01.07.2007, 00:13 #256QRPP
- 30.06.2007
- Волгоград
- 64
- 9
Можно использовать шнур подключения трубки к базовому блоку радиоудлинителя Senao 868, там такой же разъём
Добавлено через 3 минуты
Привет! Да отличный блок питания, только в режимах долгого Full Power работать не советую, мой опыт: Дома Ic-718 и БП Anli DP-15
Добавлено через 1 час 15 минут
Я уже писал в посты, но повторяю! Разъём этот с кабелем можно отрезать от трубки подключаемой к базовому блоку радиоудлинителя Senao 868
Добавлено через 1 час 19 минут
Доброго времени суток! Я уже отвечал на ваши вопросы, но ещё раз повторю, что использовать можно, только не в режимах долгих High PowerПоследний раз редактировалось RN4AN; 01.07.2007 в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
02.07.2007, 22:44 #257Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
Добрый вечер всем.
По поводу снижения мощности. Однажды знакомый попросил посмотреть на его 718-й, - при выставлении 100% на выходе "дорожка" показывала около 50 W. Приезжаю, нагружаем на эквивалент - точно,-ксв=1, мощность 50W. Беру его трансивер к себе домой (блок питания у него трансформаторный тоже Алинковский , на "токомерной голове" и на корпусе написано 30А !, к тому же тяжелый , поэтому брать не стал), ставлю со своим 718-м рядом (у меня БП Alinco DM330 MVE), включаю его аппарат и... положенные 100W на выходе! Вобщем, далее я немного опущу эту историю сколько раз мы его катали туда-сюда )))))), в результате, меряем питание на этом трансформаторном "громокряке",а он даёт просадку напряжения до двух вольт ( с 13.8 до 11.8). Вот такой вышел прикол... , потом посмотрев по и-нету,- оказалось, что цифра 30 в этой модели, означает , что этот БП -ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ, а не тридцати амперный как думали мы. Вот и вышло, что при 20 А , у него был такой казус. Пришлось просто добавить напряжение на выходе до 15в и проблема была решена. В принципе сложность не большая, но колега повеселел )))), а то он думал, что вылетел один из транзисторов РА. Alinco 330 MVE -импульсный БП на 32 АПоследний раз редактировалось RL3ZM; 02.07.2007 в 22:52.
03.07.2007, 18:19 #258Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Собрал товарищу рекламируемый давеча интерфейс для 718. Тот который на шестой странице. Времени разбираться было некогда.
Весч не работает. Имеется ввиду РТТ. Аппарат не становится на передачу и соответственно человек не получает морального удовлетворения от только что купленного аппарата.
К САТ интерфейсу вопросов не возникло. Понятно схема САТ уже ранее обкатана (типа такой на rk3awl стоит).
Возник вопрос по корретному включению 7 и 8 ножек.
Да и PTT ножки не спутаны ли с 25 пиновым разъемом?
05.07.2007, 08:22 #259Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Схема правильная,
Если детали исправны и монтаж правильный, то проблемы могут быть с назначением в программном обеспечении сигналов COM-порта для PTT или CW.
Например, если назначен для PTT сигнал DTR (DSR) , то ипольз-ся вывод 6. Если RTS (CTS)- то вывод 7.
Поменяйте в конфигурации MIXa, либо перепаяйте как надо.
Удачи и 73!Последний раз редактировалось RW1QZ; 06.07.2007 в 08:38.
05.07.2007, 08:36 #260Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
PS Попробуйте программу. Очень легко и быстро можно все поставить на свои места.
05.07.2007, 19:19 #261High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Проконтролируйте наличие сигнала вольтметром. Транзистор исправный?
73. Стас Л. (RZ3AGI)
06.07.2007, 05:43 #262Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Спасибо всем ответимшим. Сегодня проверю.
07.07.2007, 16:15 #263Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Девайс работает!
Проблема была в диоде. Это цепь РТТ.
Ну очень он похож на наш КД5... .
Такой же стеклянный и полосатый :-).
После замены все встало на свои места.
Так что подтверждаю, работает без проблем.
12.07.2007, 16:35 #264High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
В продолжение темы интерфейсов
Коллеги по аппарату, подскажите кто чем пользуется для связки комп -
трансивер для CW.
Для управления и диги все понятно, собрал и работает нормально схема
"Полноценный интерфейс" c http://www.cqham.ru/718_mods.htm. Но вот для cw она никак. А городить еще один интерфейсов на свободный LPT...
как-то не очень. Но если никак иначе, то буду.73, Владимир R6KV ex UU3JC
12.07.2007, 21:31 #265Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Да нормально на LPT повесить.
И PTT для CW туда поставить.
Хотя конечно для разных программ в этом свои плюсы и минусы.
Туда же и падлу можно впаять. Всё в разъеме умещается.
Многие программы позволяют работать в такой связке.
А интерфейс от TR.
13.07.2007, 14:50 #266High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Спасибо
Была шальная мысль, в вышеприведенной схеме, параллельно 2 и 3 пину в
ACC разъеме повесить шнур с джаком и в KEY его, т.е PTT использовать
для ключевания, предварительно вытащив разьем из ACC. PTT не нужен. Но тогда CW получается тлк с клавиатуры или макросов, что не очень хочется.
Таки буду делать с lpt, по схеме что идет с CwType.73, Владимир R6KV ex UU3JC
13.07.2007, 14:57 #267Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Вечером приду, посмотрю как можно на СОМ все повесить.
Кажется в MIX2 есть такой девайс.
Но лично всегда пользовал LPT порт. Более надежен,
почти всегда свободе. А СОМ пригодятся для более прдвинутых вещей.
Тот же FSK нам него запустить.
13.07.2007, 20:31 #268High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Поставить контроллер с 2-3 COM портами. Стоит копейки, сгорит-поменяете.
24.07.2007, 14:06 #269High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
GD
Опытным путем определено, при недостаточном U пит и/или просадке
напряжения мощность будет автоматом снижаться.
На природе, питал трансивер от штатного авто акб - при выставленной
100% out pwr по индикатору отдавал %70. Заводим авто, на батарее больше 12 В - отдача 100%.
Дома дошли руки, доработал переделанный ATX БП, убрал
просадку (было до 1,5 вольт) и поднял U вых до 14 Вольт, просадка до
трех десятых вольта при полной мощности и ксв 1 - отдача 100% по
индикатору мощности. CW/RTTY73, Владимир R6KV ex UU3JC
10.08.2007, 09:20 #270Standart Power
- 21.04.2003
- г.Аксу Павлодарской обл.
- 498
- 83
- 48
IC
Ручка RF - влево до упора,ручка AF - вправо до упора,в наушниках-
низкочастотный гул(фон),присутствующий на всех бэндах.БП - импульсный,переделанный из АТишного(старого,мощного).
Это глюк или так и должно быть?! Как выяснить,какая версия - обещали
08 ,а на ТРХе нигде номер версии не указан,или он в заводском
номере "спрятан"?RAEM №3457 DXCC CW #14137 KDR #929 RCWC #801 Телеграф навсегда! Зри в корень и помогай, не вредя! До встречи на бэндах и в тестах!
73 de R8PM Алексей
58Спасибо
