07.10.2009, 10:57 #751Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Думаю что так как управление микропроцессорное, то и отключать нужно сначало штатным выключателем, а уж потом источник.
Включать в обратном порядке, то есть сначало нужно включить источник, а потом штатным включателем девайс.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
08.10.2009, 09:02 #752High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 71
- 556
- 455
- 344
Да я тоже так думаю.И делаю.Но вот знакомый,владелец TS-570,пользуется только кнопкой ON/OFF блока питания.И считает,что ТАК правильно.Отсюда и возник вопрос.
Сколько людей-столько мнений?
08.10.2009, 10:00 #753Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
10.10.2009, 23:43 #754Без позывного
- 03.10.2009
Ребята,подскажите,стоит ли покупать 718?
11.10.2009, 07:48 #755Без позывного
- 09.09.2009
- Павлодар, Казахстан
- 8
11.10.2009, 12:20 #756Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 144
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
11.10.2009, 13:53 #757
12.10.2009, 09:29 #758Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 73
- 2,257
- 574
- 238
13.10.2009, 04:13 #759Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,277
- 533
Согласен с цитатой, приемные качества (хотя реально Ic-7200 не слушал) за счет IF dsp будут лучше, я например сужу об этом на основе опубликованных таблиц сравнения тех. параметров трансиверов. Но вот я например выбирал трансивер чтоб можно было его носить на дачу (не возить на машине, а именно носить). Так вот вес IC-7200 - это 5,5 кг. Ну никак это не походный трансивер. Вес великоват. Если вес не имеет решающего значения, то тогда 7200 получше будет. Хотя вот прочитал с переводчиком все отзывы на счет 7200 на eham.net/reviews , и был там отзыв что товарищ написал фразу - "немного лучше моего Ic-718". Параметры 7200 кстати близки к параметрам ft-450. Но все-таки возможности по изменению частоты фильтра dsp независимо по верхнему скату и по нижнему скату полосы пропускания, а также наличие двух нотч фильтров , это лучше чем в ft-450. А его функция (ft-450), которая называется контур, вообще вызывает сомнение в своей эффективности, опять же, говорю чисто теоретически...
Если вы сравните схемы двух этих трансиверов, (а я это сделал, скачав сервис-мануал на ic-7200), то увидите, что Ic-7200 до последней своей пч=15,625 кгц один в один Ic-718. Т.е. это ic-718+If dsp , плюс в том что dsp работает не на 3 кгц (как в ut-106 в 718), а на 15,625 кгц. Считается , что чем выше частота преобразования аналогового сигнала в цифру, тем эффективнее dsp, реализованное на такой пч... В частности должна лучше работать функция NR, которая из номинальной может превратиться в реальную, позволяя вытягивать слабые сигналы из шумов...Последний раз редактировалось R0SBD; 13.10.2009 в 04:28.
13.10.2009, 17:05 #760Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,173
- 278
- 707
Привет!
Я для этого приобрел IC-7000,позтому могу судить о возможностях его DSP,поверьте,они прекрасные :-).
Не сомневаюсь,что у 7200 они не хуже.
Схему 7200 смотрел,согласен с вами,аналоговая часть практически одинаковая с 718-м.
Но когда я дома работаю,периодически на 718-ом,то все время не хватает DSP-возможностей 7000-го :-))
Для замены 718-го на 7200 - нет финансовой возможности :-((
13.10.2009, 17:52 #761Заблокирован
- 07.05.2008
- 77
- 724
- 361
- 1421
13.10.2009, 19:30 #762Low Power
- 17.03.2005
- Барнаул
- 74
- 11
- 11
Кто-нибудь делал SDR приставку к 718-му? Где-то видел, что цепляли по ПЧ 455 кгц.
Может лучше взять ПЧ выше для более широкой панорамы? И куда лучше подключиться?С уважением, Алексей (RZ9YQ)
13.10.2009, 19:33 #763Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 144
13.10.2009, 20:28 #764Standart Power
- 16.02.2007
- Смоленск
- 53
- 494
- 155
[quote=андрей2003;313753]А его функция (ft-450), которая называется контур, вообще вызывает сомнение в своей эффективности, опять же, говорю чисто теоретически...[/
Приветствую всех на сайте!
По поводу данного замечания - функция контур в FT работает отлично, и в сильных шумах просто незаменимая вещь! У меня нет FT-450, но есть FT-950 (DSP чуть получше, но принцип такой же).Что касается IC-718, то тут извените - разработка какого года??? Для своего времени и цены - очень и очень неплохо (это для UA3PAH). Работаю на этом аппарате также. Есть, конечно, недостатки - но как в старом фильме "А у кого их нет?". На FT-950 работать отлично, но 718 тоже берегу - аналог есть аналог, звучит приятно.
Есть у меня и RA3AO, да сним рядом и 950 не стоял,но..... попробуйте поработать на нем в цифре или часиков 6-8 CW в тесте и Вы все поймете, устарел очень. Ну а если туда поставить синтезатор - Ваш "Дрозд" преваращается в DI, причем не самый качественный. Вот и весь расклад. Самодельная техника хороша только благодаря ГПД, а сним можно забывать о цифре. Кстати, Тимур у К-2 динамика по 3Д -всего 70 DB, вот и делайте выводы.
14.10.2009, 06:32 #765Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,277
- 533
Вы знаете, запретных тем для обсуждения не должно быть, работал в свое время в КБ при радиозаводе, могу и порассуждать... А теперь по сути. Руководствовался описанием функции контур из руководства пользователя по ft-450. Если посмотреть на картинки отражающие работу этой функции, то согласитесь, что это типа нотч фильтра, только глубина режекции не -60дб, как в обычном нотче, а где-то, судя по картинке - -3-6 дб. Т.е. придавливает слегка в пределах принимаемой полосы небольшой частотный участок. Ну и чем это лучше нормального нотча? Это можно сказать по другому, что-то типа эквалайзера, только не по НЧ, а по ПЧ. Если конечно это настолькоэффективно окажется в реальности, то я рад за вас. Но теоретически, уж не обессудьте, вот так вот получается. Тем и хороша физика или радиотехника, что правильная теория правильно же и отражает практику... Это так, к слову, о теории. А послушать ft-450 реально пока не могу, почему, ответ можете найти на ветке про трансивер ft-450, по моему на 68 стр.
Вы говорите , функция прекрасно работает, а попробуйте теоретически обосновать почему она так работает? А я послушаю... Может и переубедите меня, я вовсе не упертый человек. Если обоснуете, соглашусь с вашей точкой зрения...
Кстати, в ic-7200 есть функция переключения ширины полосы режекции в автомат. нотч-фильтре : узкая, средняя и широкая, чего нет в ft-450. Еще хочу добавить , давал ссылку на ручной нотч-фильтр по ПЧ=455 кгц: http://www.qso.ru/rn6lw/ft817.html Зашел тут намедни на этот сайт, увидел обновления. Суть их в том, что rn6lw установил сдвоенный переменный резистор на передней панели и сделал два таких нотч фильтра. И теперь у него два независимых нотча, позволяющие независимо друг от друга вырезать помехи и слева и справа от принимаемого сигнала.
Добавлено через 2 часа 58 минут
Речь о двух аналоговых нотчах (на сдвоенном резисторе: http://www.qso.ru/rn6lw/ft920-2.html ) на сайте rn6lw шла о ft-920, где нотч реализован на кварцах и варикапах. Но также можно сделать и по пч=455кгц с применением схемы из ссылки по ft-817, которую дал. Остается открытым вопрос, как лучше встроить эти нотчи, паралелльно, или последовательно. Ну и конечно, насколько такие дополнительные схемы добавят шумов в приемный тракт?..Последний раз редактировалось R0SBD; 14.10.2009 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
58Спасибо
месяц можно читать
