TO UAOLO
Докладываю.В прайсе разъем называется DIN13.От какого оборудования продавец не знает.Цена уже 45 руб.
TO UAOLO
Спасибо за информациюЦитата:
Сообщение от RA4PX
Коллеги,приветствую всех и заодно с наступающим Новым Годом!Кто-нибудь все-же разыскал,ГДЕ можно купить эти самые DIN13,от какого-бы оборудования они ни были?Вопрос актуальный для всех пользователей IC-718,желающих объединить аппарат с компом...Спасибо за ответ(если кто-то ответит конкретно)...
Приветствую!
Всех с наступающим НГ 2007 !
to ОЛЕГ
Как то уже писал, что разьемы DIN13 (papa) (два штука) имеются на шнуре для автомагнитол KENWOOD. Этот шнур используется для подключения к ней внешнего СD проигрывателя. Продавцы AUDI про этот шнур знают, без проблем могут продать за 1300-1600 RUR.
to UA9OLO
Игорь, не появились новые идеи насчет коррекции частоты опоры?
Всех с наступающим 2007!!!!
К сожалению идей на эту тему не появилось. Я чаще работаю CW и DIG, а там эта проблемка если и есть, то не заметна. В SSB другое дело, сразу слышно по характуру шума при переключении USB/LSB. Скорей всего без вмешательства в ПО трансивера, эту задачу не решить. Если бы это был сотовый телефон (а их продается огромное количество) этот недостаток хакеры/крякеры/программеры уже давно бы решили.Цитата:
Сообщение от RA1QGK
Недавно решил проблему с увеличением скорости обмена между трансивером и компьютером. Эта необходимость появилась в связи с переходом на лог UR5EQF т.к. не обеспечивалась необходимая скорость при перемещении водопада в DIG mode. Пришлось в "Режим начальных установок" в меню "• CI-V скорость" выбрать - Hi (19200). В программе тоже выбрать скорость обмена 19200.
В Москве разъёмы DIN13 продаются свободно на Митинском радиорынке(в крытом комплексе),в любом колличестве,примерная цена 50 руб.
Привет,всем!Часто бываю в Москве.Цена устраивает!Как добраться до Митинскрго рынка.Sorry Я из Питера!73!МихаилЦитата:
Сообщение от RK3AUK
На метро: станция Тушинская потом авт.2,266,741,575,930,210 до ост. Митинский Радиорынок потом вперёд по ходу движения автобуса метров пятьсот впереди радиорынок и главный вход. Заходим на территорию.Далее прямо через 100 м от главного входа будет подъём вверх к торговому комплексу Митинский Радиорынок(Рынка как бы два крытый и то что на улице),поднимаемся и справа вход в Торг.комплекс.Заходим в него и идём прямо левее лифта и лестницы и попадаем на первый этаж,Как только вошли сворачиваем направо и до конца ,упёрлись в стенку и поворачиваем налево и идём прямо(Справа от нас оказывается туалет) проходим через ворота и прямо справа от нас торговая точка с кабелями и разъёмами .Как раз там то они и продаются.(Не в коем случае не покупать там вч кабель он полное Г.) Удачи!
Приветствую !
Подключал ли кто трансвертер к примеру на 144 к IC-718 ? Выходная мошность трансивера даже при самом маленьком уровне составляет примерно 1.5 - 2.5 Ватта, а для трансвертера надо примерно в 10 раз меньше...
Лезть внутрь трансивера ( пока гарантийного ) не хочется, а другие варианты ... ?
Может кому проще будет :-):
В САТ подходит разъем от СД-ченджера кенвуд.
Не по теме -
"пересел" с 718-го на 857-ой йесу - айком работает лучше.
А в чем это проявляется? Нельзя ли поподробнее?Цитата:
Сообщение от RX0AT
Чувствительность у моего айкома была лучше чем у 857 и лучше чем у 1000-ка. Как замерял? Ушами. На айкоме связь провести можно (хоть и очень сложно) на 857 и 1000-ке ту же станцию практически не слышно. Это для обычной связи, если в тестах то 718-ый под стол, а 1к в бой (ессно). Когда стояли на столе 718-ый и 857-ой практически всегда работал на 718-ом. Почему оставил йесу а айком продал? Навороты + УКВ. У меня ответа что лучше что хуже нет... в каждом случае и для каждого поразному, но то что от эфира на 718-ом получал больше удовольствия это да. Ещё, наверно, индивидуальные предпочтения важны. После самодельного трансивера с фильтром 2.4 кГц за айком (без фильтров) сел без проблем, а йесу не понравился. Теперь в чем убежден (извините опять не по теме :-)) разница в тех. характеристиках трансиверов от разных производителей одинаковой ценовой категории небольшая и в жизни зачастую не заметна... при выборе обращайте внимание на удобство применительно к поставленным задачам. Любители ди-экс, тест-ов, разговоров "о карто..." извините "о погоде"...кто чего хочет от КВ тот сам найдет ответ на вопрос что лучше что хуже... надо пробовать :umnik2:
____________________________
и тут Остапа понесло...
Для UB5G. К вопросу о подключении транвертера на 144.
Скажите а зачем лезть в трансивер. Сам использую трансвертер вместе с 718, никаких проблем, ставлю минимум мощности и подключаю к транвертеру, в котором по пч стоит аттенюатор, обычный резистивный. При передаче на 144 никаких искажений и перекачек. Все ок.
Привет,всем!С новым годом-улучшения прохождения и хорошей аппаратуры в вашем доме! Спасибо Павел.Как только буду в Москве,проеду-о результатах сообщу!73!Михаил
я и сам то недавно там нашёл эти разъёмы,купил 3 шт.Там есть и готовые кабеля для кенвудовских магнитол и как раз сами разъёмы 13-ти контактные...
