А телефон на этой торговой точке,на Митинском рынке,где можно купить DIN13,имеется?Кто-нибудь знает?...
Всем привет, нужен совет. Применяю IC-718 и RoverBook-так вот в нем нет COM-порта (только USB, выход на доп. монитор,принтер). Вопрос: Есть ли схема интерфейса управления TRX через упомянутые разъёмы. Цифровыми видами приходится работать так: прием через звуковую карту, передача-через VOX трансивера и колонки ноутбука.Работать ночью ОЧЕНЬ неуддобно. С уважением Сергей.
адаптер USB-RS232
Привествую всех собравшихся.
Имею ic-718
Считаю достойный трансивер. Но вот проблемка
Поставил фильтр по ПЧ FL-52A, зашел в меню указал там этот фильтр, включаю и сразу ощущаю работу этого фильтра полоска сужается хвосты от соседних станций режутся.
Но поскольку телеграфом не увлекаюсь выбрал FL-96, 2.8 Кгц полоса пропускания. Ставлю...захожу в меню указываю фильтр, включаю трасивер. Не могу понять ... при нажатии кнопочки FIL на слух ничего не меняется. Вполне может быть такой вариант, что я сам незнаю какой должен быть эффект от него. Может он не рабочий? Однако сколько отзывов не читал, но после установки фильтров люди только и восхищались работой нормального кварцевого фильтра.
Кто имеет такой фильтр.. подскажите эффект от него и как заведомо его проверить когда слушаешь эфир?
ut1ua.narod.ru/rigexperttiny.htm USB интерфейс для трансивера
Прикупил. Работает по ЮСБ.
Я купил Alinko DM-330MVE вместе с IC-718,работаю с ним больше года.Проблем с ним нет,правда теперь когда закончилась гарантия вскрыл его и уменьшил свечение светодиодов POWER & PRESET(Добавил последовательно по резистору 6 киллоом с каждым)Слепили при работе!Сейчас стало нормально.Однако хотел бы попробовать собрать обычный трансформаторный БП.Хотелось бы сравнить по помехам на приём!Может кто-то это проделывал?Всётаки импульсник!73!Михаил
Хотелось бы сравнить по помехам на приём!Может кто-то это проделывал?Всётаки импульсник!73!Михаил[/QUOTE]
Использую импульсник RU3UJ, помех нет никаких, сравнивал при работе на аккумуляторе.:girl_in_love:
Так для SSB и надо было FL96 покупать...
На просторах Инэта нашел такую табличку уровней выходной мощности.
Мерял ли кто ? Соответствует ?
---- Measured (W) -----
Set 14 MHz 28 MHz 3.5 MHz
LO 1.4 1.25 1.1
1 1.6
2 1.7
3 1.9
4 2.4
5 2.5 2.65 2.5
6 3.1
7 3.4
8 3.6
9 4.2
10 4.5 4.6 4.3
11 4.7
12 5.2
13 5.5
14 6.1
15 6.3
16 6.9
17 7.5
18 7.8
19 8.6
20 9.1 9.9 9.1
30 15.2 16.3*
40 23.4
50 33.6 36.6*
60 45.6
70 58.5
75 67.2
80 72.2 74.0*
85 83.0
90 90.2
95 102
HI 108 116.6*
===== 27 февраля 2007г - Перемерял у себя. Практически соответствует.
На частотах до 7 МГц дает помеху от задающего генератора. Период 30-40 кГЦ. Чем ниже частота, тем сильнее. Правда в условиях городских эфирных помех это можно и не услышать.Цитата:
Сообщение от UA1AGP
Выше 7Мгц - уже не слышно.
Привет всем любителям радио IC-718.Меня тоже интересует проблема филтров в частности FL-96, 2.8 Кгц ,действительно какой должен быть эфект? И ещё одна проблема с пороженными точками выше 22мгц,очень сильные по уровню на частоте 28450,28750,29489 по уровню 59+10дб при закороченом антенном ввходе.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Привет,всем!Я установил FL-222.Прописал в установках-когда включаю,слышу на слух как сужается полоса!Про остальные фильтры не знаю!73!Михаил
1.Попробуйте поискать помеху на частотах 92-94 МГц в Вашем доме.Цитата:
Сообщение от ex.RA4PPM
Это очень похоже на частоты 5TV канала, может быть сеть передачи данных, может быть помеха по питающей сети от PC и. т. д
2. О FL-96. По моему в свое время мы , уважаемые, купились на мнение, что штатный филтр FL-65- плохой- давайте ставить другие. Сейчас я считаю, что FL-65 совсем неплохой ( с попровкой на конкретные экземпляры!).
dF=2.4 КГц+/-(разброс параметров) - FL-65
dF=2.8 KГц+/-(разброс параметров) - FL-96
Это почти одинаково, и можно не увидеть (услышать) разницу.
У меня эти 400 Гц слышно , на LSB -подымает верхние тона, на USB-нижние.А если опоры поставлены правильно - то наверняка ,большой разницы не будет. (с попровкой на конкретные экземпляры!).(и на слух оператора ,HI!)
73! Сергей
Привет,всем!
Подскажите пожалуйста в какой фирме можно приобрести IC-718?
В смысле оплата переводом и получение аппарата по почте.
Кто реально этим сервисом пользовался?
Спасибо.
Здравствуйте!
Когда я работаю на CW, работаю на встроенном в IC 718 внутренной CW key. Когда хочу настроить антенна тьюнер, надо излучить несущая частота. Тогда я перехожу в режим RTTY, в режим передача, и настраиваю тьюнера. Потом снова перехожу в режим CW и тогда работаю.
Скажите пожалуйста, есть ли более быстрой путь делать этою настройку!
С уважением - Костя - LZ1KH.
Костя,если описанный вариант Вам неудобен,то можно,находясь в режиме CW,передавать точки (желательно с большой скоростью ) и при этом производить настройку. Тогда не нужно будет переходить в RTTY.
