30.05.2008, 11:00 #361Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Михаил писал: В телефонном разъеме проводок распаен на оба контакта, получается что телефоны гарнитуры подключены параллельно. Ну это вы распаивали на 8 контактный разъем.
А в джеке который вставляется в лицевой панели (с отключением динамика), нужно также проводок от динамиков гарнитуры распаивать на оба контакта джека (т.е. параллельно) или каждый динамик гарнитуры надо распаивать на свой контакт, как в стерео режиме?
30.05.2008, 11:15 #362Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Привет всем любителям 718-го!
....восстановил регулировку усиления по ПЧ как было раньше. С этим хорошо справляется ручка регулировки усиления по ПЧ на передней панели. А вот разгон до 150 ватт оставил - понравилось...73! Евгений
30.05.2008, 11:21 #363Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
Андрей, попробуйте распаять каждый динамик на свой контак(если мы речь ведем о компьютерной гарнитуре), так проще на мой взгляд. Хотя если Вы запаяете оба проводочка на центральный контак эффект будет тотжэ.
Я не паял этот разъем, у меня сейчас в маме на лицевой панеле торчит переходник с 6,3 на 3,5(стерео), когда вставляю в него разъем комп.гарнитуры все прекрасно слышно в обоих динамиках. Тоесть мы имеем стерео гарнитуру, стерео переходник и я так думаю стерео маму в трансивере, а уже плате эти контакты параллелятся(не думаю что там стерео УНЧ. hi).С уважением Михаил (RA9YQB). 73!
30.05.2008, 11:41 #364Low Power
- 08.11.2006
- Барнаул
- 10
- 22
для андрей2003
Андрей, во вло жении описание подключения комп.гарнитуры.
02.06.2008, 09:28 #365Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
Внимание! Ахтунг!!
Перестал показывать индикатор уровня АЛС. Уровень по микрофону регулируется нормально, но...теперь уже "по слуху". Ранее эта бяка появлялась и потом пропадала.Причем, как мне показалось это как-то зависело от настройки АФУ в целом, - при разных уровнях отраженки АЛС вел себя по разному...может просто совпало так ?
Коллеги у кого что-нить подобное было? Или это просто апппарат начал "сыпаться" ?73! Евгений
02.06.2008, 09:33 #366Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
02.06.2008, 09:49 #367Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..дык с 2003 года эксплуатирую, брал новенький у Леонида в Москве.
73! Евгений
04.06.2008, 07:25 #368Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Надо убедиться работает ли ALC, или это связано с порчей индикатора. Сам владею аппаратом недавно, не могу сказать есть ли у него выход этого самого ALC (может на 13-pinовом разъеме). Т.е. меняешь ему допустим нагрузку по передаче и следишь за уровнем ALC. А вообще надо схему смотреть. Как там сделано отображение уровня alc на индикатор, напрямую или сперва на процессор, а уже потом на индикатор. Если сперва на процессор, то эту неисправность смогут устранить наверно только в сервис-центре.
04.06.2008, 08:01 #369Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3896
14.06.2008, 22:41 #370Без позывного
- 14.06.2008
- R1Z
- 8
- 21
Недавно приобрел IC-718- сожалению пока нормальной антенны нет и приходится слушать эфир на кусок провода в комнате. Вот возник сразу вопрос: при вращении верьнера на 28 Mhz в режиме AM -наблюдается эффект,похожий шорохи...При других видах работы на этом диапазоне и на других диапазонах при AM-такого эффекта не наблюдается. Подскажите-это дефект или что-то еще?
16.06.2008, 19:57 #371QRPP
- 16.06.2008
- г. Артёмовск,Донецкой обл.
Всем привет!Кто подскажет как в IC-718 корректируются опоры для SSB?73 Виктор.
17.06.2008, 09:39 #372Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...однако поисковики для чего..?
www.cqham.ru/718_mods.htm73! Евгений
17.06.2008, 11:38 #373Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
У меня есть похожая бяка - на диапазоне 24 мгц уровень АЛС показывает меньше, чем на других диапазонах. Правда, рекомендовано проверить на эквиваленте нагрузки - но пока руки не дошли.
Ну а индикатор легко проверить - там же этот градусник показывает еще КСВ и мощность. Если это плказывает, значит индикатор в норме.73! Константин (UB5G)
17.06.2008, 12:31 #374Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...индикатор ALC ни с того ни с сего стал показывать...не понял - придется понаблюдать, - причина не определена.
73! Евгений
17.06.2008, 20:09 #375QRPP
- 16.06.2008
[QUOTE=UA3ASR;189480]...однако поисковики для чего..?
Спасибо.Я знаю эту статью.К сожалению там нет ни чего о коррекции частоты BFO при передаче.Должно быть 453,5 и 456,5 при LSB и USB соответственно.У меня завышено на 270гц-это заметно даже на слух при приёме на контрольный приёмник.32 мгц выставлено точно.В режиме приёма компенсирую это установкой ручки SHIFT на 2ч.а как с передачей быть пока не разобрался.73 Виктор.
58Спасибо
