Страница 36 из 78 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #526
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Михаил!RA9YQB
    Использую ноутбук с USB портом.
    UR5EQF!
    файл скачал и установил.Настройки поставил такиеже.Но всеравно не работает.
    Программу проверки Omni Rig пробовал она пишет Rig is not responding.
    Дело в том,что в начале 2008 года когда я установил программы Omni Rig и Band Master, все работало нормально.Семь месяцев я ими не пользавался,недовно зарегистрировал программы но сейчас программа Omni Rig не работает.
    Подскажите как можно проверить работу интерфейса?
  2. #527
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    Цитата Сообщение от DX-МЕН Посмотреть сообщение
    Михаил!RA9YQB
    UR5EQF!
    По всей видимости Вы не тот порт указываете.
    С помощью этой утилиты модно узнать порты, которые использует RigExpert:
    Эта программа входит в инсталляционный пакет RigExpert.
    Может стоит переустановить драйвера RigExpert.
  3. #528
    29.01.2008
    196
    33
    522
    UR5EQF!
    При подключении интерфейса к ноутбуку,программа автомотически создает два COM порта, их номера я смотрю через диспечер устройств.Младший Com порт я использую для Cat,а старший для CW.Я использую Unicom Dual интерфейс.
  4. #529
    29.01.2008
    196
    33
    522
    Вопрос решился очень легко.Был обрыв в интерфейсном кабеле CI-V.
    Всем большое спасибо за помощь!!!
    Сейчас все программы Omni Rig и Band Master работают отлично.
  5. #530
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В статье Лаврушова ( http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/ ) предлагается выполнить балансировку первого смесителя трансивера резистором R1104. А то что нужно бы сделать балансировку и второму смесителю, ничего не говорится. Оно и понятно, ибо традиционный метод балансировки кольцевого диодного сиесителя ( на 500кгц) делается путем разрыва средней точки трансформатора и включением туда балансировочного низкоомного резистора, а в схеме Ic-718 такой транс выполнен заводским образом так, что его средний вывод не разорвешь, если только не сделать этот транс самодельным. На что не каждый согласится. Заинтересовавшись этим вопросом, набрал в Yandex словосочетание балансировка смесителей и попал на сайт: http://rf.atnn.ru/s4/urt_b97.html Ба , а вот он и ответ. У нас частота второго смесителя(500 кгц) не меняется при изменении частоты ( это происходит в первом смесителе), поэтому это схемное решение Артеменко годится для нашего случая. Вопрос остается только в том чтобы экспериментальным путем определить номиналы С3 и R3, C4 и R4( даю по рис 4 из статьи). Или найти их номиналы в схемах автора - Артеменко, если он их публиковал. Ну и оценить практически, имеет ли смысл такая балансировка второго смесителя...
    Добавлено через 22 минуты
    Второй смеситель - это D401 на main unit плате. Интересное решение с одним трансом: http://qrx.narod.ru/hams/bm_ssb.htm
  6. #531
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Глюканул прокси...
  7. #532
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Давным-давно я балансировал, включая в одно из плеч перемунный конденсатор.
    Но это я делал для подавления несущей. А что , в 718 плохо несущая подавлена ?
  8. #533
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Балансировки смесителей делаются прежде всего для уменьшения собственных шумов приемника, чтоб увеличить отношение сигнал/шум, динамический диапазон ( т.к. увеличится чувствительность). Кстати не факт, что балансировка второго смесителя оправдана, но попробовить и проверить сей факт стоит. Чтоб не просто верить в это, а знать точно...
  9. #534
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    На передачу тщательная балансировка необходима-продукт преобразования очень близок к несущей.А как может увеличить шумы приемника остаток неподавленной 64 МГц?Трансформаторы выполненны симетрично не вручную,диоды в сборке тоже не +/- километр ,так что кому интересно....
  10. #535
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Да наверное не надо ничего делать со вторым смесителем. Диоды Шоттки в одной микросхеме, скорее всего подобраны специально для производства смесителей. Все-таки не самоделка. Если в первом смесителе предусмотрели балансировочный резистор r1104, а здесь нет, то видимо и не надо.
  11. #536
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня такого резистора и в первом смесителе нет. Зря только экран распаивал...а вот когда 100 ом на гетеродинном входе смесителя заменил на 470 ом - получил хорошую прибавку в динамике.
  12. #537
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    А как же определили - "на слух" или специально замеряли до и после переделки?
  13. #538
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2427
    GD, уважаемые!
    Друг попросил помочь разобраться с аппаратом - умер он у него, причем IC-78. Service manual найти не получается (не путать с обычной инструкцией). В связи с этим два вопроса:
    1. Где взять в инете сервис мануал
    2. Что можете сказать по поводу выгоревших деталей на фото?
  14. #539
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....на слух. У меня сосед работает - на одной крыше "сидим". Раньше даже при 100 ватт от него не мог работать на одном диапазоне. Теперь 25 кгц в сторону и могу работать - разве не показатель?
  15. #540
    SK
    16.03.2006
    3,715
    2997
    245
    http://qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=793
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
