23.07.2008, 18:06 #406Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
73! Константин (UB5G)
23.07.2008, 18:26 #407Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...это не мануал (подробное описание схемотехники, методик настройки, спецификации блоков и т.п.), - это краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации.
73! Евгений
23.07.2008, 19:57 #408Silent Key
- 30.03.2006
- Новосибирск
- 504
- 15
Инструкция пользователя на русском http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=4309
Service Manual http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=793
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=5234
Правой клавишей мыши нажмите на ссылку в появившемся меню выбирете "Сохранить объект как...." и далее в появившемся окне загрузке подтвердите загрузку нажав "OK" не забудьте запомнить католог куда сохраняете при необходимости выбирете нужный вам католог.Последний раз редактировалось R9OL; 23.07.2008 в 20:05.
73! Игорь. [URL="http://www.qrz.com/db/r9ol"]R9OL[/URL] ex UA9OLO
24.07.2008, 10:55 #409Standart Power
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 39
- 153
- 84
- 105
Привет всем!
Приобрел IC-718 в Питере 11.06.08 поставил DSP е работает великолепно только 20ке TVI прошу подскажите если кто сталкивался.
Заранее благодарен Дима 73!
24.07.2008, 11:10 #410AjaxГость
То:UA9OLO
Большое Вам спасибо! Успехов!
24.07.2008, 15:56 #411High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
25.07.2008, 08:49 #412Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...я не на кого здесь не обижаюсь, т.к. практически все мы единомышленники - хотя и думаем по разному. Просто у меня такой стиль письма...
сорри за оффтоп73! Евгений
25.07.2008, 18:37 #413High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
test
Возник интерес: а как работает вентилятор обдува? Условия:
freq 7060.0 kHz,
rf power H,
mode AM.
На 30 сек включался режим TX,затем фиксировалось время работы вентилятора.И так 12 раз подряд:TX 30 сек/RX до остановки кулера.РЕЗУЛЬТАТ: после 1...11 включения на передачу "ветродуй" трудился 8,13,17,18,20,23,25,27,29,30,35 сек.
Вывод:вентилятор работает от датчика нагрева (в моём случае)
Вот такой минитест я устроил своему 718-му,версия # 08.
Добавлено через 7 минут
извиняюсь:делал не 12,а 11 включений!Больше не удалось:привлекли к домашним заботам :-( :-)
А планировал 20 раз...Последний раз редактировалось RM4AW; 25.07.2008 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
25.07.2008, 23:43 #414
26.07.2008, 03:30 #415High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
UA9JSJ - 20ке TVI прошу подскажите если кто сталкивался.
У меня не только на 20, но и на 40 и 80м было такое, пока не будет КСВ 1-1,5, комп даже реагировал по экрану всё бегало, как выставил КСВ проблемы исчезли.
Удачи в настройке антенн!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
26.07.2008, 19:18 #416QRPP
- 03.03.2005
- 78
- 6
Скажите пожалуйста, новый трансивер при приеме когда ручка усиления по вч на 12 часов S метр регистрирует сигнал от 0 и выше, замечаний нет . При снижении усиления по ВЧ ручка на11часов и до нуля значения на S метре постепенно сперва реагируя на сигнал а после его уровня постепенно заполняют всю шкалу S метра. Это так должно быть или нет? Как Устранить? Трансивер правда на гарантии. Трудно считать показания при снижении усиления по ВЧ, но можно.
С уважением Александр RW4LBN 73
27.07.2008, 09:00 #417High Power
- 10.02.2007
- 556
- 455
- 344
А не надо ничего делать:так и дОлжно быть!
На 160/80/40 у меня помехи до 5...8 баллов,поэтому здесь полное усиление не нужно,даже вредно ;-) Включаю АТТ,убираю усиление до 5...7 баллов по шкале S-метра.И в паузах не слышен шум/треск.В особо тяжелых случаях заставляю трудиться DSP (уровень 4).
Почитайте предыдущие сообщения:уже об этом речь велась...
И упаси Вас Бог "улучшать" аппарат,наслушавшись наших "кулибиных" :-o
28.07.2008, 09:13 #418Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...все верно. Так и должно быть. А рапорт в таких случаях я даю на слух, т.е. как слышу так и даю, потому как если рег.увч поставить на 12 часов и откл.аттенюатор, то можно получить "рев" размером с 9+20...30 дб, - и Вы ничего не услышите - в этом случае Вам придется давать рапорт = 0 9+30 дб!
А лазить в трансивер и "улучшать" его характеристики моно (если Ваша "подготовка" уровня , близкому к RZ3CC) , но не нуно...73! Евгений
30.07.2008, 12:21 #419Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
30.07.2008, 12:42 #420Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Я исправился - прикупил к 703 усилитель KL-203. Немножко доработал. Теперь имею 100 Ватт от 7 до 28 мГц.
Ну и что бы не офф_топ. Получил вчера блок питания МинВел 350 -15.
Внешне он оказался приятнее чем на картинке. Алюминиевый коопус, который является одновременно радиатором. Легкий, аккуратный. Внутри отлично выполнен.
Напряжение регулируется от 12.25 В до 19. Установил 13.8 на выходе - регулятор доступен без открывания блока. Ему только ножки резиновые прикрутить и вск. Кстати - место и резьба под них предусмотрена !
На + и - по 3 клеммы - очень удобно подключать разные потребители.
Вобщем, отличный БП и за очень недорого.73! Константин (UB5G)
58Спасибо
