эффекта? Не поверю.Цитата:
Сообщение от UA1AGP
Улучшилось соотношение сигнал/шум - согласен. Но что громче...?!Цитата:
Сообщение от UA1AGP
Если AFGain уменьшить, ещё громче будет слышно, попробуте. :)
To UA1AGP:
a kak Vy deleali - na slux po sootnosheniyu signal/shum ili
umen'shali pokasaniya S-metra s 58 do 1 balla?
(Obe regulirovki opisany v stat'e Lavrushova).
Парни, это конечно ваше дело, что крутить. Но я не понимаю смысла этой крутёжки практически уже перед детектором.
ЭФФЕКТ думаю вот в чем ! RFGain Вы снижаете "усиление" в трактах ПЧ 1, 2, т.е. уменьшаете КУ усилителей, соответственно меняется усиление и в тракте АРУ. Согласитесь, что это некоторое снижение линейности каскадов и динамики.Цитата:
Сообщение от rw3ps
Крутиком R1614 Вы изменяете "уровень" сигнала на детектор, оставляя "качели" железа "КУ-АРУ" в некотором равновесии.
Истина, конечно спорна!, но комфорт работы в эфире и "контроль ушами" иногда идут в разные стороны с инструментальными измерениями и настройками.
73! Сергей
такие же разъемы применяются в аппаратах Kenwood, я покупал в Москве в Бермосе.Цитата:
Сообщение от ua1agp
Успехов! Лео
[QUOTE=rw3ps]Неужели регулировка ПЧ RFGain не даёт такого эффекта? Не поверю.
Привет,всем!Да ,но в этом случае следует обратиться к UT2FW"У почти всех буржуинских аппаратов,которые попали ко мне была одна болезнь-усиление всех каскадов было завышено до упора.Уменьшение уровня сигнала на смеситель ведёт к снижению общей чувствительности тракта,а черезмерное к увеличению шумов!"То есть уменьшая RF вы кроме шума также уменьшаете и уровень полезного сигнала!Вот и думайте!На 14 Мгц я проверил чувствительность,она после переделки не уменьшилась и соответствует документации.(проверено не на слух ,а по приборам)Выше не проверял-каюсь,но следующий раз проверю обязательно!Кстати сейчас я на 20м слышу шумы эфира,а до переделок шумы приёмника!Да я уменьшал тогда RF,и уменьшался шум -но не эфира ,а приёмника!Кстати приёмник после переделки также без антенны шумит,только намного меньше! 73!Михаил.
P.S. Поздравляю всех наших сударыней с 8 марта!
1. Регулировка плавная и позволяет подобрать оптимальное соотношение c/ш.Цитата:
Сообщение от UA1AGP
2. Если уж ссылаетесь на Александра, так и делайте как он. Подбирайте уровни до фильтра основной селекции, перед/на 2-м смесителе, а не перед детектором.
Присоединяюсь к поздравлениям.Цитата:
Сообщение от UA1AGP
Привет,всем!Для EUGENY
Регулировку делал на слух,а в статье описаны 2 разных регулировки !Присоединяюсь к мнению Сергея!Можно взять 100 идеально настроенных трансивера и посадить за них 100 операторов и в эфире их голоса будут отличаться!Это я к чему-сменить микрофон,изменить АЧХ микрофонного усилителя под свой голос... и .т.д.
73! Михаил
Всем привет!
Подскажите как на IC-718 войти в меню настроек, S-метра, опорных частот, калибровки PA.
В IC-78 в сервис мануале написано чтобы попасть в этот режим нужно в выключеном состоянии нажать и удерживать MODE,TONE и POWER. Но к сожалению в моем IC-718 это неработает. Есть предположение, что необходимо его раскрыть на передачу, и после этого он будет как IC-78 и появиться возможность попасть в это меню. Либо есть другое сочетание клавиш. Если кто вкурсе подскажите.
UA9OLO писАл -
Подскажите как на IC-718 войти в меню настроек...
Все прописано в сервис мануале на 718.
Кстати , для 78 вход такой-же, только
Вы забыли установить КЗ перемычку.
Насчет вращения R1614 или ручки RF GAIN .
Эксплуатирую IC-718 четвертый год,
перепробовал ВСЁ, что находил в ИНЕТе.
Приборы имеются , опыт работы с ними 36 лет.
ОДНОЗНАЧНО необходимо убирать вредное
переусиление по ПЧ с помощью R1614.
Вращение RF GAIN не позволяет вытянуть
слабые станции.
Да и вообще , похоже , что некоторые
товарищи здесь теоретизируют, в глаза
не видя предмета разговора.
Для таких форумов - обычное дело.
To UA9OLO
Вот так дословно описан вход в скрытое меню
в сервис - мануале:
• Enter set mode adjustment for RX:
1 Turn power OFF.
2 Terminate the [REMOTE] jack with a
3.5(d) mm mini-plug.
3 While pushing [MODE] and [TS]
keys, turn power ON.
