Страница 46 из 78 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #676
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Цитата Сообщение от RU4HX Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь пробовал ставить фильтр ФЭМ-52-455-0.5С от Аверс?
    А что, они его опять стали выпускать и продавать ???
    Год уже как не продавали ...
  2. #677
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    На днях попал в руки 718, решил заглянуть внутрь. Обнаружил что оконечник модернизирован, не в ручную, а на заводе, собран полностью на полевиках. В драйвере пара RD15 стоит, в оконечном пара RD100. В первом каскаде стоит маленький транзистор, похоже что 2SK2973. Про аналогичную модернизацию писали в ветке про TS-2000. Серийник состоит из 7 цифр 08ХХХХХ. Может у кого схемы есть на модернизированный аппарат? Интересно посмотреть, может еще чего доработали. Тангента китайская. На теле трансивера надпись "сделано в японии". Шумит аналогично описанному ранее в ветке, но манипуляциями с AF, RF и ATT можно добиться комфортного приема, АРУ такое же быстрое. Единственное чего не понял, почему при алеканье в микрофон, уровень мощности по шкале меняется как то не в такт с голосом, то ли отстает, толи запаздывает. Пробовал регулировать уровень по мкрофонному входу, практически не влияет, чуть ровнее работает. Если алекать медленно, то вроде бы все в такт.
  3. #678
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Очень похоже на PA IC-7200
    Cхема в сервис-мануале.
    Изображения Изображения
  4. #679
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    А напряжения на затворах транзисторов предоконечного и оконечного каскадов можете измерить, буду очень признателен.
  5. #680
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Там скорее всего токи покоя выставляются так же как и в УМ на биполярных
  6. #681
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Там на каждый полевик стоит свой подстроечник, начиная с первого каскада, итого 5 шт. Вроде все по уму, но процедура настройки такого оконечника нигде не описана. Промерял напряжения на затворах всех транзисторов и в точках, указанных в сервисмануале на 7200(там аналогичный УМ, только с электронной регулировкой токов покоя), почти все одинаково, отличия незначительны, но смутил потребляемый ток. В режиме приема 830ма, в режиме передачи ток покоя 5 А. Кто может заглянуть в свои аппараты, у кого такой же выходной каскад и какой ток покоя? Еще уточню, оконечники стоят не RD100, а RD70, но смотрел в даташитах на оба транзистора напряжение смещения находится в районе максимума. По даташиту 4.5В, в реалии около 4.2В.
  7. #682
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Интересно бы узнать причину модификации усилителя. Он стал дешевле ? Надежней ? Экономичней ? Лучше по гармоникам ?
  8. #683
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Скорее всего производители компонентов выпускают новые более совершенные и надежные полупроводники, а старые снимают с производства. Вот под них и подстраиваются производители аппаратуры. У меня были FT-857, 897 и FT-7800, так вот в этих аппартах стояли в УМ новые полевики, из серии RDХХ, и они при передаче на полных мощностях не грелись как сковороды. Видимо технологии не стоят на месте.
  9. #684
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [QUOTE=Vadim;257066]режиме приема 830ма, в режиме передачи ток покоя 5 А. Кто может заглянуть в свои аппараты, у кого такой же выходной каскад и какой ток покоя?
    А что пишут в сервис-мануале по установке тока покоя драйвера и УМ?По приему нормальное потребление.
  10. #685
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Сейчас,похоже,во всех транссиверах применяют эти транзисторы.
    Скачайте сервис-мануал FT-450, IC-7200 и т.д.
    Вложения Вложения
  11. #686
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    To Clip.
    Сигнал брал через истоковый повторитель в точке СР1621.
    Лучше брать перед FL1301. Приёмник-YU1LM. Софт -PowerSDR.
    Вариантов много,всё зависит от Вашей фантазии.
    Вот ещё интересный вариант от RZ6FY:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    73! Удачи.
    P.S. Не забывайте-при слабых: зв. карте и компьютере будет задержка приёма.
  12. #687
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    В сервисмануале указаны только приращения тока покаскадно, а какой конкретно должен быть ток не указано, и то это для биполярных транзисторов в оконечнике.
  13. #688
    10.08.2005
    Сосенский, Калужская область
    51
    42
    11
    Здравствуйте коллеги!
    Есть ли у кого описание настроек сервисного меню(желательно на русском)?
    (поясняю-это меню которое открывается через перемычку разъёма "remote")
    IC-718+fl53a+ut-106+WAT-300
  14. #689
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Ok, спасибо. И за ссылку тоже
  15. #690
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Вариантов много
    Можно еще несколько вопросов?
    Вообще цель - панорама.
    Брать перед фильтром - понятно, для получения большей полосы, получим ограничение только по sample rate зв. карты. Минус - вмешательство в монтаж, удобных точек нет.
    По схеме - у YU1LM вариант DR2C http://yu1lm.qrpradio.com/Monoband%2...DR2C-YU1LM.pdf
    позволяет использовать "LO at working
    frequency". Вопрос - в режимах CW, SSB, CW-N частоты BFO у TRX несколько отличаются. Если делать отдельный генератор - делать ли его на 455 ровно?
    Что если использовать выход с BFO? Уровня (там, как я понимаю, порядка 0,2V) будет ли достаточно?
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
