Страница 44 из 78 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #646
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Цитата Сообщение от RZ3DUA Посмотреть сообщение
    UB5G, спасибо за ответ. У меня не АН-4 тюнер. Сейчас попробовал настроится на всех волнах, КСВ меньше двух достичь не удалось
    Вот и первые выводы - надо продумывать варианты новой антенны.
  2. #647
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Уже думаю...
  3. #648
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот табличка соответствия реальной мощности и показометра на дисплее: http://cc.oulu.fi/~count/ham/ic718/rfpower.txt Сделайте для начала хотя бы такой тюнер: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18978 ATU от UR5EPM.
  4. #649
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [QUOTE=RZ9CF;254434]Всё, больше в эфире не работаю, телевизор не смотрю,
    У вас нет "0" и фазы как такового.220 подается по двум проводам а средняя точка в трансформаторе заземлена через балластный резистор,от статики и всяких наводок.
    Трансивер ваш гальванически развязан от сети ,так что его можно и нужно заземлять.
    А в грозу лучше антенны полностью отключать и заземлять.
  5. #650
    19.07.2007
    Киров
    24
    5
    3
    Здравствуйте всем... Недавно приобрел сей аппарат, и вполне доволен, раньше работал с таким. Не хватает пока только фильтра 250.
    А сегодня постигло несчастье... Аппарат использовал на коллективке. И нужно было кое-что припаять в усилителе. Трансивер был выключен и отсоединен. От разъема на передней панели от ноги РТТ есть провод к усилителю для управления прием/передача. Провод кончается тюльпаном. Тюльпан случайно лежал около железячки, на которую случайно положили паяльник. Паяльник случайно оказался пробитым на корпус и случайно на корпус в данном случае пошла именно фаза...
    Дальше думаю понятно... 220 с громким хлопком, дымом и искрами (все как положено!), отправилось гулять внутрь аппарата
    Трансивер включается, на прием работает. на передачу включался через РТТ из заднего гнезда, но не проверял работает ли нормально на передачу. Микрофон не работает.
    Визуально вскрытие показало: сгорело 3-4 дросселя около разъема шлейфа, идущего от коннектора который на морде. Погорел и сам разъем. Далее - емкость, идущая на землю, предположительно транзистор на линии РТТ. Самое скверное что дальше дорожки идут на микрухи... пока неизвестно добило ли до них.
    Вот так, глупо конечно... как и большинство поломок такого рода.
    Если у кого-то есть соображения по поводу путей ремонта, буду благодарен.
    Также интересует б/у фильтр 250 Гц, на новый деньги нету
  6. #651
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    У Вас схема есть?
  7. #652
    19.07.2007
    Киров
    24
    5
    3
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    У Вас схема есть?
    Да, сервис мануал, там и монтажная и принципиальная есть. По-моему мануал качал еще до поломки по ссылке из этой же темы
    Пока планирую менять то что визуально или наверняка убито - дроссели, емкость и транзистор... дальше видимо смотреть надо будет по работоспособности.
  8. #653
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Хочу сказать спасибо RW3FX и Vit51, за хорошую ссылку (http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html) ну и RX3AKT конечно. Буквально сейчас закончил изготовление однодиапазонной антенны на 80м. КСВ чуть больше единицы. Теперь жду ночи чтобы ее проверить
  9. #654
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Если можно, номера по схеме, пострадавших деталей.
    Могу потеряться на некоторое время, плохой интернет
  10. #655
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Коллеги, при работе мощностью более 20 Ватт слышу себя в динамике телевизора, как возможно избавиться от этого? Спасибо.
  11. #656
    13.03.2009
    80
    14
    5
    Вопрос
    Избавиться от телевизора?
    А если серьёзно, то нужно уточнить:
    1. Помехи на антенну ТВ или на сам ТВ?
    2. Какая антенна у ТВ?
    3. Расстояние между антеннами и положение в пространстве.
    4. В каком состоянии антенный кабель ТВ?
    5. На каком канале помехи?
  12. #657
    19.07.2007
    Киров
    24
    5
    3
    Достоверно повреждены (обозначения с принципиалки): Разъем для шлейфа J4 на LOGIC UNIT плате (которая на "морде"), там же емкость C47 (0,0047), дроссель L44 (100 mH).
    Есть подозрения что повреждены диодная сборка D1 (DAN202K), а может и что-то рядом с ней и дроссели по микрофонным дорожкам L41, L42 (100 mH).
    Больше ничего пока сказать нельзя... конечно есть вероятность повреждения еще множества деталей, но это неизвестно. Пока решено менять те что достоверно повреждены и смотреть что будет. Проблема только с разъемом - где такой взять... видимо "соплями" придется 1-2 жилы шлейфа дублировать прямо на плату.
  13. #658
    QRP Аватар для RU4HX
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    Приветствую всех!
    Что за проблема? Подключен телеграфный ключ (автоматический, пробовал два на PIC и на К155 серии) при мощности до 40 Вт все в порядке, при повышении мощности скорость увеличивается тоже, звук самоконтроля подхрипывает временами, манипулятор перевожу в тире он передает тире, но временами проскакивает точка. Ключ подключен как обычный. И происходит это когда все в резонансе. Наводка или что?
  14. #659
    13.03.2009
    80
    14
    5
    Цитата Сообщение от RU4HX Посмотреть сообщение
    Наводка или что?
    ВЫсокий КСВ, плохая земля...
  15. #660
    14.04.2006
    Самара
    44
    22
    КСВ тюнером в 1. Земля в норме. Заметил при работе через интерфейс+MixW, настройка аппарата в симплекс проблем нет. Перевожу на ключ и полудуплекс начинается.
    Буду пробовать подключаться одним манипулятором (без начинки) на встроенный ключ, а там посмотрим.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
