Страница 60 из 78 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #886
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    А может банально уменьшить усиление по микрофону. Было у меня такое. Работал на родную мыльницу, проблем не было. Для участия в местном тесте прицепил ГСШ гарнитуру и вперед "Всем участникам...". Колеги сделали замечание, что очень широкая полоса сигнала, посоветовали обратить внимание именно на это. Посмотрел в меню там действительно немного зашкаливало. Убавил, с тех пор нет проблем.
  2. #887
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вот к примеру, нужно вам сделать ssb передатчик на 3650. Формирование фильтровым способом на ЭМФ 500Н кгц. ГПД как положено от 3000 - 3200. Подали на балансный НЧ 1 В -на выходе прекрасный сигнал, искажений нет, и излучаемая полоса в норме. Подали НЧ на модулятор 5 вольт сигнал искажен, как это отразится на излучаемой передатчиком полосе?
  3. #888
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Под "меню" это надо понимать ALC индикатор на дисплее
  4. #889
    Low Power
    08.11.2006
    Барнаул
    10
    22
    Удерживаем более 1 секунды кнопку "SET". Находим пункт "MIC GAIN". Регулируем усиление.
  5. #890
    30.10.2002
    2,094
    287
    При этом не забываем смотреть на ALC при разговоре что бы из сектора не убегал
    о этом и прочем написано в инструкции, однако...
  6. #891
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Хотел поинтересоваться вот по какому поводу. Телеграф и РТТ интерфейс айкома по СОМ работает - 4 и 7 ножка для 9 пинового порта. На этих же ножках висит и САТ интерфейс. Слегка озадачен. Неужто придется использовать 2 СОМ порта ? Или таки айкомовский протокол позволяет управлять управлять телеграфом, РТТ и САТ системой через его хваленный протокол и родной интерфейс за 100 бакинских. Разные дуал комы не предлогать. Есть только один СОМ порт - PCMCIA карта ноутбука.
  7. #892
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Не дождался. Сам нашел На одном СОМ порту - телеграф, РТТ, САТ.
    Изображения Изображения
  8. #893
    Low Power
    19.11.2009
    Североуральск
    93
    39
    Собирайте! Проверено, всё работает замечательно.
    Только дополнительно соедините корпус ПК и Трансивер!
  9. #894
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Не знаю , давал кто ссылку или нет. Лопатить столько страниц... Короче, любопытные доработки, естественно никто никого не заставляет это делать, так , для информации:
    http://pkfrs.ru/images/fbfiles/files...718_ua9fgb.doc
  10. #895
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Вот еще несколько доработок ...
    http://hflink.com/icom/microphone/hm36/
    http://hflink.com/icom/ic718/
  11. #896
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Я думаю лучше интерфейс делать по этой схеме. Гальваническая развязка все таки лучше. http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1209975643 В схеме есть конечно опечатки, но легко поправимы.
  12. #897
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Я применяю вот такой интерфейс и на IC-718 и на TS-570S, и не заморачиваюсь с гальванической развязкой. Антенны настроены хорошо и обратка нигде не гуляет.
    И все работает без проблем.
    При использовании режима FSK то САТ систему запускаю на второй СОМ порт.
    Если нужно только управление CW то все можно сделать на одном порту.
Название:	Мой мodem 718.jpg
  13. #898
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Да, это схема интереснее. Не надо подавать питания к интерфейсу. А вот гальваническая развязка в схеме есть. наверно такую и соберу, но без развязки. Спасибо .
  14. #899
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    ну какая там развязка.
    Питание у меня все же присутствует взято с 8 ножки разьема АСС
    для питания схемы САТ. По тому как нарисовано что то у меня не заработало....
    а с 8 ножки АСС можно питать - 13,8В ток до 1А.
    Добавлено через 16 минут
    Коллеги кто то вот эту доработку делал?
    Самопрослушивание SSB , Digital и AM
    В трансивере нет режима самопрослушивания, только при работе CW. Чтобы контролировать свой сигнал на передачу я сделал следующее:
    Припаиваем экранированный тоненький кабель к выводу 8 разъёма J2501 на плате MAIN UNIT, а другой конец через кнопочный выключатель, который располагаем в свободном отверстии сзади трансивера (снимаем заглушку), он будет использоватся для отключения самопрослушивания, припаиваем к левому по схеме концу резистора R2204. Отрегулировать уровень самоконтроля можно подстроечником R2701.
    Хотелось бы услышать ваше мнение!
  15. #900
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Лучше сделать с развязкой. Надежней получается. В приведенной выше схеме отключается кат интерфейс во время передачи. Так что туда лучше подать 5В постоянно. (линия DTR заходит для питания и она же управляет передачей). А на счет питания для интерфейся, как коллега сказал, то можно с разъема АСС брать и не заморачиваться. Сам интерфейс лучше заэкранировать.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
