17.04.2007, 15:35 #211
Опять о 718
Долго не давали покоя советы о возможной доработке трансивера. Недавно заменил R1102 100 Ом на 470 Ом, а также установил недостающий в моем трансивере R1104. Необходимые для замены элементы добыл из неисправного CD привода (потенциометр 4,7к - с платы лазерной головки).
Процедура достаточно кропотливая, нужны навыки пайки SMD элементов и соответствующие инструменты, лучше заранее потренироваться на том же CD доноре. ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЕ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ!
Обязательно точно сбалансировать смеситель R1104.
Субьективный результат действительно положительный, в CW чемпионате России это проверил. Появилась возможность работать на одном диапазоне с коллективной радиостанцией 1 кВт, расположенной от меня в 500м, пользоваться предусилителем на НЧ диапазонах. До доработки все выглядело иначе.
18.04.2007, 11:20 #212QRP
- 02.02.2006
- 33
- 6
RA4LBS - Расскажите, как Вы точно балансировали смеситель. тоже хочу сделать данную доработку, только вот сомневаюсь смогу ли сам правильно отбалансировать.
18.04.2007, 11:52 #213Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А перед балансировкой замеряли ?
КаКае было напряжение ДО балансировки и какое стало после ???
В моем балансировочного резистора нет. Думаю, стоит ли заморачиваться...73! Константин (UB5G)
18.04.2007, 12:24 #214Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...а не задать ли вопрос - почему в поздних версиях Айкомов этот балансировочный резистор вообще выкинули !?
Что касается увеличения уровня гетеродина путем замены соответствующего резистора 100 ом на другое (у меня стоит 510 ом) - то эта примочка работает и довольно успешно.73! Евгений
18.04.2007, 13:58 #215Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
1. == ...а не задать ли вопрос - почему в поздних версиях Айкомов этот балансировочный резистор вообще выкинули !? ==
Это вопрос или ответ ???
2. Почитал это: http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/index.htm
потом это: http://ut2fw.cqham.ru/bur/yaes-920.htm
Сравнил - первое напоимает стучание по колесам и протирку фар. Эх...
А переделка 920 - это по-взрослому... Жаль, что на 718 такого нет ...73! Константин (UB5G)
18.04.2007, 14:32 #216Балансировка первого смесителя приёмника :
Сообщение от RA9CIN
установить частоту приема 100кгц
на вывод 12 разьема для подключения TNC, нужно включить вольтметр
вращать резистор R1104 до получения минимальных показаний вольтметра.
Методика балансировки была описана
От себя - в положениях потенциометра, далеких от среднего, имеются ложные положения, в которых показания вольтметра минимальны. Я использовал обычный мультиметр.
Честно скажу - показания не запомнил, в тот момент больше волновал вопрос не навредил - ли? Опасность что нибудь повредить при данной доработке высока!
Сообщение от UB5G
19.04.2007, 09:49 #217Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....чего уж там, выкиньте все из корпуса и поставьте туда СВОЕ!
Сообщение от UB5G
Всякие переделки должны иметь э...некоторые так сказать пределы, потому как "капитальные" доделки как правило ухудшают параметры аппарата.Потому как для серьезных переделок нужно очень хорошие приборы, описанная и проверенная методика и наивысший уровень подготовки самого передельщика, - а это в большинстве случаев не так. И мы здесь говорим в основном о доработках аппаратов, которые бы могли повторить и, главное, действительно получить положительный эффект большинство "рядовых" радиолюбителей. ( извините если кого ненароком обидел)73! Евгений
19.04.2007, 11:36 #218Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Ну например:
Очень бы не помешал узкополосный фильтр по 1 ПЧ. Это очевидно.
Последний раз редактировалось UB5G; 20.04.2007 в 13:07.
19.04.2007, 18:00 #219High Power
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 455
- 344
крУтики
Японы могут пользоваться И-нетом (надо-же,hi) и,начитавшись/насмотревшись итогов наших доморощенных "улучшений",наверняка убрали рег. элементы,дабы не было сооблазна сунуть отвёртку,а потОм хаять аппарат.Таково моё мнение.Или я не прав? Выше было верно сказано:уровень приборного парка,знаний и опыта должен быть ой как высок! Примерно как здесь:7095 kHz,9:00 MSK.
17.05.2007, 19:15 #220High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Вчера, вечером сел поднастроить пилу, т.к. отдельного эл.ключа нет,
использовал встроенный в IC-718. Отстроился в пустой CW участок на 14, поленился переключить на эквивалент, оставил антенну (InvV), убрал мощу до LO.
Цикульнул пару тройку раз, пожжежекал, ну типичная процедура настройки манипулятора - в результате мне ответил швед QRPист... )
Согласно табл. на выходе тр-ра было 1.4 ватта, в антенне и того
менее....
73, Владимир R6KV ex UU3JC
17.05.2007, 22:25 #221Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....поздравляю. Действительно иногда бывает такое...например люблю ловить междуслойный ионосферный канал на закате, когда находишся в зоне полутени и когда "вписываешся" в него - на 59 гремит Южная Африка, а сосед с Ягами ни х***а его не слышет! - во как!!
73! Евгений
18.05.2007, 10:29 #222High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Это да, иногда проход может приятно удивить. В моем случае,
наверняка немалую роль сыграло АФУ шведа. Полагаю, работа qrp
подразумевает доводку АФУ до ума.
Но все равно забавно, на пустой крючок, из лужи выдернул сома
PS швед дал мне 599
18.05.2007, 11:08 #223Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Вот собираюсь осенью брать 718 в качестве резервно-основного-выездного трансивера. Покрутил несколько "чужих", нормальный аппарат, устраивает. Хорошая тестовая лошадка с минимумом ручек.
Но вот какое дело. Цена. По моим последним изучениям прайсов, в Москве новый стоит на 100 убитых енотов дешевле, чем у нас на Украине. С чего бы так?Последний раз редактировалось RA6OE; 18.05.2007 в 12:13.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
18.05.2007, 11:32 #224Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...очень хороший аппарат в своем классе (особенно с опциями). На него определенное время назад был небольшой бум....наверное рынок насытился и цена упала.
73! Евгений
18.05.2007, 11:53 #225
58Спасибо
