Страница 24 из 78 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1161
Like Tree58Спасибо
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #346
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    Это нормально или требуется подстройка трансивера по мануалу ?
    А нагрузка точно 50?
  2. #347
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Ты- не поверишь. Приехал в сервисцентр, все окей, 110 ватт, 18 ампер, ксв=1 на нагрузке 50 ом.
    У меня самодельный переделанный InWinовский компьютерный блок питания на 250 ватт, на 13,9 вольт. Сервисмен говорит что не тянет блок питания. А он подключал трансформаторный. Выводы - попробую добавить емкость 4700мкф на выход блока питания, если не потянет, придется делать на трансе ТС-270 от телеков старых или покупать что-то покупное. Блок кстати переделывал по инфе, расположенной на данном сайте.
    Насчет нагрузки не знаю конечно. Мерял мультиметром и прибором Е7-15, показало 50,5 ом. Сделано из двух 5-ватных резисторов типа ВС (трубчатые) по 100 ом каждый.
  3. #348
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    [quote=андрей2003;186328]Сделано из двух 5-ватных резисторов типа ВС (трубчатые) по 100 ом каждый.[/quot
    Скорее всего что с нагрузкой,может присутствует индуктивность,тогда на разых частотах КСВ будет отличаться.И потом при пониженном напряжении будет падать мощность ,а КСВ должен быть 1
  4. #349
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    RA1QGK, посмотрел по схеме, да стоит такой разрядник, R1. На схеме показан как резистор. Это что типа нелинейного резистора наподобие разрядников, что сейчас применяются в высоковольтных цепях у электриков. Т.е. при превышении напряжения он резко снижает свое сопротивление. И судя по маркировке этот пробой у него наступает при 350 вольтах? А насколько такие разрядники лучше классических, с воздушным зазором?
  5. #350
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    Более классических ,IMHO, не бывает
    Вложения Вложения
  6. #351
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    to андрей2003
    Для ясности вопроса, добавлю.На принципиальной схеме действительно обозначен газовый разрядник.Реально стоит (в моем IC) что-то меньшего размера, явно полупроводниковое.По-видимому варистор.Что это "маленькая хитрость" сборщиков, или одобренная ICOM конструктивная замена-не знаю.
    PS. Подобные SRYH разрядники (трехполюсные) широко применяются в модулях защиты пар телефонных кроссов KRONE или POUEYT современных АТС.
  7. #352
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Да,в моем IC-718,в 2003 году купленном,тоже стояло нечто маленькое,похожее на диод Д9 в прозрачном корпусе. Явно это был не SRYH-350 :-((
    Был припаян ЖЕСТКО к штырю антеного разьема и этот вывод отвалился от стеклянного корпуса,видимо в результате частого откручивания АНТЕННЫ :-((.
    Посмотрите может это сгодится - DSS/DSP 301.Это разрядники фирмы Mitsubishi,
    стоят на платах кинескопов цв.телевизоров для защиты видеоусилителей цвета.
    P.S Подскажите,как прикрепить здесь .pdf файл.Он у меня есть.
    73 Александр
  8. #353
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    "Масло маслом не испортишь". Может поставить еще на входе разрядник типа Р-34 на 710 вольт пробивного? Естественно не в сам трансивер, а во внешний антенный тюнер. Хотя если стоит то что надо, то должно хватать. Но вот у меня трансивер на гарантии еще, я не могу его открыть и посмотреть, что там стоит. Будем надеяться, что все соответствует схеме.
  9. #354
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    719
    Конечно -не испортишь,но все-таки лучше антенну от аппарата ОТКЛЮЧАТЬ в грозоопасные моменты :=)
    С "вложением" файлов-разобрался... 73
  10. #355
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Как называется разъем для подключения наушников на лицевой панели(каковы его размеры). Имеется ввиду "папа". Он имеет два контакта или три(типа стерео)? И каково сопротивление этих наушников? Если это сопротивление будет больше, можно их включать? Например ГСШ-18А (230 ом) или компьютерные - имеют 33 ома?
  11. #356
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Обычный стерео переходник, покупается на р.рынках. К переходнику любые
    "уши". У меня трудятся старенькие Электроника-5 ТДС. R около 100 ом
  12. #357
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Разъем называется "джэк", стерео хотя наверное можно и моно, размер точно не помню 6,2 или 6,3, . Я сам использую переходник под размер 3,5 (компьютерная гарнитура). Раньше использовал ГСШ-18, сейчас китайская компьютерная гарнитура, все работает(правда есть некоторые отличия).
  13. #358
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Михаил, подскажите еще , он длинее 3,5 мм джека раза в два? А размер правильно сказали - 6,3 мм, стерео. А то продавцы естественно ни про какие Айкомы не знают и им надо точно говорить, что тебе надо. И еще, Михаил, какая гарнитура выигрывает: гсш-18 или клмпьютерная. У меня также есть и та и другая, может сразу определюсь в выборе. И распаивать надо как стерео наушники как бы, и все будет работать? Микрофон подключали у гарнитуры и как?
  14. #359
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Переходник называется mini jack 3.5mm - Jack 6.3mm TSR (stereo)
    в продаже таких полно.
  15. #360
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Андрей, здравствуйте!
    Про длинну не совсем понял вопрос, если про переходник то RN9AAA выложил фото там все видно что и как. В магазине просто скажите что нужен переходник джек с 6,3 на 3,5 думаю поймут.
    Что касается гарнитур: У гсш-18 частотный спектр лучше(меньше выражены ВЧ щелчки и шорохи), по работе микрофона отзывы из эфира были только положительные, лучшая шумоизоляция(бытовые шумы слышны меньше). Единственный минус сильно давит на голову, через два часа хочется снять и отдохнуть(В компьютерной сижу гораждо дольше и дискомфорта не возникает).
    Микрофон у гсш подключал напрямую к 8 пиновому разъему на передней панели. Компьютерный сначала подключил точно также, заработала, отзывы о качетве сигнала положитеьные, потом решил собрать схемку(найду ссылку и выложу попозже если нужно), разницы не заметил(может что не так напаял хотя ошибиться там сложно). Компьютерный микрофон требует большего уровня МУ трансивера. Родные провода и разъемы компьютерной гарнитуры не трогал, сделал переходник: в трансиве 8 пиновый разъем из него короткий двойной экранированный провод на нем два джека 3,5 стерео мама на шнур (так разъемы спрашивал в магазине). В телефонном разъеме проводок распаен на оба контакта, получается что телефоны гарнитуры подключены параллельно.
    Ну вот вроде на все вопросы ответил, много писанины получилось Если будет чтото еще спрашивайте!
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
